אני חושב שעשיתי OC עם תוכנה תסבירו לי מה עשיתי..
במקרה שלך יש הגנה קבוע במעבד..ככה שלהתחמם יתר על המידה הוא לא..ואתה לא צריך לעבור את ה70+- במאמץ..
  • תגובות 62
  • צפיות 3.2k
Nיצטער שאני מציק..
א.אני לא מוצא כימעט כלום מהדברים שהמדריך אומר בביוס שלי חות מ-DRAM
ב.יש לי משו בביוס שיכול לעשות לי OC אוטומטי... אמרתי לו שיעשה אוטומטי ע"י OCCT אני אוכל לראות אם זה קרה?
1. בתפריט הראשי של הביוס יש לך לשונית שנקראת ONE כנס לשם ושנה את האופציה לMANUAL..אז יפתחו לך כלל האופציות שנוגועות לOC..
2. וכמו OC בתוכנה גם OC אוטומטי לא מומלץ..
שיניתי את ה-FSB ל-1066..
המעבד היה ב-47מעלות ועכשיו הוא על 53 מעלות.. עשיתי משו שקרוב ל-OC? חח להמשי לעשות על ההבא שם לא זוכר את ההמשל צריך לעלות עוד משו שם?
פותח התרד אני ממש מצטער אבל לא הבנתי כלום..
למה לשנות משהו שאתה לא ידוע מה הוא ? ניסת לבדוק עם CPU-Z מה העלאת בדיוק ?
אתה יכול בבקשה להסביר לי מזה אומר
את עקרונות האוברקלוק אפשר לתאר בצורה הבאה. חישבו על משולש שקודקודיו הינם: תדר, מתח וטמפרטורה.
תדר זה לא FSB?
יש במעבד
2.5GHZ משו ועוד 800MHZ {BUS
ויש משו שהוא-2MB...
אם תוכל להסביר לי מזה ניקרא כל דבר אם זה קשור למישפט הראשון שהבאתי..
אני חושב שקרא משו-בCPU-Z הוא מראה ככה
[attachment deleted by admin]
פותח התרד אני שוב אציין את זה..אתה מתחיל ומבצע OC בלי לדעת שום מושג יסוד..אפילו לא FSB..
לפני הכל תקרא בפורום/סטיקי ברשת..ורק לאחר מכן תתחיל בביצוע הOC..
ולפי הCPU-Z עשית "OC" של 10MHz..שגם זה בספק..שכן לפעמיים יש סטיה של לוח האם..
אני יודע שאני לא יודע לכן יש פורום... ;D
אני ישאל עוד 2 שאלות ואם תוכל לענות עליהם אני חושב שזה יספיק... {כולל אם תענה על השאלות הקודמות :nixweiss:}
יש לי בביוס דבר שניקרא- DRAM FREQENCY ששם אני יכול להחליט בין 400MHZ,480.640 {או אוטומוטי}
ויש דבר שניקרא- CLOCK GEN CONFIGURATION שאני ניכנס אליו ושם יש דבר בשם-CPU-O GROUP CLOCK DELAY ובזה אני יכול לשנות מאוטומטי ל-
75,150PS וכ'ו ב+75 כל פעם מזה אמור לעשות..
תודה!
DRAM FREQ זה התדר של הזיכרון..
ואופציית הCLOCK DELAY נוגעת לעובדה שלפעמיים בגלל ביצוע OC תדרי השעון מאבדים סינכרון בפרקי זמן..והאופציה הנ"ל בא לחפות על זה..
בכל אופן אל תיגע בזה בשלב הראשוני..
אז במה כן לגעת?! חח יצאתי ממש מבולבל....
אבל צריך ללמוד מחר.. נפרוש לישון.. אם תוכל להצביע על דברים ממשיים לגעת בהם ולשנות אותם... זה יהיה סבבה...
תודה רבה לילה טוב שבוע טוב...
תדר זיכרון..BUS..תדר PCI-E לנעול..מתחים במקרה הצורך...
איך נקרא תדר הזכרון בביוס?
ובאס זה-FSB?
כבר ציינתי את זה..
DRAM FREQ
וFSB זה באס*4..
יש לי DRAM FREQ 2 דברים אחד אני יכול לשנות ולשים עד ל-640MHZ
ויש עוד דבר שהוא עומד על 200 שאותו אני לא יכול להזיז.. לא יודע למה...
מה השם של האופציה שאתה לא יכול לשנות ? אולי זה התדר האפקטיבי...
