אנחנו עוזרים לרפואה ולמדע. מה אתם עושים ? World Community Grid
1. מצורף.
2. זה עבד לי לפני שבוע כך, אחרי שכמה ימים זה עבד ואז הפסיק, החלטתי למחוק ואחרי שבוע (היום) החלטתי להחזיר את זה בתקווה שזה יעבוד אבל עדיין זה לא עובד.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 891
  • צפיות 256.5k
זה מחשב בבית או בעבודה ?
מאחורי רשת ביתית או חומת אש מחברה כולשהי או ראוטר ?
האם שינית הגדרות כולשהן מאז שזה עבד ?
1) מחשב בבית.
2) מודם רגיל (לא אלחוטי) כולל חומת אש של הוינדוס (לא חומת אש מחוצה לה).
3) לא שיניתי הגדרות.
אני זוכר שהלכתי לבסיס וכשחזרתי זה הפסיק לעבוד.
לאור הנ"ל, כנראה מדובר בתקלה זמנית מצד WCG. פשוט תחכה וזה אמור להתחיל לעבוד בדיוק כמו שזה הפסיק. זה קורה לעיתים.
אגב, על איזה מחשב אתה מריץ ולפי אילו הגדרות ?
1) כתוב לך בצד. :)
2) סטנדרטיות.
3) אם זה יעבוד אני אשקול להריץ את זה על הגדרות גבוהות (חבל לראות כוח עיבוד מבוזבז על כלום). :silly:
זה כותב את השגיאה הזאת ובכל זאת לוקח כוח עיבוד מהמעבד? לא נשמע לי הגיוני.
FULL GAZ, אם תעשה מצב ADVANCED, באחד התפריטים למעלה תפעיל את ה BENCHMARK ותכתוב כאן את התוצאות של המעבד שלך
אלכס ערב טוב.
מה אתה מנסה לבדוק, אם תוכל לפרט, בבקשת הבינצ'מארק ?
סתם סקרנות :)
שלא תבינו לא נכון, כשאמרתי "כוח עיבוד מבוזבז" התכוונתי שהמעבד לא עושה כלל חישובים. :P
יש לי מעבד חזק, ואשמח לתרום מחוזקו למדע והרפואה.
אלכס ערב טוב.
סתם סקרנות :)
אני רוצה להשוות כח של כמה מעבדים דרך התוכנה. היא עושה BENCHMARK מצויין קצר עם מספרי כח עיבוד
אתה רוצה לבדוק מעבד מסוים כול פעם, ואז להשוות בין כולם? או לבדוק כמה מעבדים בבת אחת?
והאם אתה מתכוון לפרסם את תוצאות שתקבל?
אי אפשר "לבדוק כמה מעבדים בבת אחת", אפשר רק להריץ את המבחן על כל מחשב עם התוכנה ואז פשוט לרשום את התוצאות.
תנסה אצלך, תאמר לנו מה המעבד ומה התוצאה שאתה מקבל
שלום אלכס.
אני מבין.
:D טוב, לי יש מחשב ישן :
לוח אם: 939Dual-SATA2 עם לוח הרחבה ל- AM2
מעבד: AMD Athlon 64 X2 5200+ @ 2700 MHz
(זה כמובן מחשב עם מפרט הכי מוזר שאולי אפשר למצוא אצל מישהו.... :screwy:
התוצאה:
2396-Floating point per CPU
4128-Integer per CPU
זה הרגע מה-I7 920 במהירות המפעל.
11/08/2010 02:51:27||Running CPU benchmarks
11/08/2010 02:51:59||Benchmark results:
11/08/2010 02:51:59|| Number of CPUs: 8
11/08/2010 02:51:59|| 2666 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
11/08/2010 02:51:59|| 6801 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
אלכס, בוקר טוב
מעניין אותי, איך, בכול זאת, התוצאות של המעבד שלי?
מעניין אותי, כי בכול זאת המעבד שלי ישן - ובהשוואה למעבד שלך למשל? האם הפרש כזה בין התוצאות שלך לשלי, משקף את פער הדרות בין שני
