עזרה בבחירת מאוורר לOCZ VINDICATOR ועזרה כללית בOC למעעבד E8400
בגדול אין בעיה להגיע עד לMAX של 70-75+-..אתה די רחוק זה (-:
השאלה היא אם המערכת מסוגלת..אם כן ואין חריגה במתח של המעבד עד לאזור ה1.4-1.45+-..אז למה לא..
דווקא בדיקת SMALL FFT עם PRIME95 צריכה לתת לך את הטמפ' הMAX מהמערכת שלך..
ובגדול בדיקה BLEND/SMALL FFT עם PRIME או בדיקה OCCT יספיקו..
הבנתי..בכל מקרה לפי הדעה שלך מומלץ לרכוש עוד SFLEX אחד שיישב על הצלע הקידמית וידחוף אוויר למערכת.האם אפשר לעשות עוד משהו ע"מ לקבל טמפ' קרירות יותר?
יש לציין שהמראז עובר ניקוי אחת לחודש מאבק ע"י לחץ אוויר ומטלית ניקוי.
זאת המלצה ;D אם המצב כרגע לא מספק אותך מבחינת טמפ' (למרות שהכל מעולה) אז תרכוש עוד אחד.. ;D
ואין ממש מה לעשות..או לרכוש מאווררים נוספים/חזקים יותר..או להחליף קירור.. ;D
אוקיי :xyxthumbs: הבנתי ותודה על התגובות המהירות.
לא הבנתי על מה שולט הTHERMAL CONTROL האם על בקרת המאווררים? ומה ההבדל בין שהוא מכובה לבין מצב מופעל?
תודה ושבת שלום
הוא שולט על החיבור 3/4 פינים של הקירור של המעבד..
ברגע שתפעיל אותו...הRPM של המאוורר ישתנה לפי הטמפ' או כל פרמר אחר שאפשי לקבוע בלוח האם.. ;D
אז למיטב הבנתי ואם אני יסכם זאת:הTC בעצם (ברגע שכבוי) נותן פקודה למאוררים לפעול במהירות המקסימלית שלהם??
אם כך המצב אני ישאיר אותו כבוי כמובן. :)
כן אם ההאופציה מבוטלת אז המאוורר עובד על MAX RPM..אם לא מפריע לך הרעש אז :smile1:
לא הרעש לא מפריע בכלל 1200RPM זה לא רציני..
בכל מקרה תודה לך ,TAOTAO,ברגע שאני ירכוש מאוורר נוסף אני יעדכן טמפ' בפוסט.
