צריך עזרה בקשר לאוברקלוק לכרטיס מסך
שלום התחלתי לעשות אוברקלוק. עכשיו אני לא מבין רשום במדריכים למשל
פסים ומשולשים מראים את הטופ של הזכרונות
עיגולים וכדוריים מראים את הטופ של הליבה
בחיים לא ראיתי עיגולים וכדורים!
שאני עושה סריקה ב 3DMark06 יש לי רק פסים ומשולשים בחיים לא יצא לי ליראות עיגולים וכדורים. יש מצב מישו מביא לי בבקשה תמונה להראות מה זה מראה עד לטופ בזיכרון ועד לטופ במעבד? ראיתי הרבה תמונות בקשר לזה ואחת מהם אפילו לא ראיתי באוברקלוק שאני עושה במחשב שלי. תמיד יש לי פסים ומשולשים שחורים בהרצה הריאשונה אין הרבה יש קצת אבל בהרצה השנייה שיש את 2 הזוהרים האלה שמטיילים ביער אז שם אני רואה הרבה פסים שחורים.
ועוד משו זה בסדר שאני עושה רק את ההרצה הריאשונה והשניה? רק את אלה
אני רוצה רק ליבדוק את הכרטיס מסך ב 3DMark06 בגלל זה עשיתי את 2 האפשריות האלה רק מסומנות ב SM2.0 Graphics Tests או שצריך הכל גם CPU וה HDR הזה אני לא יודע :) תגידו לי אתם אם זה בסדר ;). טוב תודה לעוזרם :) ולג בעומר מהנה :)
ואם לא הבנתם אותי נכון אני אומר שאני רוצה לדעת מה זה הטופ של הזיכרון של הכרטיס מסך ומה זה הטופ של הליבה של הכרטיס מסך. למה היה ניראה לי שיש קאלה שיגידו לי בלי קשר תוריד את ה MHZ של הזיכרון או הליבה ואז לא יהיה פסים ומשולשים. אז לא!! אני רוצה לדעת רק איך ניראה הארטיפקטים האלה איך שקוראים לזה בזיכרון ובליבה
אתה רוצה לדעת איך ניראים ארטיפקטים ? תעלה את התדר לMAX ותראה..
ומהתיאור שלך את רואה..אין צורה מוסכמת מראש..עיגולים/משלושים..
ארטיפקטים אלו הם הפרעות בתצוגה..החל מפסים ועד לבלאגן שלם בצבעים וכו !
אם אתה רואה אותם אז חרגת מהתדר..
ובגדול תדר ליבה גבוה צריך להביא אותך גם לתקיעות וכו..
כמו שאמרו מעלי ...
עוד משו ... כדי לבדוק בוודאות שה OC שאתה עושה יציב כדאי ומומלץ לעשות כמה לופים של הבדיקות כי בין מבחן למבחן הליבה מספיקה להתקרר ...
תריץ איזה 3 - 5 לופים של המבחנים ... אני מציע גם להכניס את ה GDR\SM3 לעניין...
חוץ מזה ... מה הטמפרטורה של הכרטיס במנוחה \ מאמץ
ואיזה כרטיס זה ...
איך אני עושה שזה יעשה כמה לופים?
ותודה שעזרתם לי אין הפורום הזה ליגה!!!!!
יש בהגדרות SETTING במסך הראשי..אופציה שנקראת LOOP..סמן עליה V...
כמו כן מה המפרט שלך בדיוק ? יש לך אפשרות להריץ בדיקת מאמץ גם עם OCCT..
המבחן הכי טוב זה להריץ משחק כבד ולראות אם הכרטיס לא נופל
לדוגמא Crysis עם פילטרים וכו'.
המבחנים האלה סתם .
