המלצות לכרטיס מסך לפי מפרט מחשב עד 250$ (במחירי ארה"ב)
אני ממליץ שילך על לוח הBIOSTAR
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813138130
אשר דווח ביחד איתו הצלחה מרובה בפתיחת מעבדי 2X ל4X או 3X ל4X :)
אכן בחירה מצוינת ויוצאת דופן :) יוצא בול 500
אגב עוד אופציה זה ללכת על 2 HD4770
בתחילת השרשור כשפירטתי את המפרט הנוכחי שיש לי, ציינת שכרטיס כמו 4870 יגביל את המעבד. מה שהתכוונתי לומר, איזה מעבד+לוח אם לא יגביל כרטיס מסך כמו ה 4870 או ה 260...
רק כדי להיות סגור על העניין (המלצת לי ללכת על 4850 עם 2 GB), מקריאה בפורומים כרטיסי מסך ומפרטי מחשב הבנתי שיותר מ 512MB לא נדרשים כדי להריץ משחקים כמו קרייזיס או הסימולטור FSX של מיקרוסופט. יש אמת בזה או שמרבה זיכרון מרבה ביצועים (או פריימים)?
(בסוף אני עוד אגיע להחלטה אבל תודה על כל הטיפים)
שרון
ההמלצה הקודמת שלי לגבי מעבד (X2 7750) זה המינימום שהייתי לוקח לכרטיס ברמה הזאת.
הכרטיס שהמלצתי לך עליו הוא בעל שתי ליבות של HD4850 עם 1GB זיכרון לכל אחת, הכרטיס אכן אוברקיל ל - 1680X1050 אבל הפרש המחירים בינו ל - HD4870/GTX 260 לא כזה גדול והוא גם נכנס בתקציב.
אם תרצה לשחק ב - 1920X1200 הוא יחזיק מצוין גם כן.
כמויות זיכרון גדולות מ - 512MB לא ממש מועילות כרגע, מלבד משחקים בודדים כמו GTA 4 ואולי יש עוד אחד שניים.
אבל בקרוב מאד כבר יהיה צורך בכמות זיכרון כזאת בשביל לשחק על 1920X1200 (עם פילטרים).
עריכה: אופצייה זולה יותר שתתן ביצועים מצויינים ב - 1680X1050 היא זאת - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814121288
גרסה מומהרת של HD4870 512MB, המחיר זול בהרבה ממה שציפיתי אז הכרטיס משתלם במיוחד.
תותחים אתם....בעזרת הפורום הזה נפתח בפני עולם מחשבים שלם...הפעם האחרונה שקניתי דסקטופ הייתה לפני 3.5 שנים ומאז לא טרחתי להתעדכן...
נראה לי שאני אלך על אחת מן האופציות הבאות:
1. מעבד AMD Athlon 64 X2 7750 Kuma 2.7GHz 2 x 512KB L2 Cache 2MB L3 Cache Socket AM2+ 95W Dual-Core black edition Processor - עלות 60$ בנוסף צויין פה שניתן לפתוח את 2 הליבות הנותרות. השאלה אם הוא לא יגביל את כרטיס המסך שלהלן.
2. לוח אם ASRock AOD790GX/128M AM2+/AM2 AMD 790GX ATX AMD Motherboard (אפשר לחבר לו כונני IDE?) - עלות 100$
3. לחילופין, מצאתי 2 הצעות משולבות (קומבו) של מעבד + לוח:
1. מעבד AMD Phenom II X4 940 Deneb 3.0GHz Socket AM2+ 125W Quad-Core Black Edition Processor Model HDZ940XCGIBOX
לוח GIGABYTE GA-MA790X-UD4P AM3/AM2+/AM2 AMD 790X ATX AMD Motherboard
במחיר כולל של 270$
2. מעבד AMD Phenom II X4 940 Deneb 3.0GHz Socket AM2+ 125W Quad-Core Black Edition Processor Model HDZ940XCGIBOX
לוח BIOSTAR TFORCE TA790GX 128M AM2+/AM2 AMD 790GX HDMI ATX AMD Motherboard
במחיר כולל של 260$
4. כרטיס מסך SAPPHIRE 100270SR Radeon HD 4850 X2 2GB 512-bit (256-bit x 2) GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready CrossFire - Supported שלפי מה שקראתי כאן יתן פייט לא רע בהשוואה ל 260 או 4870 1 GB (ותקנו אותי אם אני טועה) - עלות 250$
5. לחילופין, כרטיס מסך - SAPPHIRE Vapor-X Radeon HD 4870 2GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready CrossFire Supported Vapor-X cooling Technology עלות - 220$
6. זכרון (אתם חושבים שיש הצדקה ליותר מ 4GB?) אשמח לקבל המלצות/הפניות לזכרון שיתאים לנ"ל. עלות 50-70$?
