לוח MS-6787 באיזה זיכרון הוא תומך?
ברור שDDR אבל עד איזה תדר אני יכול להגיע וכנראה שאקח 1G .
והאם אני יכול לקחת כל זיכרון DDR ?
גירסת הלוח: MS-6787 ver.2
זה בעצם MSI P4MAM-L אם כבר מדברים על הדגם.
כל המידע נמצא כרגיל באתר של יצרן החומרה:
Main Memory
Supports Four memory banks using two 184-pin unbuffered DDR200/266 DIMM.
Supports up to 2GB memory size.
Supports 2.5v DDR SDRAM.
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Example: Kingston HyperX DDR500 PC4000 operates at 2.65V, 3-4-4-8, CL=3.
For more information about specification of high performance memory modules, please check with your Memory Manufactures for more details.
לפי הSPECS תומך עד DDR 266MHZ, שאני לא מכיר שנמכר בשנים האחרונות, אבל אם תשים DDR 400 הוא פשוט יעבוד ב266MHZ.
בכל מקרה, קח בחשבון שזה לא יעשה את המחשב הזה להרבה פחות עגלה.
266 אכן לא נמכר כמעט בושם מקום בימינו וגם אם נמכר אז יקר באופן מוגזם רק מעצם העובדה שהוא נדיר.
לעומת זאת ה400 עדיין דיי פופולרי בלוחות יד שנייה וחנויות מחשבים שמנסים להיפתר מעודפים.
OK תודה, אז הוא תומך ב 1G על סלוט אחד ?
ועוד שאלה, יש מצב שהלוח יתמוך בדואל-צ'אנל?
(דרך אגב זה ver.2 )
