295GTX or 285GTX
מה עדיף בהתחשב במפרט?
תודה מראש
מסך 22אינצ' של פיליפס 220CW9FB
איזה מסך?
ה295GTX הוא הכרטיס הכי חזק..
אבל לא משתלם ומיועד לרזולוציות גבוהות(מעל 1920x1200) ותוך שנה כבר יצאו כרטיסים שלא רואים אותו..
ו הוא דורש ספק כח חזק ואיכותי..
בעיקרון אתה יכול להספתק ב285GTX ואפילו חלשים ממנו הם יריצו הכל כמו שצריך, אבל אם אתה מאלה שרוצים את ההכי חזק ויש לך כסף לשדרג תוך שנה+ מכרטיס כזה ואתה רוצה להריץ את המשחקים בצורה הכי טובה שאתה יכול היום אז זה בשבילך...
יציאו לך פה לקנות כרטיס יותר משתלם וחלש ואחריי שנה באותו הכסף לקנות אחד חדש(שכבר יהיה יותר חזק מ295GTX) זה כבר שיקול שלך ואם לא חסר לך כסף אז אפשר ללכת על 295GTX..
שמע תכלס היה הכל טוב ויפה עם 260GTX
אבל אז יצא העדכון ללפט פור דד עם הסרווייואל מוד :yelclap: ויש לי דרופים רציניים באףפיאס, גם לחבר שלי עם 4870X2 שעד היום המשחק עבד לו חלק, יש דרופים, והוא עם I7 אוברקלוקד.
חוץ מזה עוד שנה אלוהים גדול, השאלה שלי הייתה לא אם משתלם, השאלה היא אם הוא ינוצל הוא שלא שווה להשקיע כי הוא ייתן ביצועים של 285 עם מערכת כמו שלי
וגם 285 וגם 295 לא ינוצלו אצלך , אתה עם מסך 22" , יותר מ260/216 או 4870 אתה לא צריך.
עכשיו חזרתי מהחנות, חיברנו שם את שני הכרטיסים, ה295 הראה כמעט פי 2 בביצועים במשחקים שאני משחק, הבדל של שמיים וארץ, לקחתי את ה295.
מבחינתי, אני מנצל אותו מצויין
תודה ליועצים בכל מקרה!
שיהיה לך לבריאות , כזה בזבוז לא ראיתי בחיים שלי , זה כמו לגור צמוד למכולת ולנסוע אליה עם פרארי
^ ממש לא נכון!
אם מראה לא יותר ביצעוים אז למה לא?כשהוא יצתרך משו חזק יותר הוא ישדרג...בכל מקרה...תעלה תמונות אני סקרן לראות :smile1:
דבר ראשון תודה על הפרגון :hi:
עובד על תמונות, הכרטיס הזה אשכרה נראה כאילו אני יכול לדחוף אותו לוידיאו, פשוט קלטת, גם יש לו גימור מוזר לאללה - גומי מתכתי כזה
^ ממש לא נכון!
התגובה שלך מראה עד כמה אתה לא מבין , הוא עם מסך 22" , גם אם הוא מקבל 100 FPS ולא 75 הוא לא ירגיש בהבדל...
להוציא כמעט 3000 ש"ח על כרטיס מסך שאחד בפחות ממחצית המחיר נותן ביצועים "פחותים" אבל עדיין מעל הממוצע זה בזבוז כסף.
כל עוד משחקים רצים על 60FPS ולא יורדים במינימום מתחת ל30 זה כבר לא משנה איזה כרטיס אתה קונה...
22? רזולוציה של 1920x1200 או רגילה?
רגילה , 1680X1050
אין ממש טעם להמשיך בדיון הזה אם פותח הדיון כבר רכש את הכרטיס אז נשאר רק לקוות שהוא לא יתאכזב מההוצאה הגדולה הזאת.
ננעל.
