התייעצות לגבי טמפרטורות והמשך OC
שלום,
המפרט שלי הוא:
E2140@2.5GHZ
Gigabyte P31-ES3G
Freezer Pro 7
4GB Kingston
עפ"י הקבצים המצורפים רציתי לדעת אם כדאי לי להמשיך עם הOC או שהטמפרטורות גבוהות מידי.
[attachment deleted by admin]
הטמפ' שלך נראת מאוד גבוהות למעבד הזה... יכול להיות שהקירור לא יושב טוב \ מארז לא מאורר \ מאוד חם אצלך בחדר?
פותח התרד הטמפ' באמת מתחילה להיות די על הגבול..בדקת שהמאוורר עובד על MAX RPM במאמץ ?
כמו כן איזה מארז יש לך ? איך הסירקולציה ?
איך אני בודק את מהירות המאורר?
לגבי המארז, יש לי מאורר 120 מ"מ מקדימה שמכניס אויר ו80מ"מ מאחור שמוציא.
המאורר של הCPU דוחף את האויר לכיוון המאורר האחורי.
טוב המאורר שלי הגיע רק עד 2150RPM.
שיניתי בביוס שיעבוד קבוע ב MAX RPM שזה 2700 וזה הוריד ~4 מעלות.
איך אני יכול לקבוע למאורר שיגיע לMAX בעומס?
בנוסף, האם כדאי לי להוסיף עוד מאורר בצד המארז? ואם כן אז שיוציא או יכניס אויר?
(כמו שרשמתי למעלה יש ל מאורר 120מ"מ שמכניס אויר מקדימה בחלק התחתון (על 2 HD) ומאורר 80 מ"מ שמוציא אויר מאחור מתחת לספק.)
לקבוע שהמאוור יהיה במקסימום מהירות בעומס מלא לא ניתן לעשות דבר כזה, אך לפי טמפ' אתה יכול לעשות זאת, לדוגמא עם תוכנה SPEED FAN, שאיתה תוכל לנטר את המאוורר לפי הטמפ'.
להוסיף עוד מאוורר רק יעזור , אך רק שיכניס אוויר, להוציא אוויר דווקא יגריע.
ניסיתי עם SPEED FAN לפי המדריך שבדביק אבל לא מצאתי איך אני מגדיר סף של טמפרטורה כדי שיעלה RPM.
מישהו יכול להדריך אותי?
תבדוק איזה הגדרות ישלך בSMART FAN בביוס..שם לרוב אפשר לשנות פרמטרים לגבי הטמפ' וכו..
כמו כן אם תבטל את האופציה הוא יעבוד על MAX..
לגבי ההגדרות..יש לך את ההגדרות בחלק השמאלי תחתון של הטמפ'..בדוק שוב במדריך..
