המלצות לכרטיס מסך לפי מפרט מחשב עד 250$ (במחירי ארה"ב)
שלום לחברי הפורום,
אשמח לקבל המלצות לכרטיס מסך לפי מפרט המחשב הבא:
Base processor
Athlon 64 X2 (T) 3800+ 2.0 GHz
2000 MT/s (mega transfers/second)
Socket 939
Motherboard
Manufacturer: Asus
Motherboard Name: A8N-LA
HP/Compaq motherboard name: Nagami2-GL8E
Memory
3.5GB
Hard drive
1 WD SATA 250GB, 1 SATA WD 500GB
ספק כוח 650W של ANTEC
מסך: 22" של ACER X223W
מערכת הפעלה: ווינדוז XP
כרגע מותקן אצלי כרטיס מסך ATI RADEON X1600 עם 512MB
אין לי בעתיד הקרוב כוונות לשדרג את המעבד/מחשב
אני גר בארה"ב ולכן ככל הנראה אקנה את הכרטיס מסך דרך EBAY אבל בכל מקרה התקציב שלי עומד על 200-250$. ממה שראיתי ב EBAY אפשר להשיג ATI 4870 עם 1GB או GTX 260 במחירים האלה.
השאלה היא אם המחשב שלי חזק מספיק לתמוך בכרטיס כזה. אני מתכוון להשתמש בכרטיס כדי להריץ משחקים כגון קרייזיס, FO3, סימולטורי טיסה וכו'.
ושאלה נוספת...ראיתי שישנן מספר חברות שמייצרות כרטיסי מסך? למשל ATI תחת SAPHIR...קצת בלבל אותי כל העודף מידע....אשמח לקבל המלצות גם בעניין הזה.
תודה לעונים,
שרון
המעבד שלך יגביל מאד כרטיסים ברמה הזאת, ותוסיף תקציב לכותרת.
כשאתה אומר שהמעבד יגביל את הכרטיס, למה בדיוק אתה מתכוון? (אני לא מבין גדול במחשבים)
אם אני אנסה להריץ משחק כלשהו עם אחד משני הכרטיסי מסך שציינתי (קרייסיס וורהד למשל), אני לא אוכל להריץ אותו על הגדרות גבוהות מבלי לפגוע בפריימים?
יש לך המלצה לכרטיס מסך שכן יתאים למפרט של המחשב שלי ושכמובן יהיה יותר חזק מהכרטיס שיש לי היום?
ושאלה נוספת, האם יש הבדל בין כרטיס מסך ATI של SAPHIR או כל חברה אחרת (הרי שניהם ATI)? במידה וכן, האם יש לך המלצות לחברה ספציפית?
תודה רבה
שרון
בתקציב שלך אפשר לקנות HD4770 וגם להחליף מעבד+לוח אם.
אני מתכוון שהמעבד לא יאפשר לך למצות את הפוטנציאל של הכרטיס ולא תקבל ממנו את מלוא הביצועים שאתה אמור לקבל.
או אה...איזה זריז אתה... :yelclap:
פשפשתי פה בפורום לפני שפרסמתי את ההודעה שלי והבנתי שלגבי ה 4770 יש/תהיה בעיית דרייבקים מתאימים? מה גם שההבדל המחיר לא כזה משמעותי ואם אני חושב קדימה, למה לא להשקיע בכרטיס מסך שגם עוד שנה שנתיים כשאחליט לשדרג את המחשב, לפחות ברמה של כרטיס מסך אני אהיה שקט?
כמו שציינתי אני לא מבין גדול במחשבים ויש כל כך הרבה מעבדים וכרטיסי מסך שאיבדתי את הפוקוס... :kopfpatsch:
אולי נתחיל מהסוף...איזה מעבד+לוח אם יפיק את המירב מכרטיס מסך 4870/GTX 260?
תודה על הסבלנות
שרון
אין שום בעיית דרייברים - הנפצה של NVIDIA פאנבויס
מבחינת מעבד הייתי לוקח לפחות E5200 אם מדובר על אינטל או X2 7750 אם AMD.
שניהם עולים סביבות ה - 70$ אבל בגלל שהתושבת 775 של אינטל מסיימת את דרכה בקרוב ולוחות ברמה גבוהה של שMD זולים יותר הייתי הולך על ה - X2 7750
הנה:
מעבד - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819103300
לוח - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813157141
או זה - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813138130
סה"כ 160$, ויש אפשרות לפתוח את המעבד ל - QUAD (סיכויים טובים למדי וגם הלוח שהמלצתי עליו מאפשר את זה, תראה את החדשה על זה - http://hwzone.co.il/news/1241109778/49137/)
לגבי כרטיס, אחרי REBATE הכרטיס הזה הוא אופציה טובה מאד - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814127422
או זה - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814121272
הוא גם מומהר מהמפעל ועם קירור משופר, משתלם לא פחות מה - HD4770 וחזק ממנו.
