איך נכנסים ל-BIOS של הכרטיס מסך?
שלום,
יש לי בעייה של התחממות עם הכרטיס מסך.
הכרטיס די ישן מסדרת X700 של ATI הבעייה שברגע שהכרטיס מגיע ל-40 מעלות, הוא מנתק את יציאות הוידאו שלו, הפתרון שאני עושה הוא לפתוח את המארז, חיבור מאוורר חיצוני, ואז הוצאה והכנסה מחדש של הכבל של המסך. זה פותר את הבעייה.
ניקיתי כבר את המחשב מאבק ואת הכרטיס בפרט, לא עזר (אפילו שמתי מחדש משחה טרמית על הציפ של הכרטיס מסך, גם לא עזר) חשבתי אולי ללכת להגדרות של הכרטיס ולכוון לו שיתכבה רק כשהוא מגיע ל-45 מעלות נגיד...
יש אפשרות לעשות זאת?
אשמח גם לעצות נוספות.
אין לכרטיסי מסך כאלו ביוס שניתן להיכנס להגדרות שלו לעומת ביוס של לוח אם או בקר RAID.
ניסית לבדוק בדרייבר שלו אם יש משהו שאפשר לשנות/להגדיר?
אני מאמין שאמורה להיות אפשרות(אבל הכרטיס מסך שלך ישן)
קודם כל, אתה צריך לשמור את קובץ ה- BIOS של הכרטיס מסך שלך
אתה עושה את זה דרך התוכנה GPU-Z, ע"י קליק על הסמל הירוק בצד ימין של המסך בשורה- BIOS VERSION וזה יתן לך לשמור את הביוס במיקום שתבחר.
בקשר לעריכת הביוס שתשמור, הייתי מציע לך את התוכנה RADEON BIOS EDITOR של TECHPOWERUP, אבל היא לא תומכת בכרטיס מסך שלך(הכרטיס ישן מדי) :nixweiss:
אז נחכה לחכמים ממני
מה הכוונה? איך בודקים בדרייבר שלו אם יש משהו שאפשר לשנות/להגדיר?
אני חיפשתי בתוכנה שמסופקת עם הכרטיסי מסך של ATI (CATALYST CONTROL CENTER)
אבל שם לא מצאתי את האופציה לשנות את ההגדרה הנ"ל.
אין לי ניסיון רב עם כרטיס ATI לכן אני לא יודע להדריך אותך לאותה אופציה ספיציפית.
תחפש בכל האפשרויות ותראה אם יש משהו שקשור.
אין אפשרות לקבוע טמפרטורה מקסימלית לכרטיס מסך ב- CCC
זה כבר מנגון שנחשב רגיש ולכן נדרש שינוי מהביוס
יש רעיונות נוספים למישהו?
יש אתר מעולה(!!) לכל עידכוני הביוס ותשמור לך אותו.
מבדיקה יש את הכרטיס מהסדרה שלך, אבל אתה צריך לבדוק האם הוא מתאים למה שיש לך.
רק להארה: בעבר הצלחנו כשעשוע כן לעדכן ביוס לכרטיס שלכאורה לא התאים, אבל אין בזה המלצה עבור ניסיון שכזה מצדך.
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=&manufacturer=&model=&interface=&memSize=0
לאחר הכניסה תבחר בלשונית את המודל ואז חפש את ה-X700 שלך.
בהצלחה.
תנסה לחפש את הדרייבר הדיסק המקורי שלו
אל תוריד את הדרייבר והקטליסט מATI
כי הוא לא יעבוד טוב
יש להם את הבעיה הזאת שהקטליסט לא עובד בגרסאות הישנות של הכרטיסים הללו..
לכן גם אם תרצה אתה לא יכול להגדיר..
משהו נחמד שאני עשיתי ומאד עזר בזמנו ..
פשוט פרקתי את המאורר ואת הפלסטיק מעל הכרטיס
והדבקתי עם דבק חם מאורר 80 שהייה מחובר לספק
מאורר פחות או יותר חזק יתן מענה מעולה לקירור הכרטיס הזה .
תודה לכם על העזרה, אבל תיקון קטן.
הכרטיס שלי של חברת SHAPPHIRE
דגם X700 256MB PCI-E
אשמח אם מישהו יוכל לעדכן אותי איך נכנסים לביוס שלו.
בתודה מראש לעוזרים.
אתה לא קורא מה רושמים לך
אין ביוס לכרטיס כזה!!!!
יש קטליסט
וכמו שאמרתי , הגרסא העדכנית ביותר של הקטליסט שניתן להוריד מATI לא עובדת בדגמים האלה!
אז תנסה להשיג דיסק אורגינלי שלו או לחפש את הדרייבר הישן.
יש קטליסט
כרגע יש לי את את הגרסא 9.3, הגרסא תומכת לי מצויין בכרטיס.
השאלה שלי, אם אני יתקין את הדרייבר המקורי ואת הגרסא הישנה של קטליסט, מה זה יתן לי? תיהיה לי אופצייה לכוון מהירות מאוורר?
יש לכרטיס מסך יש ביוס ! אבל הוא לא נגיש כמו בלוח האם..רק עם תוכנות מסוימות אפשר לשנות אותו..וזה לא בדיוק מומלץ..
אבל לא זאת הבעיה !
פותח התרד כרטיס המסך לא צריך לנתק שום יציאה ב40 מעלות..שלא נדבר על התצוגה עצמה..
אם כבר הוא מתחמם המערכת תבצע ריסט או תודיע לך (VPU RECOVER) בדרייברים..
זאת לא הבעיה שלך..הכרטיס מסך תקול..תבדוק טוב מה הטמפ' (אם יש לך אפשרות) ותעדכן אותנו..
אבל לא זאת הבעיה !
עם אילו תוכנות אפשר? זאת השאלה שלי? אני מוכן לקחת את הסיכון....
לגבי המעלות, הוספתי תמונה של EVEREST
ברגע שזה מגיע אצלי ל-41 מעלות אני לא רואה מסך יותר... המסך עובר למצב STAND BY, אם אני מחכה קצת ומקרר את הכרטיס, מוציא ומכניס את כבל המסך, התקלה נפתרת ללא צורך באתחול המחשב. (אולי קצת מוזר, אבל זאת התופעה)
תודה.
[attachment deleted by admin]
זה לא משנה איזה תוכנה..שכן התוכנה לא תיתן לך לשנות את הפרמטרים שאתה רוצה..רק תדרים/מתח ועוד כמה אופציות למאוורר..
אבל אף אחד מה לא נוגע ל"בעיה" שלך..
כמו כן זה לא הבעיה כן כמו שציינתי..זה בעיה בכרטיס מסך..אף כרטיס מסך לא מכבה את עצמו ב40 מעלות..