מה בנוגע לקירור? מה שמגיע עם המעבד/לוח אם/כרטיס מסך יספיק או שאצטרך להוסיף גם קירור נוסף?
אני מגדיר את עצמי כמשתמש ממוצע עם ידע נרכש :lol:...יהיה לי מסובך להרכיב את החבילה הנ"ל על המארז שלי? (החלפתי לבד את הספק כוח אם זה נחשב...)
ודבר נוסף, אני משתמש כרגע במסך LCD 22 של ACER אבל בסלון יש לי שארפ 46" ככה שיש פוטנציאל לרזולוציות גבוהות יותר. האם יש צורך להתעקש על יציאת HDMI בכרטיס מסך או שאני לא ארגיש בהבדל בין זה לבין DVI או VGA?
יש המלצות?
שרון
1. הוא לא יגביל אבל בתקציב שלך אפשר לקחת משהו טוב יותר.
2. כן, אפשר.
3. השילובים האלה לא רעים אבל פחות משתלמים לדעתי ממה שהצעתי (למרות שהמעבד קצת טוב יותר) כי הלוח הראשון 790X ולא 790GX החדש יותר והעדיף ל - OC והלוח השני הוא הגרסה שלא תומכת CF של אחד הלוחות שהצעתי.
המעבד הזה גם כן יכול להיפתח ל - QUAD בשימוש בלוח 790GX.
4. ה - HD4850X2 חזק משמעותית מה - HD4870/GTX 260 וגם מתעלה על HD4890 ועל GTX 275/285.
5. הכרטיס לא משתלם בכלל, זה סתם HD4870 רגיל עם 2GB זיכרון במחיר מופקע.
6. אין ממש הצדקה ליותר מ - 4GB לשימוש בייתי ולא מקצועי (כמו פוטושופ או תלת מימד).
לך על זה - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820220293 (אחרי REBATE זה זול בטירוף)
7. לגבי קירור, רצוי להחליף את הקירור של המעבד כי זה לא יקר במיוחד וגם כי המעבד פולט לא מעט חום (וזה גם יקל על OC במקרה הצורך).
זה יהיה משתלם - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835887016
הקירור של ה - HD4850X2 יעיל מאד וגם ככה מלבד קירור מים אין שום קירור אחר שיתאים לו.
לגבי ההרכבה אמורות להיות הוראות בחוברת של לוח האם, אבל אני מניח שאתה יכול להביא לשם את המארז ולבקש שירכיבו לך שם.
איזה מארז יש לך אגב ? (כי ה - HD4850X2 הוא הכרטיס הארוך ביותר שיש היום)
הטלווייזיה שלך היא FHD ? כי אם לא אז הרזולוציה שלה נמוכה משל המסך.
HDMI לא ממש שימושי לעומת DVI וסה"כ מאפשר להעביר גם סאונד במקרה הצורך (אני לא הכי מתמצא בעניין הזה).
הולכים ומתקרבים אל הסוף... :yelclap:
כנראה שלא העתקתי נכון את הדגם של הלוח בהצעת בקומבו מספר 2. זה אותו הלוח שאתה הצעת (http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813138130) מול http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.190736.
הבנתי שהיתרון של ה 4850X2 יבוא לידי ביטוי רק במשחקים שתומכים ב CF. במשחקים שלא, היתרון שלו מול 4870 1GB לא יבוא לידי ביטוי ואף יהיה חלש יותר. האם הבנתי נכון? ואם כן, איך יודעים איזה משחק תומך ב CF?
לקחתי את המלצותיך בנוגע לזכרון ויחידת הקירור
בנוגע למארז, נדמה לי שיש לי ATX (איך יודעים? המידות שלו הם 40 ס"מ באורך, 37 ס"מ בגובה ו 8 ס"מ ברוחב)
הטלויזיה בסלון היא שארפ 46" FHD
תודה על הסבלנות
שרון
רוב המשחקים תומכים ב - CF, אז אין ממש מה לדאוג.
לגבי איך בודקים אני מניח שאפשר לבדוק באתר של AMD/ATI או ב - RELEASE NOTES של הדרייברים.
המארז הזה קטן מדי לכרטיס הזה, הייתי מחליף אותו.
המינימום שהייתי לוקח הוא זה - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811119152
מארז טוב מאד למחיר הזול הזה.
הנתונים שלו - http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=3927
