P31 או P43, זכרונות CL5 או CL4 ועוד שאלות ל E5200 עם OC בינוני (במפרט עד 3K)
שלום לכולם,
התלבטות גדולה לפני קניית מחשב.
שימוש ביתי רגיל + גיימינג מזדמן גם במשחקים חדישים בהגדרות בינוניות. כרגע ברשותי samsung 710T שכנראה יישאר בשנים הקרובות,
הרזולוציה היא 1024*1280
מספר שאלות:
1.לגבי מעבד, יש הצדקה להשקיע עוד מעט עבור 5300 - תדר מעט מהיר יותר אבל גם מכפלה מעט גבוהה יותר?
2. לגבי הלוח, אני מבין שההבדלים העיקריים בין שתי הערכות הם: מגבלת 4GB זיכרון ב P31 - נראה לי שלא יגביל אותי, והשני הוא PCIE 2.0, האם ברזולוציה שבה אני משחק יש לזה בכלל משמעות?
3. האם P43 יאפשר תיאורטית אפשרות לשדרג את כ. המסך בעוד נאמר שנתיים (בגלל PCIE 2) ובכך להאריך את חיי המפרט, או שאז המעבד התקציבי גם כך יהיה צוואר בקבוק?
4. עבור OC בינוני, האם יורגש הבדל בין CL4 ל CL5?
5. האם כדאי לבחור מודול זיכרון עם היטסינק? (ההבדלים במחיר אומנם לא גדולים אבל אולי זה מיותר)
תודה מראש!
1. אין שום טעם לקחת E5300 או E5400 כשה-E5200 זול מהם ובאוברקלוק יגיע לאותם תדרים לרוב.
2. ההבדל הוא גם במחיר. מבחינת הזיכרון אתה צודק ואני מסכים שזה לא בעיה, 4GB זיכרון יספיק למערכת הזו. מבחינת PCI-E - אין כרגע כרטיסים מספיק חזקים בשביל לנצל את הממשק במלואו כך שלא תקבל שום תוספת ביצועים מהגרסה השנייה של התקן.
3. אני חושב שאסטרטגיה טובה בקניית מחשב היא לקנות רכיבים ממוצעים+ או "משתלמים וטובים לשימושים" ולשדרג את המערכת בתוך תקופות יותר קצרות. אף אחד לא יודע מה יהיה עוד שנתיים אבל בהנחה שה-E5200 יהיה חלש מידי בשביל המערכת - אז גם ככה אין טעם להשקיע יותר בלוח. אם המעבד לא יהיה חלש מידי, עדיין סביר להניח שיהיה לך עדיף למכור את הרכיבים ולשדרג למערכת עכשווית (לאותה תקופה). ערך מוסף הוא שאתה משחק ברזולוציה ממוצעת ומטה (אם לזה התכוונת כשציינת רזולוציה) אשר בה כרטיס המסך והמעבד משחקים שניהם תפקיד חשוב ואפילו עם נטיה לכיוון המעבד.
4. קרא קצת בFAQ זכרונות.
5. בגדול - לא, אבל זה תלוי בעוד כמה פרמטרים שלא ציינת בהודעתך.
שאלה: מה גודל האוברקלוק שאתה מתכנן? - או - איזה קירור אתה מתכנן לקנות?
זו שאלה חשובה כי היא משפיעה על הלוח ועל הזיכרון, קשה להמליץ בלי לדעת את התשובה לשאלה.
תודה על התשובה המפורטת.
לגבי האוברקלוק - נראה לי שכיום המערכת תספיק לשימושים שלי גם ללא OC. במידה ולא, או מתישהו בעתיד, אנסה לסחוט מעט יותר. עפ"י מבחנים שראיתי, ניתן להגיע עם המעבד לסביבות 3.9GHz ע"י העלאת מהירות הבאס, ושימוש בקירור צנוע כגון AC Freezer pro.
בשלב ראשון אסתפק אפילו בקירור הסטוק. מקסימום אח"כ אקנה - המחירים לא יעלו...
לגבי התזמונים - אכן קיבלתי תשובה מהלינק - אלך על CL5, שוב תודה.
עפ"י תשובתך לשאלה 3 אני מבין שיהיה משתלם יותר ללכת על P31.
לגבי החלק האחרון של תשובתך:
כוונתך שניתן יהיה לקבל שיפור יפה ע"י OC?
כוונתי היא שגם בעתיד אם תרצה לשדרג כרטיס מסך- זה עדיין לא נורא שיהיה PCI-E מהתקן הראשון כי גם המעבד מאוד חשוב (ברזולוציית משחק שכזו.)
לצורך העניין- אני מדבר על רזולוציית משחק ולא על רזולוציה של שולחן העבודה.
לגבי לוח- לא ציינת שדרושים לך חיבורים מיוחדים ולכן אני מציע שאפילו תלך על זול יותר (מקסימום תשקיע בכרטיס מסך חזק יותר, או פשוט תחסוך את הכסף לשדרוגים עתידיים שיהיו טובים יותר.) הלוחות הבאים הם אופציות טובות, מבוססי G31 כשהלוח האחרון איננו אבל הוספתי אותו כי הוא מכיל יותר חיבורים ופיצ'רים שאולי אתה צריך (רובם לא צריכים.)
Asus P5KPL-CM (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/ce8wcw
ערכת שבבים: G31 + ICH7
כרטיס גראפי מובנה: GMA 3100
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 1066Mhz, נפח מקס' 4GB
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 8 ערוצים
מחיר: 280 עד 350 ש"ח
Asrock G31M-S (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/dzohak
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 1066Mhz, נפח מקס' 8GB
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 6 ערוצים
מחיר: 250 עד 300 ש"ח
Gigabyte GA-G31M-S2C/S2L/ES2L (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/d2dsh5 ; http://tinyurl.com/c9ywm2 ; http://tinyurl.com/d6puoc
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 6 ערוצים (אופציה ל-8 בדגם ES2L)
Gigabyte GA-73PVM-S2H (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/6xo6dv
ערכת שבבים: 630i
כרטיס גראפי מובנה: GeForce 7100
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 800Mhz, נפח מקס' 4GB
SATA: שלוש יציאות עם תמיכה ב-RAID0, RAID1, RAID5 ו-RAID0+1
פאנל אחורי: S/PDIF אופטי, eSATA, Firewire, VGA, DVI ו-HDMI, סאונד 8 ערוצים
מחיר: 360 עד 420 ש"ח
G31 לא מאוד מאוד מגביל ב OC?
עם E5200? מה פתאום..
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=802785
אפשר לקחת באסים גבוהים אף יותר, G31 אינם גרועים כ"כ כמו שנוטים לחשוב. הם מעולים בשביל אוברקלוקינג בינוני+, אך מן הסתם לא נועדו בשביל לשבור שיאים ולא נועדו בשביל מעבדים עם מכפלות נמוכות מידי.
דניאל, עזרת לי מאוד. תודה רבה!
