שאלה בקשר לסרילקציה של אוויר עם Scythe Mugen 2
בשעה טובה רכשתי קירור חדש למעבד שלי Scythe mugen 2
הכל בסדר הוא חרישי להפליא /מקרר לא רע
הבעיה שלי יותר נכון שאלה האם עדיף לשים אותו ממש מול המאוורר שמוציא אוויר הוא ממש צמוד אליו
תתחדש :yelclap:
נראה לי שעדיף להשאיר אותו ממול כשהוא דוחף אויר לכיוון המאוורר שמוציא
כשהם צמודים נראה לי שהם פחות יעילים
אם אתה רוצה אתה מוזמן לנסות ולפרסם את התוצאה
יש לי שיפור ב10 מעלות בערך ממאוורר סטוק
למרות שמה שמוזר שיש הבדל לא קטן בין החום של CORE לבין CPU
אין לי מושג למה :)
ותודה.
ההבדל הוא אם תבצע OC הMUGEN 2 יכול לסלק כמויות חום יותר גדולות מהסטוק וככה הוא לא מתחמם לטמפרטורות מטורפות
תודה רבה הרחבת את הידע שלי :)
עשיתי O.C קטן מ2.6 למעבד ל3.1 [Q9450]
מה שכן צריך לפנות מעט זמן להרכבה שלו ;D
LOS, אני ממש לא מנסה ללעוג לך, אבל תשים לב מתי כותבים הוא ומתי כותבים או.
או - IF.
הוא - HIM.
מקווה שלא נעלבת. אני רק בא לעזור. :)
עריכה: עכשיו שמתי לב שאמרתי שהוא זה HER\HIM.... התבלבלתי מעט...
תמונה בגלרייה אף פעם לא תזיק :smile1:
פותח התרד תמדוד טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP..
שכן המדידה של הCPU שונה כי הוא מודד מחיישן חיצוני..בעוד הCORE נמצאים בתוך ההיטסינק הפנימי של המעבד..
מה השיפור במאמץ ? 10 מעלות ?
עשיתי בדיקת מאמץ בעבר הוא הצליח לעבור את ה80 עם הקירור סטוק [ולהשמיע רעש של חתול/תינוק משהו מעצבן]
כרגע הוא לא עובר את ה 58 עם הבדיקה .
והוא מאוד שקט.
והבדיקה שלי בעבר היתה עם O.C של 3.0 ומתח דומה
כרגע אני על 3.2 עם מתח של 1.27
טוב המארז שלי גם מאוד צפןף HEC6A21 עם כל הזיכרונות מלאים וכרטיס מסך GTX285
ובקשר לספק לא לקחתי מודו אלה פרו82 של אנרמקס [טוב זה היה לפני חצי שנה שהספק יצא אז המודו היא יקר ב100 שקל הבדל]
Los
80 מעלותזה המון ... גם לסטוק
תעשה סידור כבלים + ניקוי אבק ...
80 זה הטמפרטורה הישנה שלו.
האמת שאני די חנוק מבחינת מקום
למרות שהשקעתי בשני מאווררים של SFLEX 1200RPM
נראה לי אצתרך להחליף מארז . [רציתי לקנות את הANTEC SOLO]
אבל אמרתי לעצמי אולי זה בזבוז והמארז שלי יסתדר עם הצפיפות :)
חחח לפני שלוש שעות סיימתי להרכיב את הMUGEN 2 ועכשיו אין מקום במארז (ELITE 334)
וגם אני כבר חשבתי להחליף למארז יותר גדול
אבל הטמפ' ירדה במנוחה מ44 עם OC 2.7 ומתח 1.4 ל 33
ובמאמץ מ55-56 ל41 + -
אבל איזה סרט אכלתי עד שהצלחתי להתקין ולהבריג את החלק שמאחורי הלוח :kopfpatsch:
תהנה :)
אתה לא תתאכזב
אגב אני הגדרתי את מהירות המאוורר שתשנה בצמוד ל3 טמפרטורות שונות
-41c יעבוד על 800RPM
+42c יעבוד על 1100
+48c יעבוד על 1400rpm[max
