מחפש המלצה למפרט מחשב אשר מיועד לגרפיקה כבדה
כרגע המפרט המתוכנן עומד על :
מעבד: AMD2500
לוח:ASUS A7V8X או GIGABYTE GA 7VA
WD 80GB 8MB 7200RPM :HD
זיכרון: MICRON 512MB
כ.מסך: MX440
מארז: compucase ca 6a19 ATX, super midi tower case
מחיר 2800~ ש"ח
התוכנות שנעבוד איתן יהיו: 3DMAX, PHOTOSHOP,AUTOCAD,FREEHAND
תודה לעוזרים.
תקציב? האם יש צורך בעוד חלקים פרט לשילוש הקדוש ולכונן הקשיח?
לוח גרוע.
512MB לא מספיק לעבודה על תוכנות גראפיות כבדות כמו 3D Studio Max.
תאמר לנו את התקציב שלך ואיזה חלקים בדיוק אתה צריך, ואז נרכיב לך מפרט טוב :)
האסוס הוא ממש לא לוח גרוע, הוא מבוסס על KT400 ואולי הוא לא קידמת הטכנולגיה לעומת ה-NF2, אבל הוא בהחלט מספיק חזק, ובמחיר מעולה.
גם 512 מ"ב יספיקו לדלי התקציב.
זיכרון מיקרון...בעעעעעעעע :smiley7:
חרא של זיכרון!
קח משהו יותר איכותי כמו TwinMos,CORSAIR,Kingston,GeiL, Mushkin וכו'...
ואם המחשב מיועד לגרפיקה כבדה, אז עדיף פה Intel, כי הם יותר טובים בדברים "כבדים" שצורכים רוחב פס רחב.
בוא תענה לנו על השאלה הפשוטה הזאת ויהיה לכולנו הרבה יותר קל:
מהו תקציבך?
המפרט הקיים הוא מפרט שיש לך עכשיו ואתה רוצה להחליף או המפרט שאתה מתכנן לקנות? אם זה מעבד קיים אז אני ממש לא מבין את המטרה של התגובות, לא כל אחד כאן OCer רצחני ולוחות זולים וזכרונות לא טובים לאוברקלוקינג לא אומרים הרבה לכל אחד. המפרט הזה הוא ממש לא רע, אפילו תוספת זכרון תספיק לעבודה פשוטה
זיכרון מיקרון... חרא של זיכרון!
על מה אתה מדבר?
לא כולם צריכים זכרונות Brand-Name שסתם הוסיפו למחיר שלהם.
יכול להיות שיהיו זכרונות במחיר יותר טוב כמו Twinmos אולי, אבל מיקרון אינם רעים בכלל.
כל עוד זה לא ג'נרי, זה מספיק טוב.
המפרט הוא מה שאני מעוניין לקנות, על שאר הרכיבים אני די סגור כך שאין הרבה מה להוסיף עליהם.
המחירים לקוחים מהאתר של זיגזג.
שכחתי להוסיף את אחת הסוגיות היותר חשובות, כרטיס מסך!
מה צריך לסוג כזה של אפליקציות? זה חייב להיות QUADRO או FIREGL או שאפשר להסתפק במשהו יותר צנוע.
ומה לגבי ה- GIGABYTE? אף אחד לא נתן את דעתו עליו => זה לוח של 400 ש"ח, נשמע מחיר לא רע.
**** הבהרה, המחשב מיועד לעבודה עם התוכנות הגרפיות בלבד!!! לא מתוכנן OC, שינויי CAS ומיני ירקות אחרים אשר קשורים לעולם
ה- OC.
הנושא של עלות אל מול תועלת הוא חשוב מאד (מחשב חצי תקציבי) אז אם ההבדל בין אינטל ל- AMD ממש
ממש משמעותי בביצועים ופער המחיר הוא קטן אז אני מניח שאפשר לפזול לאינטל.
לא מתוכננים שידרוגים בזמן הקרוב (למעשה מתוכנן שהמחשב הזה ימות עם אותם הרכיבים איתם הוא נקנה) אז מה שחשוב
מעבר להוצאה הכספית, זה שהמחשב יהיה מניה בטוחה! ללא התעסקויות נוספות בטווח השנה שנתיים הקרובות.
