דעתכם למיפרט בעיקר למישחקים 3.8K
הי
אני יכול להשיג את המיפרט הבא במחיר מיוחד של 3.8K .
יש לי מסך "22 .
מתוכנן OC 15%-20%
נראה לי שווה,מה דעתכם?(שווה? יש שינויים שכדאי לעשות?)
אשמח לכל תגובה.
מעבד Intel Core 2 Quad Q9400 Tray
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
כונן קשיח Seagate ST3320613AS 3.5" 320GB SATA2 16MB
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
מארז ללא ספק NZXT Tempest Airflow King
ספק כח Hiper HPU-4M530-PU 530W
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כלומר אתה יכול להשיג את המפרט הזה ב200 ש"ח פחות?
כעיקרון המפרט בסדר, אך להלן שינויים שניתן לבצע- לא חובה.
-ספק להחליף לאנרמקס פרו 525 או קורסאייר 550VX.
-זיכרונות ניתן לקחת 800Mhz.
-במיזה והרזולוציה הטבעית של המסך גבוהה יותר מברוב מסכי ה22" (לדוגמא כמו בדגם T220P של סמסונג), מומלץ לקחת כרטיס מסך עם יותר זיכרון כגון HD4870 1GB או GTX260/GTX260 216SP.
-המארז טוב, אך המאווררים לא ממש חזקים ולא שקטים. יש עוד דגמים לא רעים בכלל כמו אנטק 300, קולמרטס 690/590.
-כונן קשיח תבדוק שהוא לא מאחת הסדרות שבהן הקושחה פגומה באתר של סיגייט. כעיקרון ניתן להחליף לWD/סמסונג.
*לא ניתן לבצע OC גבוה מאוד (עד 20%, כמדומני שכן). ניתן להחליף את לוח האם ל P5QL של אסוס- מחירו דומה לזה של ג'יגבייט ואומרים שהוא מעט טוב יותר לOC. כעיקרון כדי לבצע OC גבוה יותר, יש צורך בלוח מבוסס P45 וקירור חזק יותר.
תודה לתגובה העינינית והמהירה
חסכון של 300 ש"ח :xyxthumbs:
מסך T220
זיכרונות באותו מחיר של 800MHZ
אני אשדרג HD ל WD .
אם לשדרג ספק אז למה ל525-550W ?זאת מערכת שתיצרוך מכסימום 25A =300W ...אז אולי ל-Enermax Pro82+ 425W?
לא חבל על עוד 100 ש"ח?
איני יודע אם המערכת תצרוך 300W או יותר (+OC), אבל כן, התבלבלתי ואכן הפרו 425 יחזיק את המערכת.
אז עדיין הכל פתוח.
אבל שידרגתי ל-4K ש"ח וזה הכיוון:
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 3.5" 640GB SATA2 16MB
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690 Window
ספק כח Enermax Pro82+ 425W
נראה בסדר גמור :xyxthumbs:
ומספר הערות קטנות :
- את ספק-הכוח כדאי לשקול להחליף ל-HEC 500TE-2WX 500W 80Plus:Bronze, שמחירו שם הנו כ-286ש"ח (לחסכון של כ-144ש"ח).
- את הזיכרון-הראשי כדאי לשקול להחליף ל-800MHz רגילים (לחסכון של כ-56ש"ח), הצפויים להספיק בעבור המהרה (OC) מתונה כגון זו המתוכננת.
חלק מסכום החסכון (כ-60ש"ח), כדאי לשקול להשקיע בשדרוג פתרון-הקירור למעבד ל-Freezer Extreme, הצפוי להיות שקט יותר - תודות למאוורר ה-12ס"מ המותקן בו, ויעיל יותר - תודות לגוף-הקירור הגדול יותר.
כן,גם אני נידלקתי על הסידרה הירוקה של HEC ,ואם כבר הייתי הולך על ה-550W-TE ,אבל רק שנה אחריות לא ניראה לי(יוצא הימור על מוצר לא תקול)
עד עתה טרם נתקלתי אפילו באחד (מתוך רבים שעברו בידיי) מתוצרת זו שנפטר "בנסיבות טבעיות" - כלומר שלא כתוצאה מהזנחה-פושעת או מהפרעות קיצוניות ברשת-החשמל, כך שעניין האחריות הקצרה-יחסית (הנובעת מכך שזהו מוצר OEM, המיועד ליצרני-מערכות - ולא למכירה ישירה ללקוח-הסופי) הנו יחסית קטן-חשיבות - אלא אם הנך מתגורר באיזור שהנו מועד-לפורענות מבחינת רשת-החשמל, וגם אז כדאי יותר להשקיע בהתקן מייצב-מתח מאשר בספק-כוח עם אחריות מוארכת, לדעתי.
עוד אופציה שאני חושב עליה ב- 4K ש"ח.
מה דעתכם?
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
כונן קשיח Seagate ST3500410AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
מארז ללא ספק Lian-Li PC-7B Plus Black
ספק כח HEC 550TE 550W
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
אם כבר לשדרג, אז כדאי לשקול גם את שדרוג הכונן-הקשיח לנפח 640GB, ופתרון-הקירור למעבד ל-Freezer Extreme.
