מחפש מעבדה מקצועית שתשפר את המחשב שלי
המחשב שלי כבר בן שנה והגיע הזמן לעשות לו טיפול 10,000, אני מחפש מעבדה שמבינה בקירור ובאוברקלוקיניג ולא רק במחירה של מחשבים..
מישהו מכיר מעבדה מקצועית באזור השרון שתעשה לי אוברקלוקינג עם אחריות ותתקין את הקירור הדרוש? יש בכלל מעבדות שמתעסקות בנושא?
נראה לי די פשוט לעשות לבד עלפי המדריכים באתר אבל האחריות חשובה לי..
אז מה יש לי במחשב:
asus p5n-d
Intell Q9300 2.5
8Gb Memory
2x9800GTX (SLI)
Antec 850
אפילו צירפתי תמונה של הבייבי שלי.. :silly:
[attachment deleted by admin]
למה אתה מרגיש צורך להחליף קירור? מה שיש לך כרגע זה לא מספיק?
וOC זה משחק ילדים, לי לקח יומיים בערך להגיע למקסימום של המחשב שלי.
כשאני מריץ PC Probe
אני מקבל שהלוח אם שלי על 59 מעלות וש בCPU על 55 בכלל המחשב חם באופן כללי כשאני נוגע בו..
1. בדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP למעבד..
2. לשאר בדוק עם HWMONITOR או EVEREST..
כמו שזה נראה המארז שלך די נקי ומסודר...ככה שזאת לא העניין כאן.
ולמה בדיוק אתה צריך לשפר ? המערכת מגבילה אותך ? רוצה לעשות OC לכיף ? אז תתחיל מלקרוא קצת וכו..
לא צריך "מעבדה" בשביל זה..
המעבד מגביל אותי עם הSLI, לפי מה שקראתי בפורומים של NVIDIA אם אני יוכל להקפיץ אותו ל3 או 3.2 אני אראה שיפור משמעותי בFPS
במשחקים
http://forums.slizone.com/index.php?showtopic=36426&st=0&gopid=303495&#entry303495
אגב אילו הנתונים מאברסט
Sensor Properties:
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type Driver (NV-DRV)
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures:
Motherboard 59 °C (138 °F)
CPU 23 °C (73 °F)
Aux 54 °C (129 °F)
GPU1: GPU 64 °C (147 °F)
GPU2: GPU 70 °C (158 °F)
Cooling Fans:
CPU 2700 RPM
Chassis 2071 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.28 V
+2.5 V 3.23 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.90 V
+5 V Standby 5.00 V
VBAT Battery 3.09 V
כמו שציינתי כבר טמפ' למעבד בדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP..
לגבי המערכת שלך זה הערכת השבבים הזו חמה..זה ידוע..בגלל העבודה מתח יחסית גבוה..
בOC לוח האם שלך יגביל אותך לאזור ה400 באס..ככה שהMAX כמו שזה נראה עכשיו הוא באזור ה3GHZ למעבד שלך..
אומנם 500MHZ זה שיפור..אבל לא מהפכה..
תעשה את החושבים אתה :smile1:
OC למרובע ליבות על P5N-D ... לא כיף במיוחד. ללוחות האלה (ערכות השבבים למען האמת) אין נטיה לאהוב באס 400 ומרובעי ליבה. תוסיף לזה מעבד עם מכפלה נמוכה וקיבלת שיפור די מתון במהירות המעבד (אבל גם זה משהו ;) ).
