כמה שאלות לגבי ה Gigabyte 3D Mars
היי
חשבתי לקנות בזמן הקרוב מארז חדש וה 3D MARS במחיר המעולה שלו ב KSP פשוט מנצנץ לי
אחרי נסיון עם מארז קטנטן בעל איכות עלובה אני מחפש כרגע איכות , גודל ונוחות מעל לקירור והשקט
הוא נראה לי מארז איכותי מאוד לפי כמה ביקורות שקראתי וגם לא מארז קטן בכלל
המון פיצ'רים בו שאהבתי , קירור מעולה דווקא וגם לא רועש יותר מידי
כמה דברים בביקורת קצת ביאסו אותי :
1) לא ראיתי שום חור במגש לוח האם להעברת כבלים
למישהו היה נסיון עם המארז ? עד כמה זה קריטי ? (יש אלטרנטיבה אחרת לאן אפשר לדחוף אותם במארז הזה ? )
2) רוב המארזים החדשים כיום מגיעים עם ספק כוח שממוקם למטה
בגלל שהמארז הזה לא הכי חדש הספק שלו ממוקם למעלה , עד כמה זה קריטי ?
3) כרגע יש לי 2 מאווררי 120mm עם LED כחול שלדעתי יתאימו טוב מאוד למארז
הבעיה היא שבדלת לא ניתן להוסיף , בגג המארז גם אין מקום בגלל ספק הכוח , מאחורה יש מספיק מאווררים ומקדימה גם יש שלושה מהם
יש אפשרות להשתמש בהם בלי להתעסק במודינג ?
4) אני ממש מתעב מאווררי 80mm , עד כמה אלו שבצד המארז רועשים ?
וכמובן אם למישהו יש אופציה טובה יותר במחיר לא יזיק לשמוע.
1- אכן אין.
קריטי? לא כ"כ, אבל במארז הספציפי הזה אין הרבה לאן לדחוף את הכבלים.
2- לא קריטי בכלל. ברוב המארזים שהספק בהם למטה אפשר לעשות סידור קצת טוב יותר, אבל זהו בערך.
3- לא כ"כ.
4- לא ממש רועשים, אבל גם לא ממש דוחפים אוויר.... הנוסחה של ג'יגבייט היא יותר מאווררים שמסתובבים פחות מהר. לא רע, אבל קצת בעייתי לפעמים.
עד 500 ש"ח יש אופציות שטובות יותר בחלק מהמאפיינים ופחות טובות באחרים.
מה אתה מחפש במארז בעיקרון?
בעיקר גודל , פיצ'רים שיהפכו את ההרכבה לנוחה וגם אחרי ההרכבה בלי כאבי ראש ומחשבות של בעיטה במארז :kopfpatsch: (תלמדו לא לקנות מארזים זולים של Raidmax)
הרגשה כמה שיותר איכותית
דגש על קירור הוא פחות קריטי בשבילי , אני לא אוברקלוקר מטורף ומקסימום קירור ב 100 שקל עושה את העבודה
שקט הוא גם לא דגש חשוב בשבילי אלא יותר סוג של בונוס
חשבתי על ה CM590 אבל מפריע לי הגודל ובא לי להשקיע קצת יותר הפעם
ראיתי שאפשר להשיג גם את ה Zero 2 במחיר הזה , שווה משהו ?
חשוב לך שיהיה full tower?
בתכל'ס, מה שאתה מחפש נמצא בטמפסט שמחירו עומד על פחות מ 400 ש"ח.
ה 590 הוא אופציה מעולה גם כן, ולא קטן מבפנים למרות שבמבט ראשון זה אולי נראה ככה. אין משהו שלא נכנס שם בכיף.
מבחינת מארזי full tower אחרים ב 500 ש"ח, קשה לי להגיד שיש עוד.
מבחינת גודל הבעיה היא לא חומרה שלא תיכנס בו , אלא מקום לעבודה
יכול להיות שאני יתחיל לחסוך לקראת Khaos/Sniper/GS1000
חשוב לי שיהיה Full Tower , גם אלומיניום נותן את התחושה שהמארז איכותי
אני מבין שהתקציב בעייתי , וחשבתי שה 3D Mars הוא השילוב של פיצ'רים של מארזי HIGH END במחיר סביר
מסתבר שבסידור כבלים ממש לא השקיעו בו וזה דיי מפריע לי , גם העובדה שלא תהיה לי את האפשרות לנצל 2 מאווררי 120 נחמדים
מה אני יגיד לך , אני בדילמה
אני רוצה מארז HIGH END במחיר טוב בלי חסרונות ממש משמעותיים , כנראה אני לא יקבל אחד כזה
תודה בכל מקרה על העזרה
לא קיבלתי עדיין תשובה לשאלה שלי , מה אתה אומר על ה Zero 2 ?
עריכה :
חשוב מאוד לציין , שכחתי וחבל
פילטרים עניין מאוד חשוב בשבילי
הסיבה העיקרית שירדתי מהרעיון של לחסוך ל HAF.
בזירו 2 אין פילטרים בצד, מה שהופך אותו לשואב אבק תעשייתי אם אתה שם מאווררי צד.
אני שוב ממליץ להעיף מבט על הטמפסט-
גדול, מפולטר, מאוורר, ושם דגש על פונקציונליות. קל מאוד לסדר אותו.
אם אתה מעדיף לחסוך עוד קצת, לך על קאוס או סנייפר. הסנייפר חביב עלי במיוחד.
דווקא מבחינת פיצ'רים ה GS1000 הוא האהוב עליי
מה אתה אומר עליו ?
אני חושב לקחת את ה Uber Chakra ולהשתמש במאוורר 120 נוכחי לאוורור אחורי
נמכר ב KSP באיזור ה 500 ש"ח גם כן והוא בגודל שאני מחפש
מה אתם אומרים ? אני כרגע חושב שאני ארד מהרעיון של לחסוך כי אני לא חושב שאני צריך מארז כל כך יקר.
