קירור פסיבי לכרטיס מסך
שלום לכולם
יש לי כרטיס מסך ממש חופר ומרעיש... ואני כבר מתחרפן :bash:
רציתי לשאול איזה קירור פסיבי מומלץ לכרטיס מסך ATI 2600xt
אני צריך קרור אפקטיבי ביותר וזול יחסית..
תודה רבה ;)
הטמפרטורה של הכרטיס שלי סבירה, אבל אי אפשר לשלוט על עוצמת המאוורר- כבר ניסיתי את כל התוכנות האפשריות ..
הגוף קירור שהצעת לי הוא מעולה, אך יש לי בעיה אחת- יש לי מרווח של 3 ס"מ שבו ניתן להכניס גוף קירור וה- Accelero הוא 3.3 ס"מ
אני מקווה שאני לא בבעיה ... :s05:
טוב בסוף הצלחתי להתקין את הaccelero s1 rev 2 בלי מאווררים.. והכל שקט... אבל יש לי בעיה אחת קטנה- יש מרווח של 1-2 מ"מ בלבד בין צלעות הקירור לכרטיס טלויזיה שבא ישר אחריו.
השאלה- האם החום מצלעות הקירור יכול להרוס את הכרטיס טלויזיה?
חשוב להדגיש שאין לי מאווררים באזור הזה (כי זאת היתה המטרה- שקט! ;D)
תודה רבה
אם אתה יכול תשים מאוורר על צלעות הקירור...כמו שידוע, ה S1 לא הכי טוב שהוא מקרר ללא מאווררים...
אם תשים איזה מאוורר של 120MM 1200RPM זה באמת יכול לתת לך פיתרון טוב ושקט...
ולגבי כרטיס הטלויזיה...זה לא אמור לפגוע בו אבל אם אתה יכול תוריד אותו כמה סלוטים למטה!
מקווה שעזרתי.
אין לך אפשרות להוריד את הכרטיס TV לסלוט נמוך יותר ?
איך הסירקולציה במארז סבירה ? זה HTPC ?
תודה לכל המגיבים.
בקשר לכרטיס טלויזיה- אין לי סלוטים נוספים..
יש לי במחשב 2 מאווררים של 120 מ"מ- אחד מאחורה (מוציא אוויר) , ואחד מקדימה (מכניס אוויר) לקירור ההארד דיסק.
יש סכנה לכרטיס טלויזיה? כי בכל זאת הכרטיס עלה לי 500 ש"ח וה- Accelero עלה רק 100 ;)
לא מאמין שיש סכנה לכרטיס טלויזיה ... תלוי לאיזה טמפרטורה הכרטיס מסך מגיע ( משמע גם הצלעות שלו +- )
גם לי אישית יש תקירור ... הוא מקרר טוב ללא מאוורר ... אבל תמיד תוכל לשים עליו מאוור 120 1200RPM שבקושי שומעים ( במיוחד בתוך המארז )
הצעה שלי שים איזה SFLEX 120 1200 RPM ותענה משני עולמות
לא צריכה להיות שום סכנה לכרטיס הטלויזיה.. ;D
האמת שאין לי מקום למאוורר נוסף...
אז אתם אומרים שאין שום סכנה לכרטיס טלויזיה (שנמצא 1 מילימטר מצלעות הקירור של ה-Accelero S1) ?
(אני צריך בבקשה תגובות נוספות..)
תודה רבה
מה עם להוסיף מאוורר בצד(בדלת) יש מקום?
סליחה שאני קופץ
אבל מה ההיתרון של קירור פסיבי??
^^^שקט
כי אין מאוורר
אבל מאוורר מקרר הרבה יותר טוב...
אבל עושה רעש
