חלון בCM 690. עדכון 31/5/09 עמ' 4- סיום פרויקט+דברים שלא היו מתוכנים :)
בעוד יום יומיים אבא שלי יביא לי פרספקטס שיתאים.
החיתוך התבצע עם דרמל.-פעם ראשונה ואני ממש מרוצה מהמכשיר. אחלה מכשיר חבל"ז!!!
אשמח לתגובות...
וכן צבעתי אותו, בגלל החיתוך היה קצת צבעים של מתכת כסופה. אך זהו אין זכר לכך.
אגב הפרספקטס יחובר עם ניטים ולא יהיה גומי כלל.
אני חושב אולי לעשות צביעה שיהיה אפקט מראה. למרות שגם זה נראה חמוד. מה אתם אומרים?
  • תגובות 46
  • צפיות 18.9k
יפה מאוד! :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אולי תשקול גם לצבוע את פנים המארז בשחור ...
תודה!
לגבי הצביעה של פנים המארז לא אהבתי זאת.
בעוד כמה ימים אני גם אקנה קתודה קרה בצבע סגול אז יהיה עוד יותר יפה :)
2 המלצות:
1. לנקות את הגוף-קירור
2. לקרוא לזה פרספקס!!!
1. הקוף קירור נקי זה אבק שממש דבוק אליו, בגלל שהיה פעם במחשב שהיה סופר מאובק.
2. תודה :D
עבודה יפה מאוד רק חבל שהשארת שאריות מהמקום למאוורר למעלה. במקומך הייתי מוריד את החלק הזה.
זה לא אפשרי. ואיך שאני הורדתי, היה בדרך הכי גלטמנית ויפה שהייתי יכול.
מפני שאם הייתי מוריד את כל הגריל הייתי צריך גם לעלות יותר למעלה, מה שהשאיר לי מקום של פחות מסנטימטר אחד. מה שאומר שאני לא הייתי יכול לשים את הפרספקס. לכן זאת הייתה הדרך הטובה ביותר שמצאתי ועם עיצוב.
הבנתי אותך.
יש אפשרות לחתוך את הגריל עד לגובה של החלון עכשיו ולמלא את החורים שנשארו בבונדו? (תאורתית)
אחי אני הורדתי את שני הגרילים תחפש את הלוג שלי ותראה לדעתי זה עדיף הרשת לא יפה
הבנתי אותך.
לא הבנתי למה אתה מתכוון
אכן שמתי לב שהורדת את שתי הגרילים, אך כיצד שאתה הורדת לא ניתן יהיה לשים פרספקס עם ניטים, ואני רוצה שזה יהיה פרספקס עם ניטים, ואני צריך קצת בשר כדי להכניס ניט שיתפוס את הפרספקס. לפי דעתי יצא לי צורה ממש יפה. כשהעבודה תסתיים אז אתה תראה את היופי. בנוסף נראה לי שאני גם אצבע אם הפלסטיקים הכחולים שיש, אכן שהם בשחור הם יותר יפים.
אני מתכנן משהו באוד דומה בCM שלי, רק רציתי לדעת כמה דברים (פעם ראשונה בשבילי) :
איך היה השימוש בדרמל? השיוף הסופי נעשה עם הראש היעודי נכון? זה נעשה בקלות יחסית?
איך בדיוק את מתכוון לחבר את הפרספקס עם ניטים?
הנה עידכון שלי לגבי מה אני הולך לעשות.
כרגע החלון כבר מוצמד ע"י ניטים, המארז לפני שיוף בנתיים רק הדלת הזו, ואני הולך לעשות אפקט מראה בצבע שחור.
השיטה של מספר שכבות ועם לקה-אבל עוד לא סגור באיזה שיטה בדיוק.
לגבי הדרמל ממש נוח לעבוד איתו אך אתה צריך את הדיסקיות שמתאימות לברזל ולעבוד על מקסימום מהירות, בזמן שאתה עובד לאט לאט ובזהירות.
זה לפני ששיפתי עם נייר זכוכית של 120, גרגע הוא עם שיוף של P120 אין הבדל כל כך גדול.
אני אקנה פריימר ואז אצבע במספר שכבות, כל שכבה אני אבצע שיוף כמו שמומלץ ואז גם לקה בסוף, אך לא בטוח. שכן אני צריך להתייעץ עם מספר אנשים.
בהצלחה ;)
יצא נחמד מאוד.
תמצא פתרון מה לעשות עם החור של המאוורר שנחתך, כי זה כאילו חתוך באמצע
זה לא כאילו, זה באמת נחתך באמצע, אך אני לא יכול לחתוך אותו יפה יותר, וכבר יש פרספקס שמחובר עם ניטים אז אין כבר מה לעשות.
אתה הולך לצבוע את הדלת עם הפרספקס?
עדיף היה שלא היית מחבר עדיין את הפרספקס.
במקומך הייתי חותך, צובע את הדלת+הניטים ורק לאחר מכן מחבר את הפרספקס.
