טמפרטורה של מעבד
everest מראה טמפטורה למעבד וטמפרטורה לליבה
ליבה 53c
מעבד 23c
מה הערך שחשוב
האם זה תקין
טמפ' ליבה היא החשובה.
תן את המפרט שלך ואת מודל המארז ונוכל לעזור :yelclap:
e5200
gigabyte g31 esl2
מארז גנרי מאורר אחד בגב המארז
ספק termaltake 430
אתה לא בOC נכון<?
האמת היא שהטמפ' לא ממש אופיינית למעבד הזה אבל עדיין, ימים חמים מידי בכדי לבוא אליו בטענות,
קירור סטוק?
הקרור סטנדרטי
איו oc
מעבד ב 0%
מה נחשב לערך סביר
צריך אוררור למארז? או למעבד
הכונן קשיח ב 35 מעלות
הקרור סטנדרטי
אוקיי
איו oc
אוקיי
מעבד ב 0%
אוקיי
מה נחשב לערך סביר
שני הערכים
אפשר להוסיף תמיד, זה לא מזיק,
אוקיי
אני מאמין שזה בגלל החום והשמש שפקדו עלינו היום, המחשבים אצלי בעבודה החלו להזיע ברמות שאי אפשר לתאר בכלל, הטמפ' עדיין טובה, תבצע איזה בדיקת מאמץ עם ORTHOS או משהו ,תבדוק את הטמפ', ותודיע כאן
תבדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP ותעדכן כאן..
core temp
temp1= 53
temp2=53
tj max =100
no oc
no load
הטמפ' במנוחה די גבוהות..בגלל הסירקולציה הנחותה במארז..נסה לנקות אבק ..מה עם הטמפ' במאמץ ?
אני הרצתי
OCCT
לכ 10 דקות
הטמפרטורה יציבה על 53c
האם כדאי להוסיף מאוורר למארז
או לשדרג מאורר למעבד?
no.
(for both questions)
unless you suffer from noise
but this temperature is fine
הוספה של מאוורר נוסף לקבלת סירקולציה מינימלית במארז תעזור ומומלצת בהחלט..
תודה לכולם
הוספתי עוד מאורר 12 בצד המארז שמכניס אויר.
למה לא מיקמת אותו בקידמת המארז שיכניס אוויר..זה יהיה יותר אפקטיבי..
מאוורר שהכי יתרום לך זה מאוורר עיילי או מאוורר מקדימה כמו שTAOTAO אמר.
מאוורר בצד לא עוזר כמו שקידמי או עיילי עוזרים.
