מחפש לוח אם שיתאים למעבד E7400
ה-E5200 עדיף, אבל אני ירדתי מלשכנע אותך, הפסד שלך.
מצאתי דף עם כל מיני השוואות, תגיד לי אם משהו שם מדבר אליך. ראיתי Cubase/Nuedo אבל אין אזכור ל-VST אז אני לא יודע מה הם בחנו שם בידיוק (יש עשרות דברים שניתן לבחון בתוכנה).
http://www.adkproaudio.com/benchmarks.cfm
תטייל שם קצת ותראה מה מדבר אליך ;)
אל תוותר עליי כל כך בקלות =]
לפי מה שהבנתי DDR3 1600 מגה הרץ עדיף ומשתלם הרבה יותר מDDR2 800... (להחליף לוח אם ליקר יותר + זכרונות ליקרים יותר)
רק לא הבנתי מבחינת מעבדים, אני רואה שליבה מרובעת יש לה בופר יותר גדול, משמע שהיא פחות יעילה...(דבר שלא מסתדר לי בראש)
יש שם בדיקות שמתיחסות לכמות הכלים וגודל הפרוייקט תחת השם:
Nuendo 3 (Thonex Test (made by a fellow Nuendo forumite) )
וזאת שאחריה מתיחסת לגודל הפרוייקט
אם תוכל לפרש לי את הנתונים למעבדים אני ישמח
דווקא באלו אין מרובעי ליבות, אז זה קצת מיותר..
סמכתי דווקא על הבנצ' הראשון או הבנצ' שמעליו רשום Cubase /Nuendo
בכל אופן- מה הקשר ל-DDR3?
Buffer = באפר = Cache = זיכרון מטמון
קיצור- מרובעי ליבה גם ככה יקרים יותר, סגור את הבאסטה עם E7400 שכ"כ רצית וסע לשלום :xyxthumbs:
שכנעת אותי =]
התיעצתי עם אומן וותיק בתחום והוא גם מבין במחשבים, הוא אמר שהביצועים בין 7400 ל5200 לא מורגשים ועדיף לקחת את הכסף ולהשקיע בלוח אם שיתמוך DDR3 וזכרונות מהירים כי זה בסיס חשוב בתוכנה...
ההודעה שלו:
ההבדלים בין דואל קור מדגם אחד לשני הם לא ממש משמעותיים ולא ממש תרגיש בהבדל. ככה שבקטע הזה אתה יכול ללכת על הזול יותר.
מה שבאמת משפיע זה מהירות וכמות הזיכרון, ככה ש-DDR3 באמת עדיף. מה שכן הייתי בוחר לוח אם עם 4 סלוטים ככה שאם תרצה תוכל בעתיד פשוט להוסיף זיכרון ולא להחליף את הזכרון הקיים (בלי קשר עדיף 4 סטיקים של ג'יגה כל אחד מאשר 2 סטיקים של 2 ג'יגה).
ואם WINDOWS7 יהפוך לסטנדרט ותרצה להחליף אליו, תוכל גם לתקוע שם 8 ג'יגה.
הייתי דואג גם שבלוח אם יהיו כמה כניסות PCI וכמה PCIe למקרה שתרצה כל מיני תוספות בעתיד (כרטיס FIREWIRE יעודי לכרטיס קול, כרטיסי האצה DSP לפלאגים שונים וכו').
אתה לא חייב שזה יהיה לוח אם יקר, אפשר לחפש גם משהו מהזולים יותר שיש בו את אלה. זה לא משפיע על הביצועים.
אז אני יקח את E5200 יש אותו בKSP במחיר 375
אני יקח קשיח ב225
ספק 400W ב225
יוצא 825, התקציב שלי 1500...
מה שמשאיר אותי עם 675 ש"ח ללוח אם וזכרונות, האם זה אפשרי להביא משהו שיתאים למה שהמליצו לי?
אם כן על איזה דגם מומלץ לי ללכת?
(עדיף חנויות מאיזור חיפה)
http://www.ksp.co.il
http://www.trg.co.il
ואם יש עוד המלצות שלכם...
ושוב אני חייב לכם פה מלא, אפשר להגיד שהצלתם לי את הכסף =]
עריכה: מצאתי 3 זכרונות של 1 ג'יגה 1600GHz בKSP במחיר 395...
עכשיו אני מחכה לראות בכמה אפשר להשיג לוח אם שיתאים לדברים האלה ואני מוכן להעלות את התקציב קצת אם זה יהיה קרוב לתקציב...
אתה ממש לא צריך DDR3, זה גם מייקר את הזיכרונות וגם מייקר את הלוח.
השוואה שמציגה כי DDR3 לא עדיף על DDR2:
http://www.insidehw.com/Reviews/CPU/AMD-Phenom-II-X4-810-DDR3-vs.-DDR2.html
בהחלט אפשר לקנות לוח שיאפשר שדרוג עתידי של זיכרון, זה הגיוני יותר לשימושים שלך.
P43 זול יעשה את העבודה.
הערה: ממליץ לך להתייעץ לגבי דיסק קשיח וספק כח בפורומים המתאימים.
נראלי שעדיף לי ללכת על DDR3 אני יודע פשוט שהיוצר שנתן לי את הפרטים באמת מבין בתחום ולא סתם אומר.
הייתי שמח אם תתן לי פרטים כמו שעשית בהתחלה עם הצ'יפסט 31 בנוגע למה שיתאים לי עכשיו, מה ההבדלים בינהם (אין צורך בבירור מחירים, אני יברר לבד)
ושוב הדב היחיד כרגע שאני יכול לעשות זה להגיד לך תודה על כל מה שאתה עושה פה
