אנחנו עוזרים לרפואה ולמדע. מה אתם עושים ? World Community Grid
אתם שוכחים שלקח לנו פחות משבוע לעקוף את IO(קבוצה שקיימת יותר משנה) בכמות נקודות פר יום ולמעשה אם הם לא היו מצרפים את WINDSPIRIT היינו צמודים ראש בראש.
בכל מקרה התחרות היא לא העיקר בפרוייקט הזה.
  • תגובות 891
  • צפיות 256.5k
כנראה שפספסתי משהו או שיש כאן אי הבנה...
הקבוצה של HWZONE נוצרה בשביל לעזור לעולם או בשביל לנהל תחרות עם קבוצות אחרות?
זה משנה מי יתרום הכי הרבה לפרווייקט איזה קבוצה תעשה את זה? העיקר שזה ייעשה ויציל את או לפחות ייתן פתרונות לחוקרים ולמדענים לעזור לעולם ולנו...
יש פרס בכל העניין מי מקום ראשון? כי אם לא אז זה סתם קנאה ותחרות מי יהיה במקום הראשון. או שזה מביא סיפוק למישהו מפה... :smile1:
ושאלה למנהל אלכס. שאלה ששאלתי מקודם. אם אני מוסיף למעבד שלי עוד 400MHZ זה ייתן שיפור ביצועים או שנשאיר אותו על סטוק?
אני מניח שבצעת כמה מחקרים בנושא לכן אני שואל. :xyxthumbs:
- כן, 400 מגהרץ יעזרו לנו. 400מגהרץ בQ6600 לכל ליבה זה בערך שני מחשבי P4.
בהזדמנות אני יצרף גם את המחשב של אימא שלי, אולי גם את המחשב של אחי.
לא אולי ולא בהזדמנות.
מחר אתה מצרף את המחשב של שניהם
טוב. אז הוספתי עוד 500 מגה הרץ בביצועים. נראה אם אני ארגיש בשיפור של התוצאות...
:lol: איזה דמיון מפחיד
קניתי קירור למעבד 920 שלי והמהרתי אותו ל 3.6GHZ !
22/05/2009 08:45:34|| Number of CPUs: 8
22/05/2009 08:45:34|| 3433 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
22/05/2009 08:45:34|| 8614 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
אני לא מריץ את כל ה8 ביחד אלא אם כן בא לי טוסט של אינטל... אבל איזו עוצמה :)
תעשה אתחול למחשב, תראה אם לאחר כ15 דקות התוכנה מתחילה לעבוד בהנחה שבאמת הגדרת אותה על 100%.
ייתכן והיה כשל כולשהו בתקשורת, תוכל לבדוק את זה ב LOGים שלה בחלון התוכנה למטה ליד ההגדרות).
לא עובד. ממשיך לעשות בעיות.
log או מה שלא יהיה:
21/05/2009 23:06:21||Starting BOINC client version 6.2.28 for windows_intelx86
21/05/2009 23:06:21||log flags: task, file_xfer, sched_ops
21/05/2009 23:06:21||Libraries: libcurl/7.19.0 OpenSSL/0.9.8i zlib/1.2.3
21/05/2009 23:06:21||Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOINC
21/05/2009 23:06:21||Running under account ....
21/05/2009 23:06:21||Processor: 1 GenuineIntel Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz [x86 Family 15 Model 4 Stepping 1]
21/05/2009 23:06:21||Processor features: fpu tsc sse sse2 mmx
21/05/2009 23:06:21||OS: Microsoft Windows XP: Professional x86 Editon, Service Pack 3, (05.01.2600.00)
21/05/2009 23:06:21||Memory: 2.00 GB physical, 3.85 GB virtual
21/05/2009 23:06:21||Disk: 74.53 GB total, 56.30 GB free
21/05/2009 23:06:21||Local time is UTC +2 hours
21/05/2009 23:06:21|World Community Grid|URL: http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID: 936090; location: (none); project prefs: default
21/05/2009 23:06:21||General prefs: from World Community Grid (last modified 01-Jan-1970 02:00:01)
21/05/2009 23:06:21||Host location: none
21/05/2009 23:06:21||General prefs: using your defaults
21/05/2009 23:06:21||Reading preferences override file
21/05/2009 23:06:21||Preferences limit memory usage when active to 1023.37MB
21/05/2009 23:06:21||Preferences limit memory usage when idle to 1535.05MB
21/05/2009 23:06:21||Preferences limit disk usage to 9.31GB
21/05/2009 23:06:59||Fetching configuration file from http://boinc.gorlaeus.net/get_project_config.php
בכל מקרה, ממש מעצבן לרסטט את המחשב בשביל לנסות שזה יעבוד. אני עושה ריסט למחשב פעם בשבועיים ולפעמים הרבה יותר.
אני שמח לבשר שעלינו למקום ה-5. תוך יומיים, להערכתי, אנחנו במקום ה-4. :):yelclap:
אני שמח להיות חלק מזה :cool2:
כמו כולנו :xyxthumbs:
omg :smile1:
פעם אחרונה שהייתי חלק מזה, התוכנה שיגעה לי את המחשב :screwy:
יש לי מחשב עגלה (מפרט בצד).... שווה לי בכלל להתקין את זה לעבודה שוטפת? כי גם בגלישה רגילה לפעמים יש לי לאגים בגלל באנרים ופלאשים אחרים...
מה בכלל דרישות המערכת המינימאליות של הדבר הזה?
שאלה נוספת: יש אופציה לנתק\ להפעיל את התוכנה at will גם באמצע עיבוד? כי אני יכול לתת לתוכנה לרוץ בימים שאני לא ליד המחשב אבל אני רוצה לדעת אם אני יכול לנתק אותה כשאני צריך את המחשב בלי לחכות שהיא תסיים איזה עבודה...
ופעם אחרונה שהייתי חלק מזה, התוכנה שיגעה לי את המחשב :screwy:
מוזר. יש לי מחשב יחסית ישן שרץ עם התוכנה והכול עובד בסדר.
יכול להיות שהתקנת את התוכנה לפני הרבה זמן? אולי בעבר היו בעיות.
היום, טפו-טפו-טפו, אני לא שומע תלונות ואצלי הכול עובד בסדר.
בהגדרות של התוכנה, תשנה אותן כך שהתוכנה בהשהייה בזמן עבודה, ורק כשהמחשב ב-idle היא מתחילה לרוץ.
אצלי בזמן עבודה היא מושהית, כפי שהסברתי לך, והגדרתי שאחרי 5 דקות של חוסר פעילות היא מתחילה לרוץ ומנצלת 90% מהמעבד.
בינתיים, צברתי לא מעט נקודות ועיבדתי לא מעט פרויקטים, המחשב בסדר גמור והוא די עגלה, כפי שציינת קודם לכן. :)
אני לא מצליח להצטרף לקבוצה :-\
זה זורק אותי לעמוד של הורדת התוכנה.
וכן, אני אכן רשום ומחובר [יש לי משתמש ותיק] וכן התוכנה מותקנת אז מה לעזאזל?!
