צריך קירור טוב למעבד לOC לE5200..
אני מעוניין לקנות מעבד E5200 ולעשות לו OC ל3500-3700MHZ..
איזה קירור הכי זול וטוב יספיק למטרה הזאת?
אם אני קונה את הקירור ביחד עם המחשב, החנות יכולה להרכיב לי אותו על המעבד בעצמה? בלי שאני יסתבך ויעשה זאת?
וזה תוספת תשלום לדעתך? או אם אני קונה את כל המחשב ומבקש שיוסיפו לי בהרכבה את זה יסכימו?
ועוד שאלה :
E5200
ביחד עם הלוח אם
P5KPL-CM של Asus g31
ביחד עם המאוור למעבד
Freezer 7 Pro
יוכל להגיע לסביבות 3500-3700MHZ?
התוספת היא לקירור..התקנה לא יבקשו ממך..שכן זה כמו להקתין קירור סטוק..
ולא תהיה בעיה להגיע לאזור ה3GHZ+..
מה לדעתך הדבר הראשון שיחסום אותי להמשיך להעלות?
המעבד, הלוח אם, או הקירור?
אגב אתה מבין גם בספקים? מה יוכל להחזיק OC כזה ביחד עם 8800GT?
המחסום הראשון הוא הלוח מבוסס צ'יפ G31 שידוע כגרוע במיוחד לאוברקלוק.
אח"כ הקירור שאומנם מתמחה בעבודה שקטה, אך אחרי קצת מאמץ גם הוא מתחיל להתעייף.
אצלי עומד E5200 עם לוח מבוסס צ'יפ P43 - הלוח P43-UD3L וקירור Scythe MUGEN 2 -
עובד קבוע על 4.2ghz בטמפ' מנוחה של 40 - ומאמץ מרבי (OCCT שעה) של 53-54.
זה מעבד מעולה לאוברקלוק, עם G31 ו-PRO FREEZER אתה מפספס את הפוטנציאל האדיר שלו.
ההבדל הוא סך הכל של 250 שקל.. אין לי בעיה להשקיע אותם..
איך הגעת אבל לOC כלכך גבוה? איזה מתח אתה?
G31 לא מוצלח לOC בכלל. FREEZER 7 PRO דווקא מצוין. הממוצע שאנשים מגיעים אליו הוא הרבה פחות מ4.2GHZ, לפחות לא במתחים נורמאליים.
אתם בטוחים שG31 לא יגיע לפחות לבאס 300? הוא עד כדי כך לא מומלץ לOC?
מה לגבי הקירור.. יש צורך לשדרג לScythe MUGEN 2? או לקנות את הפרייזר 7 פרו?
אגב, אין חשיבות לזיכרון נכון? כל 800MHZ יספיק לי.. שהרי אני לא יעבור את הבאס 400..
מה לגבי המארז? אם אני יקח מארז ג'נרי רגיל, זה ישפיע על הOC? (כמובן עם ספק לא ג'נרי שיתאים למערכת)
יגיע ויעבור.
אז מדוע אני צריך לשלם יותר בשביל הP43? אם הG31 יגיע לבאס 300?
בבאס 300, המעבד כבר על 3750MHZ.
מי אמר לך לשלם יותר ? הG31 יגיע לבאס של 300+-..
300+- זה מעולה בשבילי.. גם 280 יספק אותי לגמרי.
אז אני יקח את הG31.
מה לגבי זיכרונות ? 800MHZ רגיל יספיק?
מה לגבי מארז? זה ישפיע על הOC אם אני יקח מארז ג'נרי, ולא משהו מיוחד?
זיכרונות 800MHZ יספיקו לך..
למארז יש את הפורום המתאים..אבל כמו כל דבר במחשבים..אל תרכוש מארז ג'נרי..בעוד 50-100+- שקלים יש מארזים מצויינים היום..
אם אני רוצה קירור ברמה אחת מעל הפרייזר 7? איזה לקחת? בסביבות ה150 200 שקל.
אם מתעלמים מהלוח אם לשניה, הפרייזר 7 עצמו, עד לאיזה מהירות פחות או יותר יוביל אותי? בערך באיזה סביבת MHZ הוא יתקע את הOC?
