מחפש רמקולים 5.1 טובים וחזקים למחשב
אז ככה..
נראה לי שהגיע הזמן שאני יכנס לעולם הסראונד.
כרגע אני שומע עם מערכת מיני דיי ישנה AIWA NSX-V25
אני רוצה לשדרג את כל המערכת והשימוש העיקרי יהיה סרטים ב- DivX/XviD + AC3 שאני רואה בטלויזיה דרך ה- TV-out
וחוץ מזה אני רוצה רמקולים שיהיו גם חזקים עם באסים טובים להפציץ עם טראנסים וכאלה כמו שאני נוהג לעשות כרגע עם המיני הישן והטוב..
החדר שלי הוא בינוני לא גדול ואני לא רוצה משהו יקר מידי
אני גם צריך לקנות כרטיס קול ופה נראה לי שאני לך על Hercules Fortissimo III 7.1 שהוא זול וטוב ויש יציאה אופטית שאותה אני יחבר לסראונד.
אז מה אתם אומרים?
  • תגובות 43
  • צפיות 4.1k
קודם כל נתחיל ב"תעשה חיפוש" שאני חייב להתחיל בו...
דבר שני, תקציב???
עשיתי חיפוש וקראתי הרבה אבל בכל זאת אתה יודע..
תקציב, עדיף מתחת ל-1000 שקל (לרמקולים) אבל אם יש סיבה טובה להשקיע יותר ואפשר בתשלומים וכו אז אולי גם יותר מאלף..
Altec Lansing ADA880 אם אתה רוצה רמקולים עם מפענח ואם לא תקנה את ה6.1 של קריאטיב.
6.1 של קריאטיב? איזה דגם אתה מדבר וכמה הם עולים בדיוק? ואיזה מפענח יש שם? עוצמה? וכו
תפרט קצת..
ב1000 שקל אין 5.1 איכותי באמת לדעתי, יש את האינספייר 5.1 הם נחמדים כאלה אבל לא יותר.
אז מה אתה מציע? אמרתי שאני מוכן גם ביותר הכל תלוי באיכות אני רוצה עוצמה באסים ומינימום עיוותים בווליום גבוהה (כמו כולנו..)
Creative Inspire 6.1 6600 איך הסט הזה? הוא טוב? למישהו יש אותו?
האלטק לנסינג באיכות טובה נאוד.
שווה להשקיע עוד וללכת על הדגם היותר חדש??
Altec Lansing ADA890
למישהו יש אותו אולי?
לי יש את ה- ADA880 והם שווים כל אגורה!!!
אם יש לך מספיק כסף לקנות את ה-890 אני בהחלט ממליץ בעיניים עצומות.
אתה יכול לסמוך על אלטק שלא יאכזבו אותך...
הווליום מספיק חזק? זה 80 וואט לא?
איך כל העסק בלי הסנטר בסרטים? עובד טוב?
אפשר את המספר ICQ שלך לדבר על הרמקולים אולי?
בחיים לא לקנות רמקולים בעיניים עצומות, אפילו אם זה מחברה ממש טובה.
ה890 הם 4.1 גם בלי סנטר ווירטואלי כמו ב880, הם אמורין להיות רמקולים לא רעים, אבל אם כבר 4.1 אז מומלץ altec 641 או את מה שיש בארת ששווה שזה הלוג'יטאק z560.
אתה מוזמן לדבר גם איתי, לי יש את ה880 גם כן.
זה יספיק לך, הם מדהימים, אתה לא תגביר אותם עד הסוף הם מאוד חזקים.
וכמובן לבוא לשמוע.
הסנטר הוירטואלי הוא מעולה.
אם אני הולך על ה- 880 איזה כרטיס יעבוד איתם הכי טוב
SB Live 5.1 or Fortisimo 3 7.1?
שניהם יעבדו באותה איכות.
