דרושה חוות דעתכם למפרט - 6500 שקל, לא כולל ציוד היקפי!
התכוונתי שאם האפשרוית שלי היו HERCULES RADEON 9700PRO או HERCULES RADEON 9800NP OEM הייתי הולך על ה9700P אבל בעיקרון אם זה לא היו הכרטיסים הספציפיים האלה הייתי הולך על ה9800NP של ATI.
  • תגובות 46
  • צפיות 4.5k
למה במקרה של הכרטיסים של HERCULES היית הולך על 9700PRO ואם זה ATI אז על 9800NP???
ודרך אגב בחנות שאני רוצה לקנות אין אין 9800NP של ATI יש רק של HERCULES והוא עולה 2040 בדיוק כמו 9700PRO של HERCULES.
ביגלל שהוא מגיע באריזת retail וה9700P מוביל עליו בקצת...
How many times do you need to get the same answer...
Spending another 300 nice for a brand name and a heatsink is a waste of money. in a nutshell take the ATI 9800NP OEM for 1700 nis.
Also, OEM has warranty just like Retail, only difference is package and bundle.
נגיד שהתלבטות שלי היא בין 9700PRO ל9700NP מה כדאי ???
אני יודע שההבדלים הם יחסית קטנים וההפרש מחירים הוא 300 שקל ??
מה כדאי 9700PRO או 9700NP???
תודה.
נו באמת...
ברור שה-9700PRO... ::)
אם אין בעיה כספית בלי שום ספק ללכת על ה9700P, אם אתה צריך את ה300 ש"ח האלה קנה את ה9700 הכל שאלה של כסף.
האם יש צורך בקירור מסיבי יותר???
כי כנראה אין להשיג כרגע את הVANTEC 120 Stealth אז הקירור שיש מספיק??
עוד שאלה בקשר למארז ולספק כוח... הם מספיקים ? כלומר המארז מבחינת איוורור והספק מבחינת הספק (300 מספיק??).
ובקשר לכרטיס מסך זה לא כל כך ברור מאליו שאני צריך לקחת את ה9700PRO כי לפי מה שקראתי ההבדלים הם ממש לא גדולים...
שווה את ה300 שקל???
קנה 120מ"מ ג'נרי, הספק יספיק בהחלט אם אתה בספק קנה ספק גדול יותר.
בקשר לכרטיס מסך כך מה שמתאים לך, אם ה9700P יוצא מהתקציב שלך קח את ה9700 לא צריך הרבה לחשוב כדי לדעת את זה...
אוקיי תודה לכולם!!!
אני ימשיך לעדכן בהמשך...
יום טוב!!!
אנשים, ההבדלים כל קטנים...
300 ש"ח יותר בשביל 9700P לעומת 9800NP זה טיפשות.
עצוב היטסינק, עזוב צבע, עזוב "באנדל".. זה טיפשות.
אין לך למה לשקול כרטיס של הרקולס כי הוא יקר יותר ולא נותן שום יתרון.
הקירור שלו אולי יראה מרשים, אבל הוא לא יותר אפקטיבי מהקירור על הכרטיס של ATi.
אם תמצא 9700NP זו גם קנייה טובה.. מספיק לחזור על אותן שאלות אלף פעם וללכת סחור סחור..
אתה רואה את אותם גרפים כמונו.
300W יספיק.
בקשר למארז האם כדאי ללכת כל SUPER MIDI TOWER?? הוא מגיע עם יותר מאווררים או משהו כזה??
הוא יותר מאוורר ויותר גדול כמובן...
Intel Pentium 4 2.4C GHz 800MHz 512K Box
Abit IC-7 Intel 875P
Mushkin Black Level 1 Pc 3200 512MB DDR X2
W.D 80GB 7200RPM 8MB Buffer ATA 100
Hercules 3D Prophet Radeon 9700PRO 128MB
Pine 56K V.90 PCI ESS
Toshiba 16X48 OEM
Mitsuni floppy 1.44
Compucase Midi Tower CI 6A19
Vantec Stealth 120M
בקשר לכרטיס מסך או שאני ייקח את ה9700NP או את PRO נראה כבר...
בקשר למאוורר של VANTEC אי אפשר להשיג כרגע בארץ.
מארז או את זה שבמפרט או את הSUPER MIDI TOWER
ועוד משהו, הקירור של המעבד מספיק טוב? הקירור הרגיל שמגיע עם המעבד???
תודה לכולם!!!
ודרך אגב, Nox בקשר לכף שאמרת לי שהIC-7 טוב יותר, ממש לא בכל הבנצ'מרקים הP4P800 DELUXE עוקף אותו.
אז מה לעשות אם הלוח להחליף או מה?!?!
עזרתכם הכרחית!!! :D
2 המארזים טובים מאוד,את ההבדלים בין שניהם אתה יכול לראות באתר של COMPUCASE.
הקירור שמגיע עם המעבד הוא מעולה, פשוט מעולה, אתה לא צריך משהו אחר.
זה ממש לא משנה אם תיקח את האביט או את האסוס, שתיהם לוחות מעולים,ועם שתיהם תגיע רחוק ב-OC...
