עדכון ביוס-עזרה
שלום לכולם
אני רוצה לעשות עדכון בביוס ללוח שלי מדגם GA-EP35-DS3R rev 2.1
הבנתי שיש תוכנה בשם bios@ שבעצם מעדכנת אוטומטית את הביוס.. איך בדיוק היא עובדת ?
בנוסף,מישהו יכול לתת לי לינק לעדכון ביוס האחרון של הדגם הנ"ל ולהסביר לי בדיוק איך לעבוד עם התוכנה ?
חשוב לציין שזו הפעם הראשונה שאני עושה עדכון ביוס ושאין ברשותי כונן פלופי.
מצורפת תמונה של הגירסה האחרונה של הביוס:
[attachment deleted by admin]
לא מומלץ לעדכן דרך תוכנה.
אפשר לעדכן גם מUSB ודיסק
אבל למה אתה רוצה לעדכן? יש בעיות? אי תאימות?
כן.. יש בעיות עם הOC.. המתח שנקבע בביוס למעבד לא משפיע ובעצם נשאר על המתח סטוק קבוע בwindows.. לא משנה איזה מתח אני מגדיר.
תוכל בבקשה לומר לי איך לעדכן דרך USB או דיסק? מסובך מידיי ?
לא בטוח שזה יפתור את הבעיה ויש לך גרסא די עדכנית (F3E) הגרסא הכי חדשה זה F4A וזאת גרסאת בטא
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2743#anchor_os
יש לך בעיות יציבות לאחר OC?
אתה בטוח שהעלת את המתח של המעבד?
נראה לי שהדיון הזה מתאים לאוברקלוקינק וקירור
אני בטוח ב100% שזו הבעיה..
והF3E חדשה יותר מF3 ?
כי כפי שרואים בתמונה הF3E מתאריך 27.3.08 לעומת F3 שהתאריך הוא 17.7.08
לפי דעתי הF3 חדיש יותר לא ?
אני לא בטוח איך זה בGIGABYTE אבל בדרך כלל יש אופציה לבחור מאיזה כונן לבצע את הFLASH
תבדוק בביוס בד"כ זה בתפריט הימני ליד הEXIT
קודם כל,איזה גירסה יותר חדשה ? F3E או F3 ? אני בינתיים לא רוצה לנסות את הF4A כי היא beta.
בנוסף,אתה מדבר איתי על מושגים שאני כלל לא מכיר.. מה זה Q-flash ?
נכנסתי לביוס ויש לי שם אפשרות ללחוץ על F8.. כשאני לוחץ הוא שואל אותי אם להפעיל את הQ-FALSH..
תודה.
תוריד את גירסת הביוס שאתה רוצה ל-DOK ( לא גדול מ-1GB).
תחלץ את הקובץ לתיקיה כדי שבעידכון הביוס "יראה" את קובץ ה-ROOT (הקובץ עם השלוש שנקודות בתוכו..)
כנס לביוס ואז בד"כ בלוחות GB זה לחיצה על F8 או על Q-FLASH ואז משם יפתחו לך קבצי ה-DOK ותבחר את הקובץ של הביוס.
שים לב לכמה דברים:
1.העידכון הוא על אחריותך הבלעדית.
2.אל תעשה כלום במחשב בזמן תהליך העידכון.
3.תשתמש ב-UPS בעת העידכון.
4.תוודא שאתה מעדכן את הקובץ הנכון - בד"כ גם אם טעית הוא לא ייתן לך להמשיך, אבל לא לוקחים סיכונים.
5.חשוב לפני העידכון לאפס את כל הגדרות הביוס - הוצאת חשמל>>איפוס ביוס.
בהצלחה.
הערה:ההסבר לא בא כהמלצה לעידכון ביוס, ורק אם אתה חושב אחרי בדיקה כי ברצונך לעדכן,
