בניית מפרט ללא מסך (2500-3000)
לא ממש משנה לי מבוסס AMD או Intel, אבל אני מאמין שיש עדיפות ל Intel.
זיכרון - רק 256MB, מעבד 2.4, ולוח אם 800 .
הארד-דיסק, 7200, לפחות 40 גיגה.
כרטיס מסך לא כל כך חשוב.
תודה רבה!
אתה צריך מחשב שלם?
מארז וציוד היקפי?
לא מחשב שלם, רק חלקים
ללא CD-ROM/CD-RW/Floppy/Case
וכל הציוד ההיקפי
האמת היא שבניתי את המפרט הזה, אבל אני לא כל כך בטוח בו
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ₪ 1071.89 ]
Motherboards for Intel : MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0) [ ₪ 686.17 ]
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ₪ 316.71 ]
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ₪ 408.87 ]
Video Cards : Innovision Geforce 4 MX440 128MB DDR TV-Out Retail VideoCard [ ₪ 319.83 ]
Total Price ₪ 3120.18
מה אתם אומרים על זה?
אה ומכיוון שהלוח תומך ב DUAL-DDR
אז שיניתי את דעתי והוספתי עוד זיכרון
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ; 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ 550.87 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ 571.12 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ 542.93 ] 1
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce 4 TI4200 AGP8X 128MB DDR Video Card [ 751.85 ] 1
Subtotal : ₪ 3038.66
זהו מפרט טוב יותר שכן ההארד דיסק גדול פי 2 וכרטיס המסך חזק משמעותית מה-GF 4 MX.
אם זאת עריכה רצינית הייתי לוקח:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ₪ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ₪ 495.89 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ₪ 503.62 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ₪ 542.93 ] 1
Video Cards : Matrox Millenium G450 DH 32MB Video Card [ ₪ 604.76 ] 1
Total : ₪ 3272.71
שים לב - 80 ג"ב כונן קשיח ו-1 ג"ב זיכרון.
כרטיס מסך איכותי לעריכה (תמיכה מעולה לשני מסכים). איכות תמונה 2D שנחשבת להכי טובה בשוק.
אם לא, גם זה יספיק:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ₪ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ₪ 618.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ₪ 301.14 ] 2
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 7000 64MB DDR TV-Out Video Card [ ₪ 242.99 ] 1
Total : ₪ 3078.98
512 מ"ב זיכרון ו-80 ג"ב.
Mental - הכרטיס מסך מיותר, כמו שהוא הסביר בעצמו.
תקשיבו אני לא צריך כרטיס מסך, יש כבר כרטיס עריכת וידאו ! אז אל תוסיפו את זה בבקשה
מה אתם אומרים על המפרט שהצגתי בהתחלה?
biodome, התלהבתי מהמפרט הראשון שלך
אבל לא עדיף מבוסס intel ואז לקחת גם 800Mhz HT ?
אם אין צורך בכרטיס מסך כלל אלא רק כדי שניתן יהיה לראות תצוגה כלשהי על המסך אז אפשר לקחת לוח אם שכולל כרטיס מסך BUILT IN כמו ה-NF7-M למעבדי AMD שעולה כ-680 ש"ח ולסגור עניין. במידה והמשתמש מעוניין במפרט אינטל אז ניתן לקחת את הלוח Gigabyte GA-8IG1000 Intel 865G שכולל כרטיס מסך BUILT IT במחיר של כ-630 ש"ח.
אני לא צריך כרטיס מסך !!!
בשום מצב, לא משנה אם זה built-in או לא, פשוט לא צריך
Total : ₪ 3272.71
אם לא, גם זה יספיק:
Total : ₪ 3078.98
לך על זה זה ב 5 מילים!!! מ ו ש ל ם !!!
פשוט יעזור אם תוכל להחליף את הלוח אם לאביט nf7SL
חבל שלא הבהרת את זה בהודעה ה-1. היה חוסך הרבה כאב ראש.
Subtotal : 2287.66
אתה בטוח שהכרטיס עריכה שלך מוסגל להוציא כמו שצריך?
אם אתה איי פעם שוקל עבודה עם שני מוניטורים המאטרוקס מומלץ, אם לא הוא דיי מיותר..
בכל מקרה, אם לא צריך כרטיס מסך, למה לקחת GF4MX במפרט המקורי שלך?
הנה מפרטים ללא כרטיס מסך..
אינטל יהיה עדיף במובן ביצועים של עריכת וידיאו:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 833.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Total : ¤ 3050.99
אבל עם AMD:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 659.9 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 503.62 ] 2
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 709.75 ] 1
Total : ¤ 2998.79
כמו שניתן לראות - פי 2 זיכרון, וכונן קשיח יותר גדול.
לדעתי ה-AMD יותר מוצלח בסופו של דבר.
למרות שאולי הפיטצ'ר של ה-HT יכול לקסום למערכת הזאת מבחינת השימושים שלה..
יכולה, אבל כמות ענקית כזאת של זכרון תעזור הרבה יותר בשביל התוכנות ה"קלילות" לעריכת ווידאו שיודעות קצת לקרטע גם עם 768MB זכרון. הארדיסק ענקי הוא גם משמעותי לעריכת ווידאו, אם אתה (פותח הדיון) עובד עם קבצים לא דחוסים בכלל או חזק וגם מתקין על המערכת תוכנות שימוש רגילות 40GB יכול להתמלא בשבוע וכמה שיותר (120) בהחלט יהיה יעיל
גרוע, גרוע, גרוע... :-\
אם אתה מתכוון לערוך וידאו, אתה צריך כונן קשיח בנפח מאוד מאוד גדול. לפחות 20GB למערכת הפעלה ו- 80GB לכל העריכות, לפחות זה. 40GB יגמרו לך עוד לפני שתתחיל את העבודה...
למה לקחת כרטיס מסך, אם ציינת שאתה לא צריך ???
256MB RAM... הא? WTF ?! לעריכת וידאו אתה חייב לפחות 512MB ומאוד מאוד מאוד רצוי 1GB. זה כמעט בגדר חובה.
אינטל יותר טובה בעריכת וידאו, אבל בתקציב הזה חבל... עדיף ללכת על מפרט AMD, ככה שתוכל לקחת זיכרון ודיסק קשיח גדולים יותר (עם 256MB זיכרון ו-40GB דיסק קשיח - אתה לא תסתדר. עם מעבד AMD אתה כן תסתדר איכשהו כי הזיכרון והדיסק יחפו על הנחיתות של AMD) .
בקיצור, לך על המפרט של Biodome. הוא הכי טוב (בפרופורציה לתקציב כמובן) .
תתחדש.... ;)
תודה רבה על כל המפרטים !
פשוט המחשב הזה הוא לחבר שלי, ומתי שפתחתי את הטופיק לא ידעתי שהוא לא צריך כרטיס מסך, תודה בכל מקרה על כל העצות !
