האם 44 מעלות לE8400 במנוחה זה בסדר?
כותרת^
תודה.
מידע כללי זו היא טמפ' סבירה, תנסה לנקות אבק, לסדר כבלים ולמקם את המאווררים בתוך המארז באופן יעיל לזרימת אוויר מקסימלית במעבד לפי המדריכים שבסטיקי. :xyxthumbs:
אתה יכול לראות פה את המאווררים והמארז שיש לי
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=348783.180
תרד קצת למטה להודעה שלי לתמונות
אז מה , הבעיה הקירור?
אין בעיה, הטמפ' בסדר
הצצתי בתמונות, אחלה של קירור ואחלה סידור כבלים! :xyxthumbs:
האם המעבד עבר OC? הטמפ' טיפה יותר גבוה מהטמפ' הסבירה למעבד הזה עד כמה שאני יודע, אבל עם קירור כזה הייתי מצפה לטמפ' נמוכות יותר.
תנסה לשים לב שסביבת המאוורר לא חמה מדי ותנקה מאבק את צלעות הקירור של המעבד.
עם הקירור במארז שלו ועל המעבד הגיוני לצפות לטמפ' נמוכות יותר לדעתי... :silly:
כן...33% OC , הוא על 4 GHZ אצלי
אבל עם כזה קירור...גם של המעבד וגם של המארז ציפיתי לטמפ' יותר נמוכות...=\
זה בOCCT
וגם בREAL TEMP עכשיו בדקתי זה 44
44 מעלות לOC כזה זה בסדר גמור, אתם סתם מגזימים
פותח התרד הטמפ' שלך סבירות בהחלט...
ובמאמץ מגיע ל63 בערך (בדקתי בOCCT)
אבל אם אתה אומר שבסדר...
מה המתח שלך ? ואיזה סטפינג יש לך?
מתח 1.36 בערך אולי 1.37 במאמץ מלא
Stepping : 6
Revision : C0
נורמאלי לחלוטין. אולי תעיף קצת אבק. ואם עבר יותר משנה וחצי מאז ששמת את המשחה אז אני ממליץ לחדש, אך אני בטוח שזה לא המצב.
הכל בסדר גמור. :xyxthumbs:
עבר רק חצי שנה. מאמצע בצמבר ככה..
אני יגיד לך תאכלס אם קירור כמו שלך למעבד זה גבוהה רצח , יש לי בול אותו קירור מעבד על OC ל3.77 ומתח של 1.35 במאמץ יש לי 46 מעלות
אבל בסך הכל זה טמפרטורה שהמעבד יכול לעבוד בא בלי בעיות , אז מה זה משנה ?
