למה אי אפשר לעשות OC ללוח אם??? gigabyte GA-945GZM-S2
במסך FREQUNCY VOLTAGE חסרים לי שם מלא אפשרויות כמו CPU Clock Ratioו Performance Enhance
וגרוע מזה אני לא יכול לשנות מתחים ידנית System Voltage Control
מה אפשר לעשות?
המעבד שלי הוא E2140 1.6 עם קירור סטוק .
בתמונה התחתונה הצילום מסך ללא האופציות
בתמונה העליונה יש את כל האופציות שחסרות לי ואף יותר.נלקחה תמונה ממחשב של חבר. לוח אם GA-EP45DS3 GIGABYTE
[attachment deleted by admin]
אני לא יודע אם אתה צוחק עלינו או לא ???
אתה אומר שאי אפשר לעשות OC , ובתמונה אתה מראה OC עצבני והעלאת מתחים .
או שמה השאלה שלך היתה מטאפורה ? ;D
עריכה : טעות ....לא משנה תשכח מה שאמרתי :)
נראה לי שהוא התכוונן לתמונה התחתונה ;D
אמנם הלוח שלך קצת מוגבל באפשרויות אבל כן ניתן לבצע איתו OC
אם אתה מתכוון לעשות OC אז תעדכן ביוס.
עדכנתי זה הדבר הראשון שעשיתי...[br]פורסם בתאריך: 9.05.2009 בשעה 00:30:05
עוד רעיונות?
OK אם אני לא יוכל לשנות מתחים ידנית איך אני אוכל לשמור על יציבות בזמן שאני יעלה הבאס?
אני אשמח לקצת עזרה יותר מקצועית ומפורטת זו הפעם הראשונה שאני מבצע OC וזה די מבאס שאני קורא את המדריך ובגלל מגבלה כזו או אחרת זה מקשה עלי
לכן פנית אליכם לבעלי הניסיון בתחום שתסבירו לי לפחות תצעדים הראשונים לא יותר מזה... תודה רבה :)
מישהו?
אם אתה לא יכול להעלות מתחים תתחיל בלעלות את הבאס, ותנסה לשחק עם המכלפה של המעבד ועם המחלק של הזיכרון ותראה מה נותן את התדר הכי גבוה.
אתה יכול לנסות עם תוכנות כגון SETFSB או CLOCKGEN..אבל עדיין רחוק אתה לא תגיע..
איזה ביאוס.... :( ולכרטיס מסך 4670 כדאי לעשות OC עם הלוח אם והמעבד שלי?
כרטיס מסך זאת יחידה עצמאית והיא לא קשורה מבחינת OC למעבד וללוח אם.
אתה פשוט צריך להכנס לביוס וללחוץ CTRL + SHIFT + F1.
