2 Call of Duty: Modern Warfare- כל הפרטים כאן
אני שנים משתמש בסטים ואני מוכרח לציין שהיו תקופות רעות אבל הם בהחלט השתפרו.
  • תגובות 1.8k
  • צפיות 177.8k
אני כבר מעל חצי שנה משתמש בסטים ללא בעיות ... לפני כן היו מלא בעיות שהוא לא עלה ומשחקים לא פעלו..
הדבר היחידי שמבאס אותי זה שאפשר לפרוץ לסטים והאם המשחק COD6 יהיה בתוך הסטים כמו CS לדוגמא ? זאת אומרת שאם יפרצו לי הלך לי המשחק ?
בארץ מידי פעם יש בעיות עם STEAM, הבעיות בגלל הספקיות ולא בגלל VALVE.
טוב לשמוע ש ACTIVISION שוב עובדים עם VALVE, אחרי האיחוד של ACTIVISION היו הרבה בעיות בין החברות וגם רוב המשחקים של ACTIVISION הגיעו באיחור גדול ל STEAM.
הסיבה היחידה שהמשחק הזה יעבוד כמו שצריך זה השימוש ב STEAM, חצי מהיתרונות שהזכירו בהקשר של ה IWNET הם בכלל מהשילוב הזה (VAC, הענן וכו').
Call of Duty: Modern Warfare 2 Minimum Specs
Yes, you may have been stressed out by the rumored delay of Call of Duty: Modern Warfare 2. Thankfully, that wasn't true. Yes, you might be angry that there are no dedicated servers for online multiplayer matches. Sadly, that's still true.
But will your PC be able to run Call of Duty: Modern Warfare 2? Well, that's up to your rig. GameStop posted a box shot of the PC version of the game, which listed system requirements. As it turns out, as Joystiq found out from Activision, they're final and accurate.
* OS: Windows Vista/XP
* Processor: AMD 64 3200+ or Intel Pentium 4 3.0Ghz or better
* Memory: 16 GB free hard drive space / 512 MB RAM (XP) / 1 GB RAM (Vista)
* Video Card: Shader 3.0 or better 256 MB Nvidia Geforce 6600GT / ATI Radeon 1600XT or better
Source : Tom's Hardware US
http://www.tomshardware.com/news/call-duty-modern-warfare-requirements,8922.html
http://www.yougamers.com/gameometer/10361/
סיימון כבר פירסם את דרישות המערכת האלה ואת הדרישות המעודכנות...
תודה על הלינק לYouGamers הוא שימושי מאוד.
16GB? לא אמרו שיהיה 12?
וכפי שזה נראה, המעבד שלי על OC לAMD3200 הוא רק בקושי מדגדג את דרישות המינימום :P
יאללה, השבוע אני רוכש פלטפורמה חדשה :)
OCZ DDR3 Platinum 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1333MHZ CL7
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7205
AMD Phenom II Tripple-Core x3 720 AM3+ 2.8Ghz 45nm‎ Black Edition
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9828{23}47
GIGABYTE GA-MA770T-UD3P (AMD 770FX) - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10244
הכרטיס מסך שלי עדיין בסדר נכון? [9800GT]
בכללי הכ. מסך יחזיק בינוני-גבוה נכון?
כן, לפי ההיגיון המשחק ירוץ אצלך על ההגדרות הכי גבוהות ברזולוציות בינוניות-גבוהות.
תהנה
אני כ"כ שמח שזה רץ דרך סטים!עשיתם לי את היום! אני לא סובל להכניס את הדיסק למחשב כל פעם בשביל להפעיל.א.זה מעצבן כי יש סידירום אחד וכמה משחקים ב.אחרי זה אני שוכח אותו בפנים כשאני יוצא מהבית וקורים אסונות.כמו לארקהאם אסיילום שאחותי זרקה אפושהוא והוא נשרט למוות ועכשיו לא עובד אחרי שקניתי אותו במחיר מלא! ל-מ-ה?
חוץ מזה יש את הדבר הזה שלא צריך לשבור את הראש ולחפש בנרות פאצים וכאלה. גם DLC מותקן לבד (אם ובתקווה שהוא חינמי)
סטים וNO DETICATED SERVERS איכשהו לא משתלב לי... לא הרבתי לשחק דרך סטים, אבל במשחקים ששיחקתי לא זכור לי אחד שבו לא הייתה רשימת שרתים...
סטים תהיה רק פלטפורמה להפעלת המשחק (בעיקר בשביל הענן ובשביל הVAC- לפי הבנתי).
זה באמת קצת מוזר כי גם בTF2 , גם בCS וגם בShattered Horizon יש רשימות שרתים...
L4D ::)
והדבר שממש שבר אותי-
האנס זימר הולך לכתוב את המוזיקה למשחק הזה.
מי שלא יודע מי זה חייב להתבייש בעצמו
ללא ספק אחד המלחינים המוסיקאים המצליחים בכל הזמנים, זוכה פרס האוסקר הגראמי וגלובוס הזהב בתחום המוסיקה.
ספק אם היה מצליח כך אילולא התחבר למלחין מוכשר ומצליח אחר בשנות ה-80 סטאנלי מאייר שמו
וספק אם היה הופך למלחין מוסיקה לסרטים אילולא הלהקה הראשונה שלו The Buggles היתה להקה של שיר אחד
*בקליפ תוכלו לראות ב 2:40 מצד שמאל את הבחור
רציתי לכתוב את זה בעצמי,התפלאתי שלא דנו בזה עד עכשיו.הבנאדם חתום כמעט על חצי מהפסקולים האהובים עלי ויודע פשוט להכניס דרמה ועומק לסרטים שעבד עליהם כשהדוגמאות הבולטות מבחינתי זה האביר האפל והפריצה לאלקטרז. אבל אני בטוח שתוך שניה יעלו עוד מליון דוגמאות,נגיד גלדיאטור,קוד שבור,אנערף עוד מליון וכולם ממש טובות ועושות חצי מהעבודה באקשן,אם לא יותר![br]פורסם בתאריך: 25.10.2009 בשעה 13:04:35
מומלץ פשוט לקנות ולשים בכל מיני מולטיפליירים כמו נגיד CS שגם ככה אין בו מוזיקה או איפה שבא לכם
כמה יעלה המשחק בחנות עם דיסק וקופסא?.
בארקדיה זה נשאר על 190 נראה לי בהזמנה מוקדמת.אבל אחרי שיצא לא פחות מ240 וסביר שיותר.(בחול זה 60 דולר)
