מפרט מחשב מחנות ב-6500 ש"ח כולל מסך
מעבד אינטל P-4 2,6 Ghz (800MHz HT)
לוחות אם ABIT IS7(865PE)SATA,raid,Fwire,lan
זכרונות DDR 400 512MB Dual Chanel (2x256MB)
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80 GB 7200 ATA-100 (8MB)
כרטיסי מסך ATI RADEON 9800 TV,DVI 128MB
כוננים - FLOPPY Teac 1.44 CD-ROM LG x52
כרטיסי קול On Board 128Bit
מודם / פקס Conexant 56k V92 PCI
ציוד רשתות On Board 10/100
מארז ATX MIDI 400W usb,p.stab.
מקלדת 2/3 Lang. Rus or Arb
עכבר MS Optical + roll
רמקולים 400 W
מסכים BenQ TFT FP 557 15''
מחיר 6510 ¤
כדאי לקנות ?? שווה מחיר? ??? ??? ???
הכוונה שהמחשב לא יהיה ל OC פשוט להריץ :-\
סה"כ המפרט מצוין, אם כי יש שני דברים שאתה חייב לשנות בדחיפות:
*ספק כוח. לא הייתי סומך על ספק כוח ג'נרי שיחזיק כזאת מערכת (R9800, 2.6C) ::) ... קנה ספק כוח נורמאלי ב- 350 ש"ח של HEC 475W.
*מסך. לפי מה שאני רואה אתה קונה את המחשב למטרת משחקים (הרי לא קונים R9800 למטרת אופיס ואינטרנט ;) ), אז הייתי ממליץ לך ללכת על מסך CRT איכותי. אם אתה גיימר ואתה רוצה מסך LCD שלא תהיה מריחה במשחקים - אתה צריך לשלם הרבה, לקנות מסך איכותי. ה- BenQ הנ"ל הוא בכלל לא אחד כזה...
או שתוסיף עוד 200 ש"ח וקנה LG Flatron F900B שהוא מסך 19" איכותי מאוד. או שתלך על Viewsonic P75F+ שהוא לטעמי מסך ה- 17" הכי איכותי שיש.
מעבר לכך הכל בסדר גמור. תתחדש :)
עריכה: עוד משהו ששכחתי לציין - תחליף את המעבד ל- 2.4C, אתה לא תרגיש שום הבדל במשחקים או משהו כזה. כך תוכל לחסוך 200 ש"ח שתוכל להשקיע במסך או ספק נורמאלי ;)
מפרט מעולה, אבל צריך לשנות כמה דברים כפי כפי שהכריש אמר:
קח ספק כוח נורמלי, איזה ANTEC TRUE POWR חזק.
מטרת המחשב היא משחקים, אז קח מסך CRT איכותי. מה אתה רוצה, 17 או 19?
החלף את לוח האם ל-NEO2 של MSI, מציג ביצועים הרבה יותר טובים מהאביט.
המלקדת והעכבר האלה נראים עלובים. קח איזה עכבר MX500 ואיזה מקלדת מולטמדיה של Logitech/Microsoft.
מה זה הרמקולים האלה?תן דגם מדוייק וחברה.
של איזה חברה הזיכרונות?
גם HEC 475W יספיק ;)
על סמך מה אתה אומר את זה ??? על סמך השוואת הלוחות הענקית המשוחדת של טום ???
האמנם MSI Neo2 מצוין לצרכיו של פותח הת'ראד, אבל לא צריך להגזים! IS7 הרבה יותר טוב ממנו!
ציוד היקפי - חפיף... כפי שאתה רואה הוא לקח R9800 ומעבד יקר, ככה שציוד היקפי איכותי ייקר את העסק. מה גם שציוד היקפי תמיד אפשר לשדרג :)
אם הוא לא עושה OC, זה לא צריך להיות עקרוני כ"כ עבורו.
1)נכון, גם הוא יספיק.
2)כן, אתה יודע מה, כן. אני אומר את זה על סמך השוואת הלוחות הענקית המשוחדת של טום, יש לך בעיה עם זה?די כבר עם זה!תכף תגיד לי שאינטל ו-MSI משלמות לטום את המשכורת החודשית...נו באמת!
3)טוב סבבה.
4)לא קשור ל-OC, אני לא הייתי רוצה שהוא יתקע עם איזה זיכרונות OEM, יציבות המערכת היא אחד הדברים הכי חשובים שיש!אסור להתפשר בנושא הזה!
לא יודע מה איתך, אבל אני נוטה ליטול ספק באמינות הבנצ'מארקים באתר Tom's Hardware ::)
ואין פה ויכוח בכלל. IS7 יותר טוב מ- Neo2.
לא חייבים ספקים ב400 ש"ח, גם HEC400 יעשה את העבודה לא רע
guys this guy was an cser and he like to edit movies i think his comp is for games and other shits and he will need more memory size so i whould recommend on Geil 3200 512x2 DUAL CHANNEL
תשנה כותרת בבקשה.......
אם אתה מוציא 350 ש"ח על ספק לך על ה-ThermalTake Silent PurePower 420APD + Active PFC
במחיר של 330 ש"ח , אבל אל תלך על פחות מזה כי יש לך רכיבים מאוד כבדים !
אני במקומך הייתי הולך על Antec TruePower 430W במחיר של 550 ש"ח , אם אתה מוציא כסף על כזאת מערכת לא תרצה בעיות בגלל ספק...נכון ?
אם בכל זאת זה גבוה יש גם של TT 480W (עם peak של 550W) ב-470 שקל....
ה-HEC שרשמתם 475W זה 475VD-T {הדגם} בתכלס הוא ספק של 408WATT.
יש לי אותו נהנה ממנו שחבל"ז... בלי תופעות לוואי של ספקים ג'נריים.
אין מה להגיד מרוצה לאללה.
ואני שונא את מה שעשו מה-Antec... לרוב כאן אין אותם וסתם... אחד שומע מעביר לשני וכך הלאה...
עד שלא ניסיתם בעצמכם אל תמליצו!
לדעתי האנטק מיותרים עם המחירים של ה-Thermaltake.
ספקים , רק ENERMAX ואני מדבר מניסיון!! (יש לי אחד כזה של 430W )
אין כל כך מה "לנסות" בספק....
ANTEC מקבלים המון המלצות כי יש להם מעגל ל-5V ומעגל ל-3.3V כך שהם פי כמה חזקים מכל שאר הספקים....כולל ENRMAX...
לא "סתם"....זאת גם הסיבה שהם עולים יותר מכל שאר הספקים.
אני מדבר על סדרת ה-TruePower אם למישהו זה לא ברור....
ה-ThermalTake פחות טובים מ-ANTEC בהרבה (ה-480W TT חלש מה-ANTEC 380 !!!) אבל יש להם מחירים אחלה
לפחות ל-420W שלהם...אני קונה אותו בשבועיים הקרובים....
בקשר ל"רק ENERMAX".....מה בדיוק ה"ניסיון" שלך ?