תודה,
ושוב פעם לא ציינת כמה כסף אתה מוכן להשקיע במחשב הזה, ולא מה שאר החלקים שבחרת.
מה אנחנו אמורים לנחש?
אני לא מתלהב מלוחות ה-Low-End של ג'יגהבייט.. הייתי מעדיף את האיכות של אסוס בקטגוריה זאתי.
באשר לכרטיסים מקצועיים, אני לא בטוח מה עדיף ואני לא חושב שיש כאן מישהו שיוכל לענות לך אם כרטיס לא מקצועי הוא מספיק.
מצד אחד יש לך כרטיסי Quadro (שאגב הכי זולים אצל PCHardware באופן משמעותי), ומצד שני ישנם כרטיסים פשוטים במחירים נורמלים.
ראיתי לא מזמן השוואה בין כרטיסים מקצועיים שכללה גם GF4MX440 וחלק מן התוצאות שלו היו זהות לאחד מכרטיסי ה-Quadro ברמה הנמוכה (כאשר ה-GF4MX עולה 290 ש"ח וה-Quadro עולה בסביבות ה-1500 ש"ח).
אין לי מושג מה היתרון המשמעותי של הכרטיסים המקצועיים, אני מאמין שאפשר לתכנת בחלק מהם פרמטרים שונים, אבל אם אתה לא מבין בזה, כנראה שאתה לא צריך את זה.
ראיתי כרטיס של 3DLabs Wildcat באקסלנט בסביבות ה-1000 ש"ח, אבל לך תדע אם GF4 Ti4200 ב-750 ש"ח או Radeon9600Pro ב-965 ש"ח לא יהיו יותר מוצלחים ממנו.
אני מאמין שאנו צרכים דיעה מקצועית בנושא.
המחיר המתוכנן של המחשב אמור להיות סביב ה- 5K
** המחיר כרגע לא הכי רלוונטי, כי אם סוג החומרה שאני הולך לבחור, או יותר נכון התשובה לשאלה - האם החומרה הזאת יכולה לענות לי על הצרכים? או שחייבים לשפר אותה / או שאפשר לבחור חומרה זולה יותר שתפיק את אותה התועלת?
בכל אופן זה מה שיש כרגע.
מעבד: AMD 2500
לוח: אסוס A7V8X
זיכרון: מיקרון 512MB
דיסק קשיח: WD 80GB 8M BUFFER
כונן דיסקטים 1.44: ? אין כרגע, לא בטוח שאקנה.
מקלדת: פשוטה, כנראה QUANTUM.
CD ROM: אסוס X52
עכבר: לוג'יטק אופטי, הדגם הפשוט.
מודם: ? אין כרגע, לא בטוח שאקנה.
מארז: COMPUCASE CA ATX 6A19 (כולל ספק HEC 300W)
כ.מסך: MX440/רדאון 7000
מסך:19, כנראה של LG או SAMSUNG אין כרגע דגם ספציפי.
צורב:LITON\BENQ כמה שיותר מהיר וזול.
מה לגבי זכרון נוסף? שווה להתחיל ככה ואם יורגש צורך אז להוסיף עוד סטיק? או שמראש לקנות 1G?
מקווה שעכשיו זה יותר ברור,
תודה,
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.89 ] 1
Motherboards for AMD : Asus A7V8X-X VIA KT400 Motherboard (AGPx8, ATA133, LAN, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 427.87 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 503.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce 4 TI4200 AGP8X 128MB DDR Video Card [ ¤ 751.85 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 283.48 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1849.91 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Total : ¤ 5335.65
ההצעה מ-pch.co.il
אני מקווה שהכרטיס מסך הזה מספיק.
זיכרון, עדיף להסתפק ב-512 מ"ב, השידרוג ל-1 ג"ב הוא פשוט ולוקח בדיוק שתי דקות אם תרגיש שיש בכך צורך בעתיד.
רצוי להוסיף מאורר 120 מ"מ בקידמת המארז בעלות נוספת של 45 ש"ח.
