דרושה חוות דעתכם למפרט - 6500 שקל, לא כולל ציוד היקפי!
Intel Pentium 4 2.4C GHz 800MHz 512K Box
Abit IC-7 Intel 875P
Mushkin Black Level 1 Pc 3200 512MB DDR X2
W.D 80GB 7200RPM 8MB Buffer ATA 100
Hercules 3D Prophet Radeon 9700 128MB
Pine 56K V.90 PCI ESS
Toshiba 16X48 OEM
Mitsuni floppy 1.44
Compucase Midi Tower CI 6A19
Vantec Stealth 120MM Fan
אני די לא סגור על הלוח! כי אמרו לי שהוא הוא בעיקר לOC.
ובכלל הצעות ושינויים יתקבלו בברכה!
תודה מראש ויום טוב!!!
  • תגובות 46
  • צפיות 4.5k
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 833.89 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 1GB (2x512MB) 3500 ULD Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit [ ¤ 1450.64 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1699.91 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 69.78 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black ! [ ¤ 250.77 ] 1
Modems : Conexant 56K PCI Modem [ ¤ 67.29 ] 1
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ ¤ 49.84 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Cooling / Modding : Vantec Stealth 120mm fan [ ¤ 110.59 ] 1
Total : ¤ 6472.45
שים לב שעל הלוח אין כרטיס רשת אז הוספתי אחד נוסף, למה אתה צריך מודם?
בחרתי חלקים שחורים.
ה-Hercules R9700NP הוחלף ב-ATI 9800NP OEM שעולה פחות.. ::)
בקשר ל-IC-7:
הוא לוח מעולה, מציג ביצועים טובים מאוד, והדובדבן שבקצפת, הוא שהוא תותח OC רציני, הגיעו איתו ל-281MHZ, יותר גבוה מכולם!
בקשר לכרטיס המסך:
ה-R9800NP זול יותר, אבל האם הוא גם טוב יותר?ואל תגיד לי "ברור הוא הרי R9800NP, והאחר הוא R9700NP", בגלל שהוכח שהמספר לא קובע כאשר בדקו את ה-R9600PRO מול ה-R9500PRO וגילו שה-R9500PRO טוב יותר, למרות שזה לא היה אמור להיות ככה.
מארז: מה דעתך לתת לו את ה-super tower?הוא יותר גדול ומאורר, ונכנס בתקציב.
בקשר ל-IC-7:
זה לא יותר גבוה מכולם, עם אותו לוח של Abit (או משהו אחר לא זוכר) הגיעו לFSB של 331 נראה לי, העלו מ4.2 ל4.1. גם עם לוח של Asus P4C800 העלו את הבאס ל300 ומשהו, מ3.2 ל4911MHZ.
אתה יודע מה?אתה צודק. תסתכלו פה:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1831&p=23
ABIT IC7 (875P) 280MHz
ABIT IC7-G (875P) 280MHz
ABIT IS7 (865PE) 278MHz
ABIT IS7-G (865PE) 278MHz
Albatron PX865PE Pro (865PE) 278MHz
Albatron PX865PE Pro II (865PE) 278MHz
AOpen AX4C Max (875P) 266MHz
ASUS P4C800 Deluxe (875P) 280MHz
ASUS P4P800 Deluxe (865PE) 283MHz
DFI PRO875 LAN Party (875P) 282MHz
Epox 4PDA2+ (865PE) 273MHz
Epox 4PCA3+ (875P) 275MHz
Gigabyte 8KNXP Ultra (875P) 272MHz
Gigabyte 8KNXP (875P) 281MHz
Gigabyte 8PENXP (865PE) 270MHz
Gigabyte 8IPE1000 Pro (865PE) 270MHz
Intel D875PEBZ (875P) N/A
Intel D865PERL (865PE) N/A
MSI 875P Neo-FIS2R (875P) 254MHz
Soyo P4I875P DRAGON 2 (875P) 275MHz
התוצאות הכי טובות הם:
אני הייתי לוקח את ה-IC7, אביט ידועים כתותחי OC.
אני יודע שהוא מעולה לOC אבל השאלה שלי היא אם הוא מתפקד טוב גם ללא OC כי אני ממש לא בטוח שאני ייגע בOC.
כדאי לקחת אותו או ללכת לכיוון של ASUS P4P800DELUXE למרות הצ'יפ הישן יותר.
מה לעשות מי מהם טוב יותר במקרה שלא ייבוצע OC????
הIC7 בעל ביצועים מעולים גם ללא OC והוא טוב יותר מאשר הP4P800...
אני יודע שMUSHKIN מעולים והסדרה של BLACK היא הטובה והאיכותית ביותר....
אני פשוט רואה שפה TWINMOS ממש פייבורטים האם הMUSHKIN לא מספיק טובים ???
עוד עזרה אני צריך עם הכרטיס מסך, האם שווה לקחת את 9700 פרו? לפי מה שאני יודע הוא לא הרבה יותר טוב שווה את התוספת של הכסף?? או שבכלל לקחת את ה-9800NONPRO???
תודה רבה לכולם!!!
המושקין מעולים אבל ביגלל ההפרש במחיר לעומת TwinMOS הם אינם משתלמים לקניה.
קח את ה9800NP כרטיס בעל ביצועים דומים לשל ה9700P ועולה פחות 150 ש"ח.
שינויים יתקבלו....
אפשר לראות הוכחות?
כדאי להוסיף עוד כמה שקלים ולקחת הרד של MAXTOR SATA????
לשים MAXTOR 80GB SATA????
ה SATA לא ממש מהיר במיוחד נכון לעכשיו, קחא ת הIDE.
