בקשר לoc וביצועים עם AMD
אם עושים לAMD XP 1700+ אוברקלוק נגיד ל-2000, אז הוא יעבור בביצועים את ה-BARTON 2500+? ומה עם ה-2100 וה-2200 הם גם טובים לoc? ולכמה אפשר להגיע איתם?
עשיתי חיפוש ולא מצאתי..
תודה רבה מראש! 8)
אם יש לך 1700+ שיכול להגיע ל2000+ MHZ
אז כן הוא עובר בביצועים את הבארטון 2500+
הוא עובר אותו בכיף
וזה גם יותר זול
לבארטון יש 512K Cache , אין לזה השפעה כלשהי על הביצועים ?
יש השפעה ואפילו מצבים שונים שה512K יכול לחסוך לך כמה שניות ללא מעש מול המסך, אבל אם אתה תעלה את ה1700+ ל2000mhz אני משער שיתלבו לזה העלת באסים וכדו' ואז לא יהיה השפעה מורגשת מהבארטון אל ה1700+.
מה עם ה-2200 עד כמה אני יכול להגיע איתו עם oc? (בהשוואה למעבדים אחרים) ועד כמה אפשר להגיע עם ה2500 בארטון?
ה 2200 לא ממש טוב ל OC, ה 1700 וה 2100 עדיפים {jihub ו aihub בהתאמה :)}
בקשר ל 2500 זה מאוד תלוי בסטפינג.
* אי אפשר לקבוע בידיוק לכמה תגיע ב OC.
העניין הוא שגם ל בארטון 2500 אתה יכול לעשות OC אפילו אם הוא לא יהיה כזה משמעותי התוצאה תהיה נכבד מכיוון שהמהירות ההתחלתית של הבארטון גבוהה יותר בהרבה מה1700+.
ולפי דעתי תוכל להגיע איתו בבאס 200 מכפלה 10 שיהיה איזה 2000מגההרץ ואז נשאלת השאלה איזה מהמעבדים יתן ביצועים יותר טובים אז נראה לי שבארטון, אם שניי המעבדים באותו מהירות שעון.
אבל איך זה הגיוני ש1700 במהירות של 2000 מגה הרץ עובר את ה-בארטון 2500 שמגיע עם מהירות התחלתית של 2200 ?!?
המהירות ההתחלתית של הברטון2500+ עומדת על 1833MHZ ולא 2200MHZ..
אהה אוקיי.. היה נדמה לי 2200..
מעשתי ב2000 מגה הרץ אתה תקבל תפוקה יותר גבוהה משל הבארטון.
תיאורתית הבארטון הוא 2500+ ואילו 2000 מגה הרץ שווים מעבד 2400+ בלבד.
בגלל שמהירות השעון המקורית של 1700+ נמוכה כ"כ, אני חושב שעדיף לקחת מעבד כמו 2100+ (כמובן בהשערה שעושים OC).
מהירות השעון של 2100+ היא 1733MHz וזה די קרוב למהירות השעון של ה-2500+, ככה שאם עושים OC קליל עוברים את המהירות והביצועים של הבארטון בלי הרבה מאמץ...
זאת טעות!
זה לא קשור, יש דגמים של 2100+ שאתה צריך העלת מתח בכדי לעלות 100 -200 מגה הרץ.
ברוב ה1700+ הjiuhb אתה בקושי צריך להעלות מתח כדי להגיע לתוצאה כזאת .
ה1700+ ידועים בתור אוברקלוקרים טובים והרבה יותר טובים מה2100+.
אז מה יותר טוב לאוברקלוק ויכול להוציא ביצועים יותר טובים ה-1700 או ה-2100?
1700+, ובשביל להיות בטוח תעביר מבט בdatabase באתר...
