מפרט מחשב למשחקים כבדים ותוכנות גרפיקה ב-5000, מפרט סופי
> מעבד Intel Core 2 Duo E8400 box ש"ח 895
> Asus P5QL Intel לוח אם 540 ש"ח
> כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB ש"ח 315
> זיכרון G.Skill 4GB (2x2 GB) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI ש"ח 345
> כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 Sonic 1GB DDR5 Retail ש"ח 1190
> צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD ש"ח 145
> מארז CoolerMaster Centurion 534 Plus Window ש"ח 308
> ספק כח Pc Power ULTRA QUIET PSU: SILENCER 500 Watt ATX ש"ח 420
> מסך מחשב Samsung 22" 2243BW 5ms LCD ש"ח 881
א)האם מחשב טוב?
ב)יש צורך להכניס מעבד קירור pro 7 ? כי במעבדות אמרו לי שלא צריך בגלל הסנטריון שהכנסתי.
ג)זה משנה אם אני מוריד את הmhz של הזכרון מ-1000 ל-800?
ד)CoolerMaster Centurion 534 Plus Window שווה בכלל משהו?
אני פשוט רוצה לראות שהעובדים בחנות לא עובדים עליי.
תודה רבה לכל העונים. :yelclap:
הקפצה
ואתה מקפיץ אחרי 4 שעות כי?
אל תאלץ אותי להתעסק עם אזהרות.
קרא את החוקים.
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ₪908
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ₪462
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" 2243BW 5ms DVI WIDE - זמין במלאי ₪865
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ₪994
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ₪360
צורב:
[..] PIONEER DVDRW DVR-115DBK X20 - PATA - BLACK ₪166
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ ₪296
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ₪385
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 - זמין במלאי ₪394
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ₪116
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
מחיר סופי: ₪5021
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
המפרט הזה יותר טוב ביחסית בהמון בחינות:
במקום 500GB > שמתי 640GB
במקום 4870 1GB > שמתי 260GTX 216SP שהוא יותר חזק
במקום Centurion 534 > שמתי CM690
הרבה יותר באותו מחיר.
לדעתי עדיף לו לקחת q8200
אותו מחיר כמו E8400 בישומים שתומכים ביותר משתי ליבות מציג ביצועים טובים יותר ובמשחקים אומנם מציג ביצועים נחותים מ - E8400
אך ההפרש לא רלוונטי כי מדובר על רמה שגם כך המשחק רץ חלק
לדעתי השקעה יותר משתלמת לעתיד
בד"כ הייתי מצטרף אליך, אבל ה-8400 קורע אותו ב-OC.... (ואני מתכוון ששניהם ב-OC...)
בזה אני מסכים איתך 100%
אבל גם ל - Q8200 אפשר לעשות OC יציב לכיוון של ~2.7-8
בנוסף הוא ציין שימוש לתוכנות גרפיקה לכן אני נוטה לכיוון של Q8200 להשקעה יותר כדאית
ויש לו 4 ליבות....
אתה בכלל קורא את מה שאני כותב?... "(ואני מתכוון ששניהם ב-OC...)"
לגבי תוכנות הגרפיקה... לא שמתי לב לזה כי הוא לא כתב את זה בגוף הנושא... יכול להיות ש-Q6600 יתאים פה יותר.
פותח הת'רד, באילו תוכנות אתה משתמש?
משתמש בתוכנות ilustartor photoshop freehand
האמת חבריה שאני פחות או יותר סגור על הרשימה שאני כבר עשיתי.
אם תוכלו לענות לי לשאלות שציינתי מתחת למפרט אני אשמח כי אני קצת אובד עצות בקטע הזה:
"האם המחשב טוב?" - כמו שהראתי לך הוא יכול להיות הרבה יותר טוב.
לגבי הקירור - אם אתה לא מתכנן OC אז אין צורך.
לגבי הזיכרון - ממש לא נורא.
תגיד לי אם אני צודק.... הזמנת כבר את המפרט (בגלל זה אתה "סגור עליו כבר") והמוכר התקשר ואמר שאין לו את ה-1000MHZ במלאי ושאל אם תרצה להחליף ל-800...
ה-Coolermaster CM 690 יותר טוב מה-Coolermaster Centurion 534?
ולא, עדיין לא הזמנתי את המפרט, אבל קיבלתי מחיר למפרט ואני מנסה לעשות
שינויים במפרט כי אני לא הכי סומך על המוכר, וכי יש חלקים שקראתי ביקורות שהם יותר טובים.
אני יודע שהלוח אם gigabyte נחות מasua
הכרטיס מסך שהמלצת נראה יותר טוב ממה שהציעו לי
אני לא יודע מה זה oc אז אני לא יודע אם אני עדיין צריך מעבד קרור.
ועם המגהארץ אני לא יודע אם זה קריטי להוריד את זה מ-800 ל-1000, אם אני יוריד ל-800 אני אוכל לשדרג את המסך לרזולוצייה של 1900
פותח התרד המפרט שלך לא גרוע ... פשוט של Bashash מנוצל הרבה יותר וחלקים יותר איכותיים
לך על המפרט הזה לא תתחרט ... חבל שתקנה משו ואז תתבאס ... ההבדל בין 1000mhz ל 800 הוא זניח ולא מורגש כשבעיקרון זה אותו דבר ...
אני מציע לך לגלוש טיפה מהמחיר ולקחת Q6600 ... עדיף גם על הQ8200 וגם אוברקלוקר יותר טוב ( תוכל להגיע איתו ל 3 ולהיות כמעט ברמה של E8400 בלי להעלות מתחים ... )
אוקיי תודה.
תוכל לענות לי רק מי מהשניים עדיף?
ה-Coolermaster CM 690 או ה-Coolermaster Centurion 534?
הלוח אמ של גיגבייט איכותי באותה רמה כמו של ASUS פשוט הלוחות של ASUS טובים יותר ל OC סה"כ שני הלוחות זהים ... צ'יפ EP43
לדעתי ה CM690 הרבה יותר טוב ...
תכנס לפורום מארזים יענו לך תשובה יותר מדוייקת ...
בהצלחה ותתחדש!
