עזרה 80 מעלות חום למעבד! + כמה שאלות
חבר'ה יש לי מחשב חדש יש לי אותו בקושי שבועיים או שלוש
זה המפרט:
Phenom II x4 Quad-Core 940
Zotac GTX 260 896MB
GIGABYTE MA770-UD3
DDR II 1066Mhz 2x2GB OCZ
Western Digital 500GB
LG DVD±RW x22 Black SATA
Freezer 64 Pro
Corsair VX 550W
CoolerMaster CM 690 Black
עכשו הורדתי תוכנה EVEREST כדי לבדוק מעלות חום
אז מראה לי 80 מעלות במעבד 40 בלוח אם 50 בכרטיס מסך 41 בדיסק קשיח
ובcoling fan CPU כתוב 0.4 ו1.3voltage CPU זה מאוד מדאיג אותי איך יכול להיות כול כך הרבה מעלות?...?!?!
ועוד קניתי קירור טוב בשבילו {בחתימה} המעבד לא עבר OC
זה גם בפעם הראשונה שנכנסתי לתוכנה זה רשם לי שזה לא מזהה לי את הלוח אם איך יכול להיות?
ובזכרונות זה מראה 800Mhz למרות שקניתי 1066
גם במארז {CM690} המאוורר מקדימה שסמים יד בכלל לא מרגישים אותו יש רק LED כחול
עזרה אני נורא לחוץ המחשב חדש והוצאתי עליו המון המון כסף
האם זה נורמלי אפשר קצת הסברים?
בדקתי גם אם תוכנה אחרת הנה זה מה שקיבלתי:
לא יודע אם זה מתאים לפורום אבל לא מצאתי מקום אחר
לפי התמונה שהעלית המעבד שלך על 49 מעלות ולא 80 שזה לא גבוה במיוחד וגם לא נמוך זה תלוי אם הוא היה במאמץ או לא... אם הוא במנוחה בטמפרטורה הזו אז זה לא תקין אם זה במאמץ אז זה כן תקין.
הוא במנוחה ככה מה אפשר לעשות?.. האם זה מסוכן?.
מה הטמפרטורה שלו במאמץ?..
לפי מה שרשמת יש לך קירור לא הכי טוב לכאלה מעבדים...מעבדי הQUAD ידועים כמעבדים שפולטים הרבה חום אבל לא 50 מעלות במנוחה!
תעלה תמונות של OCCT במאמץ של כמה דקות ונראה טמפרטורות!
אתה יכול לישון בשקט, לא יקרה למחשב שלך כלום, הימים מתחממים להם כמו שאתה יכול לראות, ואיתם גם המחשבים/מעבדים/כרטיסי מסך וכו'.... שלנו.
אז באמת, תעלה תמונה של בדיקת מאמץ ,ככה נדע מה קורה באמת., אחרי הכל במנוחה זה לא משנה כלום, המעבד יכול להיות גם על 20 מעלות במנוחה ובמאמץ רציני להגיע גם ל65 .
סתם לא קשור, אתם יודעים שמעבדים של אינטל ממה שאני ראיתי P4 למנהם יכולים לעבוד במנוחה בטמפ' של 70 מעלות כמה שנים טובות.
איפה שאני עבדתי במפעל מאוד גדול בצפון מרוב האבק שהיה נכנס להם שם בפנים וכל המכונות והחום מסביב זו היתה הטמפ'.
הם גם ראו ימים טובים יותר 60 מעלות במנוחה ;D
ברור, אבל זה באמת לא קשור :P
בדקתי זה הגרף שיצא:
עכשו בלי קשר גם קיבלתי היום פעמיים את השגיאה הזאת:
מה זה אומר?..
אני ממש לחוץ מחשב חדש וכבר בעיות
ומה בקשר לזיכרון איך אני יכול לדעת ב100% שהם 1066 ולא 800?
תחפש את התוכנה CPU-Z יהיו לך שם כל הפרטים על המחשב מלבד כרטיס המסך..
אם אתה רוצה לבדוק פרטים על כרטיס המסך יש תוכנה אחרת שמיועדת לזה והיא נקראת GPU-Z
יש לי את 2 התוכנות האלה אבל הGPU-Z לא מראה את המהירות
תמונה:
זה 1066?
ומה בנוגע לחום ולשגיאה?.. החום נשאר לי על 48-51 מעלות גם עכשו :(
פותח התרד הטמפ' שלך במנוחה אכן קצת גבוה...אבל הטמפ' במאמץ מצויינת..
לפני הכל איך הסירקולציה אצלך במארז ?
אם אתה רוצה אתה יכול לעלות את הRPM של הקירור עוד קצת מה שירויד לך עוד כמה מעלות במנוחה..
כמו כן הזיכרון שלך עובד על 800MHZ על מנת לעלות אותו ל1066..כנס לביוס ותשנה את הSPD..
מה שכן בדוק לפני כמה מתח הם צריכים לקבל על מנת לעבוד בתדר הנ"ל..
כמו כן תערוך את הכותרת בבקשה ותוריד את סימני הפיסוק המיותרים..תודה.
לפני הכל איך הבירקולציה אצלך במארז ?
איך אני מעלה את הRPM? והאם זה יכול להרוס את הקירור?
ועד כמה זה מסוכן? לאנשים פה יש 40 מעלות אם OC 30% ולי בלי OC זה על 47-50 אני ממש מפחד..
לא נראה לי זה מאבק כי המחשב חדש אפילו חודש אין לו ויש לי מארז CM690 שצריך לקרר טוב? {לא?}
אתה יכול לבטל את אופציית הSMART FAN בביוס ואזה קירור יעבוד על MAX..או להישתמש בSPEEDFAN יש לך מדריך בסטיקי..
וזה לא מסוכן לקירור..
ואם אתה מפחד אז תבטל את הOC.. :-\
זהו שאני בככל בלי OC תכננתי לעשות
אבל הטמפרטורות שלי מטורפות משום מה וזה עוד בלי OC כמה מעבד כמו שלי {פנום 940} צריך להיות במנוחה? {ממוצע}
אתה חושב שכדי לי ללכת לKSP אם המחשב?.
-עריכה-
בכול התוכנות שבדקתי {גם בSPEEDFUN}
יש לי TEMP 1 TEMP 2 ובTEMP 3 זה תמיד מראה לי 80 ? מה זה אומר? איזה רכיב נמצע על 80 מעלות?
מה מטורף בדיוק בטמפ' שלך ? אתה עם קירור סטוק ?
אל תייחס חשביות לקריאה של SPEEDFAN..שכן היא נוהגת לזרוק חיישנים סתם..
