בעיה עם ה hd 4890
לא יודע מה קרה אני פועל עם 2 מסכים ובטלתי אחד אתמול ולא יודע פתאום זה לא פועל לי פתאום מה יכול להיות
וזה רק היציאה השניה לא יודע למה
יש מצב מחליף בשפה לעברית?
כן פשוט אני לחוץ
אז ככה יש לי את הכרטיס מסך ati hd4890
ו2 מסכים שמחוברים ל2 היציאות הכל טוב ויפה שתי המסכים עובדים ביחד
אתמול בטלתי מסך אחד
והיום החזרתי והמסך לא קולט שידור אבל לפי הדריבר יש 2 מסכים אני רואה את העכבר עובר לצד השני
והחלפתי כבלים בין מסך למסך והבעיה היא בחיבור ה מספר 2 בכרטיס
מה זה יכול להיות מה פתאום היציאה נדפקה??
למי שיש 2 מסכים יודע שלא משנה מה 2 המסכים פועלים בהפעלת המחשב וזה לא קורה
רק אחד עובד
בבקשה עזרו לי
בדקת כל מסך בנפרד ? בדקת על מסך עם כבל אחר ?
ניסת לבטל את שני המסכים ואז להחזיר ?
כן אחי בדקתי הכל רק זה עושה בעיה ביציאה השניה
וגם אני רואה שהמחשב קולט את המסך ואת הרזולוציה אבל לא משדר
ואני מחבר את 2 המסכים עם מתאם dvi to vga
בבקשהה עזרה מחשב חדש אני לא רוצה כבר ללכת לסדר אותו
אין לך מה לסדר אם הבעיה היא רק ביציאה השניה..פשוט תשחק עם ההגדרות..נסה לנתק את המתאם ולהחזיר..נסה לבטל את הDUAL SCREEN ולהחזיר..
אין אחי עשיתי הכל אבל יש משהו מוזר כאילו היציאה משדרת וקולטת אבל לא מציגה תמונה אז ככה אני יסביר לך את זה
בדריבר שאני מכניס את הכבל הוא ישר אומר לי שניכנס משהו חדש למחשב ואז בדריבר הוא מראה לי עוד מסך עם הרזולוציה והכל כאיזה משהו שם בחיבור לא טוב או איזה הגדרות אבל זה לא הגיוני כי הפעלתי אותו גם ב xp וגם ב vista וזה עדין לא עובד לא יודע מה הבעיה יש מצב שפין אחד לא עובד טוב או משהו?
תודה רבההה לכולם
תכניס את הכבל של המסך שעובד לכניסה שלא עובדת ותבדוק מה הבעיה?
אחי הבעיה לא במסך אלה ביציאה תגידו יש מצב שחלק מהפינים נכנסו לבפנים??
תמחק ותתקין את הדרייבר של ATI 9.4 מחדש, אם נגעת בטעות במשהו בהגדרות זה יתאפס חזרה ויעבוד
תודההההההההה רבה לכולם
בסוף מחקתי והתקנתי וזה לא עזר
אז שחקתי בכל ההגדרות של המסך השני והצלחתי בסוף אם זה יקרה למישהו אני לחצתי על
composite sync ב monitor properties 1 שזה החיבור השני
וזה עובד תודה רבה לכל מי שעזר
