2 מסכים זה לצד זה ( 20"') - עד 1400 ש"ח למסך. (מבקש המלצה למסכים מתאימים)
שלום,
אני עובד על מפרט למחשב חדש ומתלבט בין שתי האופציות.
אין הגבלת תקציב או מקום על השולחן.
שימושים עיקריים - תכנות ואינטרנט.
החשש העיקרי שלי הוא ששני מסכים עלולים ליצור שטח צפייה גדול מדי.
דעתכם בעניין?
IMHO - (programming non-gui tools on eclipse-cdt) one 24" is better
off-course this is just one my opinion
I tried 2x19" and I didn't like it, can't think of a reason why 2x20" would make a difference
היי בתור אחד שמתכנת הרבה אני חייב לומר 2 מסכים. לי יש 2 של 19 וזה פשוט נוח.
אתה יכול (מתי שאתה לומד נניח) לפתוח סביבת פיתוח במסך אחד ו PDF בשני.
בזמן DEBUG אתה יכול להרית את התוכנית על מסך אחד ובו זמנית לראות באיזה שורת קוד אתה ולעקוב אחרי כל הערכים במשתנים שאתה עוקב אחריהם.
לצערי בעבודה אני עובד עם מסך אחד וזה סיוט אחרי הנוחות של 2 מסכים לחזור לאחד (במקרה גם המחשב הרבה יותר חלש אבל זה לא העניין)
לתכנות ואינטרנט, שזה בעיקר עבודה עם המון טקסט וכמה יישומים פתוחים במקביל: 2 מסכי 20" לא רחבים זה לצד זה.
אם מכניסים משחקים/סרטים לתמונה, אז יש יתרון דווקא למסך אחד גדול יותר, כמו 24".
יא חביבי, אני רואה עושים לך שקשוקה בראש ... אם יצא טעים, תשמור לי קצת בצד.
טוב, שים לב,
אני מניח שכשאתה כותב 20, כוונתך היא למסך רגיל ולא רחב.
מסך "20, בעל גודל נקודה 0.255 ורזולוציה 1600X1200, נותן לך שטח עבודה של 408 על 306 מילימטר, אוקי ?
אם אתה שם מסך נוסף, אתה מכפיל את שטח העבודה שלך, רק מה, יש את הפס הזה .. באמצע .. ואת זה לעולם לא תצליח להסתיר
( אלה אם אתה מודר משוגע כמוני )
הנה הרבה דוגמאות להרבה מסכים דואליים
http://www.cinemassivedisplays.com/dual_monitor.php
עכשיו, מסך "24 בעל גודל נקודה 0.27 ורזולוציה של 1920X1200 , נותן לך שטח עבודה יחיד של 518.4 על 324 מילימטר
שבגובה הוא טיפה יותר ממסך 20 וברוחב כמו מסך 20 ועוד רבע.
תכלס, מסך "24 יכול להכיל שתי דפי A4 ועוד קצת.
עד לפה בסדר ?
במסך יחיד, אתה יכול לחלק את המסך, איך שתרצה, אין פס באמצע ואם תרצה פורמט רחב לסרט או WHATEVER , אין בעיה
המסך היחיד ששואף להתחרות בשטח העבודה של שתי מסכי "20 הוא מסך "30, ברוחב של 640 מילימטר אבל המחיר לא לעניין ( אלא אם ממש בא לך לשרוף כסף, בכיף )
אני לא אומר לך מה כדאי לך, אני פשוט נותן לך את הנתונים המדוייקים ( הוספות, עידכונים ותיקונים יתקבלו בברכה לאחר אישור ההנהלה + בקשיש )
תחליט לבד. כמובן, עדיף לך מאוד לראות תכלס בעיניים איך זה נראה ואז ההחלטה תהיה הרבה יותר קלה
איך שאני רואה את זה, אתה היחיד שעשה לבחור שקשוקה בראש. ::)
האאממ .. האאממ ..
הוספות, עידכונים ותיקונים יתקבלו בברכה לאחר אישור ההנהלה ...
דבר נוסף בקשר למסך רחב ואני אתן לתמונה לדבר במקומי ( שלא תחשוב בטעות שאני סוכן של DELL )
תודה על עצותיכם.
החלטתי ללכת על אופציית שתי המסכים.
מישהו יכול להמליץ על זוג מסכים שיתאימו מבחינת המסגרת שלהם לשימוש הזה? (כלומר שהחיבור בינהם על שולחן העבודה יראה טבעי)
ובכלל עדיף מסכים רחבים או רגילים?
כמו שציינתי אין מגבלת תקציב או מגבלת מקום על השולחן.
תודה,
דב
2 מסכי 20" לא רחבים.
האיכותיים והמומלצים: DELL 2007FP או LG L2000CP.
תודה,
אפשר עוד המלצה או שתיים בדרגת מחיר נמוכה יותר ? (היות ומדובר בשני מסכים, עד 1400~ למסך)
נא להוסיף תקציב לכותרת.
מקפיץ
