איזה לוח יותר טוב לאוברקלוק ABIT IS7 או ASUS P4P800?
1) איזה לוח אם יותר טוב לאוברקלוק - ABIT IS7, ASUS P4P800 או שיש בכלל לוח אחר יותר טוב משניהם?
2) כדאי לקנות היטסינק למערכת אינטל לאוברקלוק כבד מאוד או מספיק להישאר עם הרגיל?
3) יש הבדלים ביכולות אוברקלוק של מעבדי ה800MHZ FSB? לדוגמא ה2.6 יותר טוב מה2.8?
4)איזה סטפינג הכי טוב לאוברקלוק במעבדי ה800MHZ FSB?
1) אני לא מכיר לוח בשם P8P400, אני משער שאתה מתכוון אל הP4P800, ואני חושב שכדי שתלך עליו אם אתה מתכנן OC עצבני.
2) אם זה הולך להיות כבד מאוד עדיף לקנות משהו כמו AX-478+SF2.
3) אין הבדלים ביכולות הOC בין המעבדים ואם זה יהיה כזה OC כבד אני חושב שהמשתלם ביותר הוא ה2.4C.
4) אין סטפינג מסוים במעבדי אינטל חוץ מהסדרה של המעבדים שאותה מציינת האות C.
1)לדעתי האסוס(P4P800) יותר טוב בכל שטח לפי רוב הבחינות שראיתי באינטרנט(בעצם כל הבחינות 8) ) (למשל באננד)
2)ראיתי תוצאות יפות מאד עם קירור הסטוק אבל אם זה ממש רצחני אז אני מניח שאפשר לקנות סינק כמו הAX-478 או ה8\900U עם מאורר כמו SF 2 ודומיו
3)מעבדים בעלי מכפלה גבוהה כנראה יגיעו רחוק יותר מכיוון שבדרך כלל הזכרונות עוצרים אותך
4)לא נראה לי שיש סטפינג אבל אשמח אם מישהו יאיר את עיניי ;)
לפי המבחן של PC SPOT הVANTEV מצויין והוא שקט מאוד יחסית הוא לא עדיף?
ובפורום מפרטים המליצו לי על IS7 אתם בטוחים שהוא עדיף לאוברקלוק?
אם לא מתוכנן OC כבד הוונטק יהיה בסדר...
ההבדל בין הIS7 לבין הP4P800 הוא שלP4P800 יש מתחים גבוהים יותר לזכרנות זה לא רלוונטי אם אתה לא הולך להוציא למעבד את כל המיץ, אבל אם כמו שכתבת זה יהיה OC כבד אני חושב שהוא יהיה עדיף על הIS7...
הוונטק מצויין במבחן של PCSPOT הוא הגיע לביצועים כמעט של הSLK800
הוונטק שראית בפיסי ספוט הוא בשביל סוקט איי לא??
אל תתבלבלו הבדיקות בפי סי ספוט נעשו על מעבדי amd יכול מאוד
להיות שהתפקוד על מעבד אינטל יהיה שונה ובעל תפקוד נמוך יותר.
עריכה:
לדעתי הp4p800 טוב יותר לאובר קלוק.
