אני מרכיב מערכת קירור מים אך לא סגור על רדיאטור, מה ישתלם?
המערכת שאני אקנה:
בלוק:
Swiftech Apogee GTZ Extreme Performance Waterblock
או
Enzotech Sapphire CPU Water Block Rev. A with "Micro-Pin Design
משאבה:
Swiftech MCP655-B 12v DC Pump w/Tach Sensor
מיכל- לא סגור:
Swiftech MCRES Micro Revision 2 reservoir
צנרת:
Tygon R3603 1/2in. ID 3/4in. OD Laboratory Tubing # AAC00038
זהו פחות או יותר. עכשיו ברשותי 5 מאווררים של Scythe SlipStream 1900RPM 110CFM 37DBA.
ממה שהצלחתי למצוא הוא שהלחץ סטטי שלהם הוא 2.30mmAq זה לא כל כך אומר לי אם זה גבוה או נמוך.
העניין הוא שאחרי שראיתי כל מיני מבחנים אני רואה שההבדל בין הרדיאטורים (ואני מדבר על טריפל) שעולים 130$ לבין אלה שעולים 80$ אין הבדל משמעותי בRPM גבוה.
האם יהיה כדאי לי לקחת ThermoChill PA120.3 שעולה 125$
או אולי HW Labs Black Ice GTX360 שעולה 100$
או בכלל Black Ice GT Stealth 360 שעולה 54$.
את המבחן עליהם מצאתי באתר הבא:
http://tinyurl.com/prvu5a
עכשיו חשבתי שאולי במחיר של TC אולי להביא 2 Xטריפל של Black Ice GT?
כי ממה שאני רואה ששתי רדיאטורים נותנים ממש תועלת טובה, במיוחד כשהBIGT עולה רק 54$ כך שאפשר לשים 2 כאלו.
אגב הם יהיו מחוץ למארז, אחד מקדימה ואחד מלמעלה משהו כזה.
מבחן כאן:
http://tinyurl.com/pn2w95
אשמח לעצות ואם יש דברים אחרים שאתם יכולים להעיר אשמח להערות והארות. :D
-שלומי
אם כבר לך על הGTX ותחסוך 25 דולר.. ושני רדיאטורים במיקום שאת המציין די יעמיסו על המשאבה..
עדיף כבר רדיאטור אחד משולש..
כמו כן למה לקחת צנרת Tygon שיקרה מאוד ? לא חסר תחליפים טובים וזולים יותר..
למשל על איזה צרנת את יכול להמליץ לי? אני מעוניין בצנרת שקופה
טאוטאו גם אני בונה מערכת עם 3 ראדיאטורים וב DD אמרו שאין שום בעיה מבחינת המשאבה, כמובן עם המשאבה של DD אבל אני מניח שלרובן יש את אותה זרימה, או אין הרבה הבדל.
הם כולם בעלי אותו ההספק בגדול 1200 ליטר/שעה..אבל עדיין הלחץ במערכת עם שניים ושלושה רדיאטורים יפול משמעותית..
במקרה שלו הוא לא צריך 2 רדיאטורים כפולים..אחד משולש יעשה את העבודה..
יש לך את CLEARFLEX שנחשבת לאיכותית וזולה .. PrimoFlex שיותר יקרה.
אבל אם הוא משתמש ב 3/8" זה מעלה את הלחץ, לא ?
ההבל בין הצנרות השונות הוא די מזערי (ביחס זרימה)..ככה שהשיפור פה הוא לא משמעותי כלל..
