צריך לעלות מתחים בOC קצת עזרה
שלום לכולם,
אני עכשיו עם מעבד E8400 הגעתי לתדר של 3825MHZ, עכשיו היה לי את המצב הזה שפיתאום יש חלון כחול וכזה והוא אומר שצריך לעלות מתחים או משהו כזה(לא זוכר בדיוק מה היה כתוב שם).
איך בדיוק צריך לבצע את העלאת המתחים?.
יש לי בדיוק את האופציות האלה:
http://media.photobucket.com/image/voltage%20ep%2045%20ds3l/kg4icg/img1230661487120.jpg
אם אתם צריכים לדעת אז הלוח אם הוא P45 DS3L זיכרון OCZ 800MHZ ,תיזמונים 5.
איך בדיוק להתחיל עכשיו?.
תודה לעוזרים.
עריכה:
בעיה קטנה,אני עשיתי בדיקה בOCCT והוא גילה בעיה בCORE 0 מה עושים?=[
אני רצה להמשיך את הOC עוד קצת..
נסה לעלות עוד מתח במעבד ובMCH
אשמח אם תסביר לי מה זה כל האופציות שיש שם במתחים?.
ובאיזה מהMCH?.
ועד כמה?
אנשים אני חייב עזרה בבקשה לענות.
הוא כותב לי שיש בעיה בCORE 0 בבקשה תעזרו לי..
פותח התרד אתה לא צריך לציין את הבקשה מספר פעמיים..מי שירצה ורוצה יענה לך..זה לא משנה כמה בבקשה תרשום :)
לפני הכל בדקת שזה לא הזיכרון שמגביל אותך ?
אני חושב שזה גם הזיכרונות שגורמות לי לבעיות האלה..
העלתי מתחים כמו שצריך ובדקתי בOCCT ושוב אותה תקלה,אני בודק עכשיו בS&M ונראה מה יהיו התוצאות.
כמו כן יכול להיות ואני יקנה את הזיכרונות האלה
http://skypc.co.il/pl_product~F2-8000CL5D-4GBPQ~15~0.htm
(או יותר נכון בחינם),אלה אם כן יש לך הצעה אחרת?.
תדוה רבה(:
אתה לא צריך "לנחש" תבדוק..לפני שאתה מעלה מתחים..
בדקתי,פעם ראשונה הזיכרון באמת הגביל אותי בעניין המתח, קפץ לי חלון כחול על כל המסך וכתב לי שאין מספיק מתח או משהו כזה.
אז העלתי וזה היסתדר אבל שאני מעלה עוד 5MHZ בFSB הוא כותב שיש לי בעיה..
זיכרון חלופי יפתור את הבעיה אתה לא חושב?.
מה זה זיכרון חלופי ? רק זיכרון שמסוגל לעמוד בתדר של יותר מ800MHZ יפתור את "הבעיה"...
לפי מה שאני רואה שיש לו זכרונות של 800MHZ אז לא מאמין שהזכרונות הם אלה שמגבילים אותו.
פותח התרד:על איזה מכפלה ובאס אתה נמצא? האם המפרט שלך בצד מעודכן?
זה לא אותו מפרט.
המפרט הוא
E8400
EP P45 DS3L
OCZ 4 GB 800MHZ
ספק של TERMALTAKE 500W'
קירור מוגן 2
שאר הדברים לא אמורים לעניין יותר מדיי..
הייתי בבאס של 425 כאשר הראתה השגיאה.
המכפלה 9
ביחד התדר שלי היה 3825,והתדר של הזיכרונות 850MHZ
איך "אתה רואה" שהם לא מגבילים אותו ? הוא עבר את תדר הסטוק שלהם כבר מזמן..
עדש הוא לא יבצע בידקה על מכפלה מינמלית והבאס הזה..הוא לא ידע מה בדיוק מגביל אותו..
כל זיכרון מעל ל800MHZ יהיה עדיף...כבר ציינתי את זה..
מצוין אני יקח אחד כזה,אבל מה הסיכויים שזה באמת מה שמגביל אותי?.
גבוהים..אבל שוב למה אתה לא בדוק ? תשיאר על הבאס הנוכחי..תוריד מכפלה..בצע בדיקת מאמץ..עברת מה טוב..תעלה באס ותראה איך הולך..
