E4300 @ 3.0 מול E8400 שעל 3.0, כיצד יבוא לידי ביטוי הביצועים?
אהלן,
אני כרגע עם המעבד הנ"ל ומתכוון לקנות מחשב חדש.
המעבד שלי כרגע על 3GHZ, סתם עניין אותי מאוד לדעת, מדוע מעבד כמו E8400 שעל אותה המהירות יתן ביצועים בהרבה יותר חזקים מהמעבד שיש לי כרגע?
אני מודע לארכיטקטורה חדשה וכו' ועל כך שיש לו 6MB זכרון מטמון ולשלי רק 2. אבל מה באמת משפיע כאן?
עד כמה הביצועים של ה E8400 יהיו טובים יותר? לקחתי לדוגמא את המעבדים האלו סתם ככה כי עניין אותי עד כמה יהיו הפרשי הביצועים גדולים.
למשל במשחקים, מה זה אומר שאני אקבל יותר FPS במעבד החדש אל מול הישן, אבל בכמה, והאם בצורה קריטית וגדולה? או שזה בא לידי ביטוי בדברים הקטנים, כמו פתיחת קבצי אקסל וכדומה?
  • תגובות 39
  • צפיות 2k
שאלת וענית לעצמך..זה בידיוק ההבדל בין שני המעבדים.
FPS קשור לכרטיס מסך ולא למעבד, נכון שיש השפעה למעבד אם הוא מהווה צואר בקבוק, אבל נניח E5200 עם 4870 יתן לך תוצאה כמעט זהה מאשר המעבד שרצית עם אותו הכרטיס.
ליאב , עדיף כבר קואד...
לפי מה שאמרו לי E8400 מבוסס על טכנולוגיה חדשה יותר שחוסכת אנרגיה
אז ההבדלים לרוב במעבדים היא לא ממש קריטית? אני מתכוון לא למעבד כמו פנטיום D וכל השאר...אלא באותה הרמה כמו שרשמתי בתגובה הראשונה.
למשל עכשיו אם אני קונה כרטיס מסך כמו ה4870 / 260, עם מעבד כמו שלי ועל המהירות שהוא רץ ב OC, יהיה צוואר בקבוק?
לעומת זאת אני יודע ש E8400 רץ על אותה מהירות, אז לא יהיה צוואר בקבוק עליו.
זו השאלה שלי לרוב...קצת מתסבך גם אותי :P
להשתוות לE8400 הוא לא ישתווה
כי אין לו 6 קאש ואין לו עוד כמה מאפיינים שה8400 יש
לעומת זאת המעבד שלך הוא 3.0 עכשיו שזה מכובד.
אם אתה מחליף למעבד אחר , יותר כדאי כבר לקחת Q
משהו כמו Q8200 או אם אפשר 9550 ..
בכל מקרה לא משתלם להשקיעה על שני ליבות חזק שיש לך 4 ליבות מעולה כמו ה8200
שגם לו אתה יכול לעשות אוברקלוק ל3.2 עם לוח מתאים .
הבנתי אותך..
תודה :)
גם ככה ביצעת OC לא קטן, תנסה לסחוט עוד כמה הרצים אם אתה מרגיש בעיה.
אבל בכל מקרה, המעבד שלך הוא לא חלש ולדעתי אין לך טעם בהשקעה של E8400...
הכוונה כמו שרשמתי למעלה היא לא להחליף מעבד אלא לקנות מחשב חדש בחודש הקרוב עם מעבד טוב יותר..עצם השאלה היא גם בנוגע להאם לקחת מעבד כמו E7200/E5200 ולעשות לו OC ככה אני אוכל לחסוך כמה שקלים.
אבל זה לא נוגע למפרטים כאן והשאלה שלי היתה כעיקרון על השפעת המגה הרצים במעבדים השונים :P
בכל מקרה OC נוסף אני לא רוצה לעשות, הגיע הקיץ ואיתו עוד כמה מעלות חום שתורמים למאוורר הסטוק לעבוד שעות נוספות......
כלומר אם לא מדובר ב OC המעבדים כמעט שווים בצורת העבודה?
אז בהחלט לא שווה שדרוג מעבד..תודה על ההשוואה הנ"ל נייק
כנראה שאני אביא קירור נחמד ואדחוף אותו עד איזה 3.6 בתקווה..
מעטים E4300 שיכולים להגיע ל-3400MHZ ולהיות שם 24 שעות גם עם קירור אקסטרים.
אז 3600MHZ מה הסיכויים?! ::)
למה זה?
אני כרגע על 3.0...עוד דקה ניתן 350 באס נראה אם הוא יחזיק את זה. וכמה יהיו המעלות.
בזמנו היה לי E4400 שעבד 3330 כמעט שנה 24/7 ללא כל בעייה..
ובקשר להבדל בביצועים, לפי מה שאני יודע כשהמהירות זהה, ההבדל יהיה באזור ה20-30 אחוז.
יש הבדל ענק בין באס 333 ל 370+, צריך הרבה משחקים וגם קצת מזל ליפול על מעבד טוב...
