הודעה מוזרה לאחר הרכבת מעבד PHENOM X3
היי
לפני כחודשיים הרכבתי במערכת שלי מעבד PHENOM X3,מאז אני מקבל הודעה מוזרה בPOST
מה זה אומר?
[attachment deleted by admin]
זה קשור ללוח אם:
It is amd's version of Nvidia's Locked vs unlocked architecture.
basically allowing you to use your ram in dual channel vs single channel.
Ganged = dual channel mode for ram. All cores get access to 100% of the ram.
unganged = single channel. Each core gets access to a stick of ram.
In theory, the unganged mode is better as each core will get access to data quicker. In theory.
Some limitations apply... and i dont know muchelse.
http://www.overclock.net/amd-memory/324052-ganged-vs-unganged-mode.html
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=166222
http://www.ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?t=3911
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=462563
http://forums.techarp.com/processors-motherboards-memory/25185-unganged-mode-ddr3.html
ודרך אגב, קניתי בסוף את המסך שהמלצת לי עליו 2243bw. תודה רבה!
כול אתה מרוצה ממנו אני שמח :)
לפי מה שקראתי הוא מחלק את העומס ל2 יחידות הזיכרון במקום ליחידה אחת
128bit x 1 זה ganged mode
64bit x 2 זה unganged mode
אז בעצם האפשרות השניה עדיפה?
ככה לכל ליבה בעצם יש "זיכרון משלה"?
ולמה בעצם זה קורה במעבד עם 3 ליבות?
לא הצלחתי כל כך להבין וחשוב לי לדעת כי קניתי מחשב עם מעבד 3 ליבות.
