שאלה בקשר לקצב רענון של המסך במשחקים
האם אפשר להגביל את קצב הרענון של מסך ל-30Mhz במקום 60Mhz במשחקים ?
ואם אפשר, איך עושים זאת ?
ועוד שאלה שלא קשורה: Xbox 360 הוא מוגבל ל-30 FPS ?
ברוב המשחקים יש סוג של fps_max בהגדרות הקונסולה, שזה יכול לעבוד.
אתה גם יכול להפעיל Vsync ואז כל עוד המחשב שלך לא יכול להגיע ל60 הוא יהיה על 30 יציב.
אבל אם אני מפעיל את Vsync on אז כ. מסך יהיה חייב להגיע ל- 60Fps כי אם הוא ירד
אז המשחק נהיה לא חלק וגם נתע הרבה.
אני שואל האם אפשר להגביל את קצב רענון עצמו של מסך כלשהוא, לנגיד 30 או50 ?
1. זה HZ ולא MHZ ;D
2. בגדול יש אפלקציות שיאפשרו את זה בתחום המקצועי ולשימושים שונים בהחלט..לך אין דרך לבצע את זה..
למה בדיוק אתה רוצה להגביל את הFPS ?
סתם שאלתי, נגיד אני משחק באיזשהוא משחק כבד, ואני מקבל מינימום 32Fps
ואם נגביל את קצב רענון ל-30Hz ונפעיל את Vsync כך שהמשחל יפעל על 30Fps
קבוע, אז המשחק יפעל בצורה חלקה לגמרה. אותו עיקרון כמו 60Hz . האם אפשרי
או שאני סתם מבלבל תמוח ?
לא אשפרי אבל גם לא הבנתי ממש מה הבעיה..
אם יש לך מינימום של 30+- FPS במשחק..אז זה עדיין בגדר הסביר..
אם תגביל את זה אתה תקבל MAX של 30 FPS..ככה שבמקרים מסוימים זה יכול להיות גם פחות..או קבוע 30FPS..
