אני חושב שעשיתי OC עם תוכנה תסבירו לי מה עשיתי..
יש לי לוח של BIOSTAR {P43 {במיפרט מחשב}
בדיסק התקנה הגיעה תוכנה ששמה הוא-T-UTILITY OVER CLOCK III
ועשיתי שיעשה על אוטומטי ואז הוא עשה כמה בדיקות..
והוא שינה כמה דברים שם.. ועל זה רציתי הסבר..
המעבד הו E5200
CPU SPEED-3176.5 MHZ
CPU CLOCK-254 MHZ
MEM CLOCK 508 MHZ
PCI-E CLOCK-100 MHZ
PCI CLOCK-33.3 MHZ
זה חלק א'
ועוד שאלה זה על ה-"VOLTAGE"
CPU-1.152
MEMORY-1.888 וזה בצבע אדום...
CHIP-1.088
FSB-1.022
מה כל זה אמור להגיד לי
זה עשה לי OC או משו כזה צריך לשנות משו
ומזה אומר הצבע האדום ב-MEMORY<?
תודה רבה
  • תגובות 62
  • צפיות 3.2k
כן אתה בOC הבעיה עם תוכנות זה שהם עושים OC לכל מערכת ולא תמיד זה 100% יציב
הצבע האדום מורה שאתה בOVER VOLT כלומר מתח יותר גבוה מהוראות היצרן
כדאי שתריץ בדיקת יציבות למערכת דרך OCCT או PRIME95
ואם אתה רוצה גם לזכרון בעזרת MEMTEST86
פותח התרד OC אוטומטי באחוזים לא תמיד מומלץ..כמו כן אני ציע לך לבדק את הפרמטרים בביוס ולא בתוכנה..
קיבלתי כמה תמונות מהOCCT [br]פורסם בתאריך: 10.05.2009 בשעה 00:38:02
זה עוד
וכתוב שהמעבד יותר מדי חם
CPU FREQUENCY- כתוב בזה שה-OC הוא 51.2%-...וזה מישתנה..
[attachment deleted by admin]
לפי התמונות אתה לא בOC אתה על 2500MHZ
אבל בתוכנה T-UTILITY OVER CLOCK III
כתוב CPU SPEED-3176.5 MHZ {עדיין} וכמו שכתבתי בהתחלה.. {אולי זה OC לכרטיס מסך?!}
לא זה למעבד לכרטיס מסך זה סיפור שונה
תבדוק דרך הביוס -מה שמצויין שם זה מה שנכון
כל תוכנה והשגעונות שלה
תעדכן את הביוס ותבדוק שם את תדר המעבד כדי להיות בטוח. ::)
לא צריך לעדכן ביוס בשביל זה
לפותח התרד
תוריד CPU-Z ותבדוק שם
התוכנה הזאת מראה הכי טוב את הפרטים ואין כמעט סיכוי שהוא יהיה שגוי.
ואוו כמה תוכנות להוריד...
יש בעיה..-הורדתי את MEMTEST86 והתקנתי עלה משו לשניה וירד..
מתישהוא עשיתי ריסטרט למחשב ולפני שהוא מגיע לוינדוס הוא עולה עם משו שכתוב למעלה השם MEMTEST86+
והוא יענו עושה בדיקות TESTים וכאלה..... וזה שעות... לא יודע עם הוא סיים עדיין..
ומה שראיתי בביוס זה שאין OC...
פותח התרד MEMTEST רצה בלופ..היא לא תיגמר עד שתעצור אותה..
כמו כן בוא נתמקד במה אתה רוצה בדיוק ?
פתח CPU-Z בדוק מה התדר במאמץ/מנוחה ותחזור לכאן..
מזה רמה בלופ? אני עושה לו ריבוט כל פעם והוא חוזר לעשות עוד פעם את הבדיקה... איך אני גורם לו להפסיק..?!?
המחשב לא מגיע לוינדווס הוא ניתקע שם..!
רצה בלופ כלומר חוזרת על עצמה עד שתפסיק אותה
איך אני מפסיק אותה??
עשית CD ? אם כן פשוט אל תעשה ממנה בוט וזהו..
