האם ניתן להעלות את מהירות המאוורר? (כרטיס מסך)
ghost recon?..
חח..זו לא ממש דוגמא טובה לזה שמעלות יעלו ממש!
אבל בכל זאת..תנסי, אולי הכרטיס שלך הפוך, משמע אם תורידי את אחוזי הביצועים של המאוורר אולי הטמפ' ירדו!
ואם תעלי זה יעלה!
תנסי להוריד את האחוזים..ותראי מה קורה איתו..
זה באמת מוזר שהוא עולה סתם ככה ב14 מעלות כשמעלים לו את סיבובי המאוורר!
מוזר ביותר...
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
^בהחלט לא דוגמא טובה ,אפילו הAERO של WIN7 מכביד יותר על הכרטיס מסך :P.
לא הבנתי משהו אחד ,כשאת מעלה את מהירות המאוורר עולה הטמפ' וכשאת מורידה היא יורדת?
סליחה שאני לא משחקת במשחקים שמעלים יותר את הטמפרטורה ::) חחח
מה רע ב-GHOST RECON ? אחלה משחק!
שאני מעלה את מהירות המאוורר הטמפ' עולה ב-14-15 מעלות סתם ככה בלי לשחק בכלום ושהמחשב במנוחה
שאני מורידה את מהירות המאוורר הטמפ' נשארת אותו הדבר... שום דבר לא קורה
אז באמת שאין לי מושג מה קורה פה....
מישהו יודע למה זה ככה?
האם התוכנה לא מתאימה לכרטיס או האם everest לא מראה את הטמפ' הנכונה?
אין לי מושג מה קורה פה כבר... מוזר לי.....
תודה לעוזרים!
אני חושב שהמאוורר שלך מפיץ חום לשאר המארז בזמן שהוא פועל במלוא הכח ,משמע התחממות של כלל המארז ,תעשי בדיקה של סירקולציית האוויר במארז שלך, שהרי אם זו בעיית התחממות של המאוורר ואין לו זרימת אוויר (הוצאה/הכנסה) נכונה אז החום נשאר וכך זה נגרם, אבל שוב, זו השערה, אני חושב שזה היגיוני, אני מכיר מצבים כאלה, תבדקי את זה,
תנסי לפתוח את שתי דלתות המארז ולהשאירו פתוח ,שימי עליו מאוורר גדול, ריצפתי כזה, תראי מה זה נותן, אם זה מתקן את הבעייה אז צדקתי .
יש עליו מאוורר גדול שמכניס אוויר מהדופן של המארז - יש את המארז enermax chakra
יש לי עוד מאוורר בצד האחורי של המארז שהוא מוציא אוויר ועוד מאוורר מקדימה שמכניס אוויר על שני ה-HD שיש לי
אני רוצה לשים עוד מאוורר למעלה אבל אין שם חורים או משהו, ובטח להדביק עם דבק דו צדדי זה לא יעשה טוב כי הוא יזוז וירעיש
אבל 3 מאוורר רגילים, מאוורר על הכרטיס מסך ומאוורר על המעבד לא מספיק? אין לי מקום לעוד.
כל שאר הרכיבים במחשב לא עוברים את ה-40, המעבד על 38, 2 ה-HD על 31, לוח האם על 36 רק הכרטיס מסך על 46 במנוחה
תנסי את מה שאמרתי לך :
להשאיר את המארז פתוח אני יכולה, באשר למאוורר גדול, אין לי אחד כזה....
אני אעדכן לאחר כמה זמן שהדלתות של המארז היו פתוחות אם זה עזר
תודה לכולם על העזרה עד עכשיו :)
זה גם משהו .
הסירקולציה שלך מעולה..הניסוי עם המאוורר לא יעבדו כאן..שכן הוא יוריד את כלל הטמפ'..ולא יתן לך אינדקיציה..
לגבי הRPM וכו..נסי אולי לנקות אבק מההיטסינק עצמו של כרטיס המסך.
ניסיתי לפתוח את המארז ולהשאיר אותו ככה בערך שעה וחצי זה לא נתן כלום...
המארז שלי נקי מאוד, גם המאוורר של הכרטיס מסך מאוד נקי. אני מקפידה לנקות אבק אחת לשבועיים-שלושה
אני יודעת כמה זה חשוב
אחריות?
למה אחריות ? הטמפ' שלה מצויינות..גם שהכרטיס מסך במאמץ..
אחריות?
בשביל מה אחריות...?
לשאלתך,
ב- RIVATUNER באפשרות LOW LEVEL SYSTEM SETTINGS
זה רושם הפוך, גם אצלי זה ככה..
אם את שמה על 100% זה מכבה את המאוורר לחלוטין
ואם את שמה על 0% הוא עובד במלוא הכוח.
שימי לב גם לפי עוצמת הרעש...
הכי נמוך שאפשר לשים שם זה על 25%. כן אתה צודק באמת הרעש מתחזק כשאני שמה על 25%
אבל זה לא ממש משנה את הטמפ'.. אז אני החזרתי על מה שהיה - 70% וזהו
אני עוזבת את זה ככה
תודה רבה על העזרה מכולכם!! :)
:xyxthumbs:
