בעיה בזיכרון......
טוב יש לי לוח אם שתומך ב
DOUL DDR
יש לי כבר
256-2700 ש\חברה לא ידועה
וקניתי
256-2700 DDR של GAIL
אז עכשיו אני מתקין את הכרטיס זיכרון החדש של גיל וזה פשוט לא מזהה לי אותו......! :o
ניסיתיי לשים את הכרטיס בשני הסולוטים אבל לא משה
הלוח אם שלי
NFORCE 2 ALBTRON :P
אז מה אני עושה שזה יזההה??
מה הכוונה לא מזהה ?
את הסטיק ?
תנסה לדחוף אותו טיפה יותר בכוח עד שהקליפסים הלבנים ינעעלו....
כל סטיק פועל לבד כמו שצריך ?
את האמת אני לא הרגשתי שהסטיק כלכך חזק שם אבל הציקצקים הלבנים סגרו עליו טוב מאוד אז זה מחובר כראוי........
כן אחים שלי:)כל אחד עובד טוב......אז זה אומר שהכרטיס לא פגום...
אז עדיין צריך עזרה ;D
וזה משנה באיזה סלוט כל זיכרון יושב ?
יכול להיות מצב שאם תהפוך אותם זה יעבוד.
גבר...
נראה לי שיש לי את התשובה בשבילך... נראה לי...
תראה לפני חצי שנה קניתי 512 sdram
והיה לי אותו קטע כמו שיש לך ופשוט בחברה שקניתי אמרו שיש זיכרונות שלא משתלבים ופשוט החלפתי את הזיכרון לחברה אחת והכל עבד.... .......
חחחחח זה בסדר.......תודה אחי.....לא היה כמה פעמים שאני פותח את המחשב אז זה מראה 266MB
אבל בביוס מראה 500 ומשהו....אז זה בסדר אפילו ב
E REG
של איזה מישחק זה מזהה לי תודה אחים.......
עכשיו יש לי כמה שאלות....
אני שמתי את הזיכרון ככה שזה יהיה
DOUL DDR
איך אני יודע אם זה מיתקיים
והאםDX9.0A
מוריד את הביצועים ב
3D MARK 2001 SE
או שDX 9.0 B
משפר את זה?
E REG
DOUL DDR
והאםDX9.0A
מוריד את הביצועים ב
3D MARK 2001 SE
או שDX 9.0 B
משפר את זה?
ה 9 הרגיל ממש לא מוריד פשוט ה9בי יותר חדש אז רואים יותר יפה ואז יש יותר ביצועים ונקודות לבנצ'מרק....
SixKiller
תגיד אתה משחק MOHAA בקלאן TD
? ;D
E REG
DOUL DDR
והאםDX9.0A
מוריד את הביצועים ב
3D MARK 2001 SE
או שDX 9.0 B
משפר את זה?
נראה לי שאתה מבלבל את התדר עם הנפח, זה 266MHz (וכדאי שתעלה את זה ל 333).
ואיך אני מעלה אתה יכול להסביר?
אם המעבד הוא פחות מ 2500 או בעל באס של 266 אז אין סיבה לעלות ל333.
בקשר ל dual, נראה לי שרשום את זה כשהמחשב עולה, ממש בהתחלה.
תוריד את זה ולך למחיצה בשם memory ואז תכתוב פה מה שרשום ב channels.
http://planet.nana.co.il/yair1988/cpu-z-117.zip
