overclock ל pentium 4
האם אני יכול לעשות OC ל P4 אם כן מה אני צריך לעשות חוץ מלהגביר את ה BUS (את הכפולה) קראתי את המדריך והסתבכתי איתו. אפשר להסביר לי בקצרה מה אני צריך לעשות?
P4 2.4
1GB DDR
איזה לוח אם יש לך?
מה התדר של הזיכרונות?
איזה\האם יש לך קירור על המעבד?
טמפ' במנוחה?
טמפ' במאמץ?
מתח?
ובאס זה לא המכפלה של המעבד..מכפלה זה משהו אחר!
צריך לתת עוד פרטים אחי.
MSI 865PE Neo2
תדר זיכרונות 200MHz
שאלה 3 לא הבנתי
איך אני בודק את הטמ' בשני המקרים?
איך אני בודק מתח?
ביינתים שיניתי מ 2.4 ל 2.8
תקנו אותי אם אני טועה עם לוח האם הזה אני יכול להגיע מקסימום ל 3.2
חח סליחה..
תיקנתי את שאלה 3..
רציתי לשאול איזה קירור יש לך על המעבד?
תוריד את התוכנה CPU-Z ושם תבדוק את המתח והכל!
ואת הטמפ' תבדוק עם התוכנה OCCT..
תוריד תתוכנה Core Temp ותבדוק במנוחה!
וכאשר אתה מפעיל מאמץ ב OCCT תבדוק לכמה הוא מגיע הכי הרבה!
נראה לי שהלוח שלך יכול להגיע לכזו רמה!
הזיכרונות יעשו בעיות נרראה לי!
יש לי את המאוורר הרגיל שבא ביחד עם המעבד
המתח היחיד שמצאתי זה של הזיכרונות 2.5V אם התכוונתה למשהוא אחר תגיד לי איפו זה מופיעה בתוכנה
אני לא מבין את התוכנות האלו...
אני יכול לבדוק את הדברים האלה עם EVEREST?
את הטמפ' בדוק עם EVEREST..
כמו כן תבצע בדיקת מאמץ עם OCCT ותעקוב בEVEREST לכמה מעלות המעבד מגיע..תעדכן אותנו..
Field	Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627THF (ISA 290h)
GPU Sensor Type Driver (NV-DRV)
Motherboard Name MSI MS-6728 v2
Temperatures
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
GPU 48 °C (118 °F)
SAMSUNG SP0802N 37 °C (99 °F)
SAMSUNG SP1213C 37 °C (99 °F)
Cooling Fans
CPU 3375 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.33 V
+3.3 V 3.17 V
+5 V 5.05 V
+5 V Standby 5.09 V
VBAT Battery 3.02 V
זה לפני המאמץ.
ב OCCT אני עושה בדיקת מאמץ למעבד, נכון? ולכמה זמן הכי כדאי לעשות?
עריכה: עשיתי את הבדיקה הראשונה - CPU : OCCT במשך 6 דק'
הטמ' המקסימלית שהוא הגיע אליה זה 59 מעלות.
תבצע את הבדיקה לפחות 15-30 דקות לבדיקה ראשונית..
עשיתי את הבדיקה במשך 15 דק' יצא מקסימום 65 מעלות. מוזר שב 4 דק' האחרונות העלות ירדו פתאום לפחות מ 56...
אתה כבר די בגדול..אם אתה רוצה אתה מוזמן לנסות לראות לכמה תגיע ובאיזה טמפ'..
