מחשב 2.4 לא כולל מסך (2500-3000)
אני צריך לבנות מחשב 2.4 לא משנה ממש אם זה AMD או INTEL....
בסביבות 2500-3000 ש"ח....
בעיקרון מה שאני צריך בוא זה
40GB
256DDR
סאונד וכרטיס רשת שיהיו משולבים על הלוח אם
איזה כרטיס מסך פשוט...
וצורב
ד"א אני רוצה לקנות מחשב קומפלט... כאילו אני צריך את כל החלקים שנחוצים למחשב
ככה שצריך גם פלופי,מארז,וגם איזה מודם פשוט של 56K.
אם במחיר שנתתי לא ניתן לבנות כזה מחשב כמובן שאפשר לחרוג מהמחיר! ;D
תודה!
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IG1000MK Intel 865G Motherboard (MicroATX,800 Mhz,AGPx8,VGA,Dual DDR,S-ATA,5.1,LAN) [ ¤ 591.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 408.87 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 283.48 ] 1
Modems : AMR 56K Modem [ ¤ 50.62 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 3151.39
לוח האם הזה הוא היחיד שמצאתי שמכיל כרטיס מסך ON BOARD וגם יציאת AGP לשדרוג עתידי. ההארד דיסק לא משתלם שכן תמורת 140ש"ח נוספים אתה יכול לקחת את ה-80 ג'יגה.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 550.87 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 69.78 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 306.33 ] 1
Modems : Conexant 56K PCI Modem [ ¤ 67.29 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 3097.81
סורי על הבורות.... אבל מה זאת אומרת שAMD 2500 זה רק 1866 מ"ה?? זה לא 2500 מ"ה?
ואם כבר אז מה עדיף אינטל 2400 או AMD 2500?
יש לי שאלה קטנה.... מאיפה הבאת את כל המחירים? :) כלומר מאיפה אני יכול לקנות?
ועוד משהו... אני מעדיף שהכרטיס מסך יהיה נפרד מהלוח אם ושרק הסאונד והרשת יהיו משולבים... אז איזה לוח אני צריך?
יש אפשרות שגם המודם יהיה משולב? או שזה לא כדאי? בכל מקרה... תודה! (;
מה יהיו שימושי המחשב ?
ומעבדי הAMD מתוכננים לעבוד כאילו הם עובדים יותר טוב מאשר המהירות הרגילה שלהם הם מתוכננים לנצל את מירב היכולת מהMHZ יותר מאינטל...
זה למה AMג קוראת למעבדיה במספרים יותר גדולים....
הכוונה בהגדרה 2500+ היא שהמעבד AMD הזה משתווה בביצועי למעבד P4 2.5Ghz.
בפועל הוא עובד על 1.833 או 1.9 ג"ה.. אני לא זוכר..(הביצועים שלו אכן יכולים להשתוות ל-P4 2.4 ואף לעקוף אותו, תלוי במה).
למפרטים בתקציבים נמוכים עדיף תמיד ה-AMD.
המחירים של כל המפרטים הם בד"כ מ-PCH.co.il
תודה! :)
אז מה אתה מציע לקנות AMD או INTEL?
ראיתי שלך יש AMD... אתה מרוצה ממנו? הוא תומך בהכל?
המחשב מיועד לעבודה משרדית ומשחקים בין השאר...
לי יש שתי מערכות AMD ומערכת אינטל, ואני לא מרגיש בכל הבדל ביניהן.
כמו שכבר אמרתי, למפרטים עם תקציב נמוך יחסית, וצרכים בסיסיים כמו שלך, עדיף AMD.
