כרטיס קול AC97 זה מספיק?
אז איזה כרטיס הכי מומלץ ליקנות שיפעיל כמה שיותר טוב את הATP3 אבל שיעלה בסביבות ה200 ש"ח
Mickel -
http://www.tomshardware.com/game/20030405/sound_for_games-03.html#quake_3
The Realtek ALC650 and C-MEDIA CMI8738 onboard chips, on the other hand, have trouble keeping pace. This is mainly due to the fact that they operate with soft audio. This implies that the audio driver keeps addressing the CPU, causing it to waste precious time in sound management. The effects are noticeably explicit - there is a performance drop of 14 to 15% in all three games. We confirmed this with another kind of game, Rally Sport Challenge, where changing to a sound card drastically improved its performance.
I rest my case.
לא לגמרי ;)
לפי כל מה שכתוב הגעתי למסכנה שמדובר רק בכמה סוגי כרטיסים שהם ממש נטל על המחשב.
היו בדיקות עם הכרטיס שבא עם הNForce 2 והם גילו שהוא לוקח אפילו פחות משאבים מההרקולס פורטיסימו ומהאדג'י 2, וכמובן גם פחות מהSOUND BLASTER הרגיל.
מזה אפשר להגיע למסכנה שלי, שאי אפשר להכליל את כל הכרטיסים המובנים, בזלילת ביצועי מערכת (כפי שאתה עשית :P).
אז התשובה הסופית היא לא הכרעה בין שנינו אלה פשרה, נכון שיש כמה כרטיסים מובנים שלוקחים הרבה משאבי מערכת, אבל יש גם כאלה שהם בדיוק אם אפילו לא יותר, טובים מהבחינה הזאת מכרטיסים החיצוניים.
ובקשר לכרטיס המדובר, אני לAC97 שלי בדקתי אם הוא זולל משאבים והגעתי למסכנה שזה כל כך לא משמעותי שזה פשוט מצחיק (40 נקודות ב :-X3mark).
Mickel116
לא דיברתי על ה SoundStorm (שמגיע רק בחלק מצומצם מלוחות ה nForce 2), שהוא רמה בפני עצמו (הוא אמנם מובנה, אך הוא שונה לחלוטין מהשבבים של RealTek ו C-Media) והוא בעצם APU בפני עצמו.
ואיך יכולת לשים לב להבדל ב 3DMark, אם הבנצ'מרק ממילא לא משתמש בסאונד... ?
עוד לא עניתם לי.... האם יהיה הבדל (לא בקצב בפרימים) בין הAC97 לכרטיס ב200 ש"ח?
והאם זה שווה את ה200 ש"ח?
נב:
אני כבר לא קונה ATP3 אני יקנה את ה-2100, אבל זה בערך אותו דבר.
לרוב האנשים הציפ שמגיע על הלוח אם די והותר.
לדעתי אם אין לך רמקולים שעלו אלפי שקלים, חבל"ז.
ה DAC ברוב הכרטיסים היעודיים טובים יותר מאלה שמובנים על הלוחות.
אבל אני לא בטוח שעבור 200 שקלים תקבל כרטיס שמפיק צליל איכותי יותר באופן מורגש מזה שעל הלוח שלך.
וגם צריך רמקולים טובים כדי לשמוע זאת
כמו אחד מהבכירים של הוליווד שאמר פעם
"אנחנו משקיעים מיליונים בסאונד ואנשים שומעים את זה דרך הרמקול של הטלויזיה"
למי שלא ידע
DAC :
"ממיר דיגיטאלי אנלוגי, התקן הממיר אותות ספרתיים לאותות אנלוגים"
תודה לכל מי שעזר ;D אני נשאר עם הכרטיס שלי
או שלא :'(
. I wouldn't recommend running these speakers on anything below the Live series, which is now pretty much the standard after onboard sound. Cards in the same category and above will get full advantage of these speakers. It would not be worth running such a nice set of speakers using onboard sound as you wouldn't wreak the benefits that a true hardware sound solution would give you
http://www.tweakers.com.au/
אגב ל 2100 יש יציאה דיגטלית?
עוד משהו ... יש לי על הלוח שלי (ASUS P4PE) כרטיס קול מובנה של 6 ארוצים ועל הקופסא של הלוח כתוב SOUND MAX האם הכרטיס המובנה בלוח הזה טוב יותר מה VIBRA 128 שלי ?.
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/B00005S8KY/ref=e_de_a_smp/102-6969700-7743312?v=glance&s=electronics&me=ATVPDKIKX0DER&vi=pictures&img=9
אני לא יודע מה זה יציאה דיגיטלית אבל הנה היציאות של ה2100
נב: מישהו יכל להסביר לי מה זה הכבל זה שמתפצל לשתי בננות?
כניסות, לא יציאות, כניסות.
ולא, אין להם כניסה דיגיטלית.
