vcore משתנה האם זה תקין?
ה vcore1 מתח מעבד משתנה במנוחה הוא על 1.15 ובמאמץ על 1.30 יש אובר קלוק כרגע ל 3 גיגה האם זה תקין שזה משתנה לבד?
1. מתח עם תוכנה זה אינדיקציה כללית בלבד..
2. וזה תקין..המתח משתנה בטווח הנורמלי לפי המאמץ..
יש דבר כזה שנקרא V DROP, שברגע שבביוס הוא על ENABLE אז יקרה מה שאצלך קורה, ורק בחלק מהלוחות מופיע הV DROP, זה תקין לחלוטין. ברגע שאתה מבטל את הV DROP אז לא תיהיה ירידה שכזו, אז זה לא משהו קריטי. אולי רק לOC.
אז לבטל את ה v drop או לא? זה תקין גם עם זה וגם בלי זה? יש לזה השפעה כלשהיא?
אין צורך לבטל, אם הכל פועל בסדר אז אין צורך.
הוא לא יכול לבטל VDROP ! רק בביוסים ולוחות אם ספציפים יש אופציה שמאפשרת להקטין אותו...
במקרה שלו זה לא הנושא..אין VDROP..המעבד עובד על הטווח תדרים שהוגדר לו לפי היצרנית..וזהו..