קודם כל, שיחקת אותה... :yelclap:
גם הכרתי אתר לחלקי מחשב וגם קיבלתי המלצות טובות.
אני אלך לפשפש קצת בפורום מפרטי מחשב כדי להעמיק קצת יותר (אם אחליף את המעבד ולוח אם אזי גם את הזכרון צריך לרענן וזה הופך להיות כבר הוצאה לא קטנה ביחד עם כרטיס מסך)
בכל מקרה, שוב תודה רבה ואשמח להיעזר בשירותי הפורום בעתיד הקרוב (בטוח אצטרך אם אקנה חלקים...מי יעזור לי להרכיב אותם? :bash:)
שרון
אם הזכרונות שלך הם DDR (אני לא זוכר שמישהו קנה 3.5GB בזכרונות DDR :screwy:) אז תצטרך להחליף אבל אם DDR2 אז לא.
סיפור קניית ה 3.5GB של הזיכרון הוא סיפור בפני עצמו וככל הנראה שייך לפורום צ'יזבטים... :kopfpatsch:
הזיכרון שיש לי היום הוא 180 פין וללוח אם שהצעת צריך 240 פין לכן גם את הזיכרון צריך להחליף.
אפשר להיות קצת חצוף ולשאול אם כן הייתי מתעקש לשלב את ה 260 או 4870 1 GB על מעבד ולוח אם חדשים, מה היית ממליץ? (באתר של חלקי המחשב שהבאת לי בלינק לא ממש אפשר לדעת על איזה מעבד/לוח אם אפשר לשלב כרטיס מסך כזה או אחר.
שוב, המון תודה
שרון
הכרטיסים יתאימו לכל לוח.
החלפת הלוח היא רק לצורך שידרוג מעבד ותמיכה במעבדיים עתידיים.
ואני לא רואה איך תצילח לעלות את התקציב לאחד הכרטיסים היקרים יותר אם אתה צריך לקנות גם זכרונות, מה שיביא אותך לכמעט 300$ עם כרטיס כמו זה שהצעתי.
התקציב המקורי נגע למחירי כרטיס מסך בלבד.
לאחר שהצעת גם שדרוג למעבד+לוח אם+זכרון, נראה לי שאוכל לגרד את ה 500$ בסה"כ לשדרוג של כל הנ"ל (אני גר בארה"ב ולכן מדובר במחירים שרלוונטים לארה"ב).
בשאלה שלי אם הכרטיסים יתאימו, התכוונתי לא לחומרה אלא לתוכנה. אם ארצה לקנות את ה 4870 1G או את ה 260 (שכרגע נראים הכרטיסים המומלצים לגיימר ממוצע כמוני) וכמובן ארצה למנוע צוואר בקבוק ולמצות מהם את העיקר, אילו מעבדים+לוחות אם יבואו בחשבון.
המלצות?
שרון
למה הכוונה "לתוכנה" ?
יש לכרטיסים דרייברים ואחרי שאתה מתקין אותם הם עובדים, לא הבנתי למה אתה מתכוון.
בתקציב שלך אפשר לקחת:
מעבד - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819103649&Tpk=x3%20720
AMD X3 720BE.
אותו הלוח כמו קודם - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813157141
וכרטיס מסך - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102809
SAPPHIRE HD4850X2 2GB, אבל הכרטיס נחשב לרועש (נראה לי שיצא ביוס שמתקן את זה כבר) והוא גם ארוך מאד (אם אין לך בעיה עם זה אז הוא משתלם מאד וחזק מכל כרטיס אחר במחיר שלו).
בתחילת השרשור כשפירטתי את המפרט הנוכחי שיש לי, ציינת שכרטיס כמו 4870 יגביל את המעבד. מה שהתכוונתי לומר, איזה מעבד+לוח אם לא יגביל כרטיס מסך כמו ה 4870 או ה 260...
רק כדי להיות סגור על העניין (המלצת לי ללכת על 4850 עם 2 GB), מקריאה בפורומים כרטיסי מסך ומפרטי מחשב הבנתי שיותר מ 512MB לא נדרשים כדי להריץ משחקים כמו קרייזיס או הסימולטור FSX של מיקרוסופט. יש אמת בזה או שמרבה זיכרון מרבה ביצועים (או פריימים)?
(בסוף אני עוד אגיע להחלטה אבל תודה על כל הטיפים)
שרון
שרון, נפתח הזיכרון כן תורים לביצועים, אבל זה בא לידי ביטוי רק כשאתה משחק ברזולוציות גבוהות(במסך 'גדול' יחסית).
