הבהובים בכרטיס המסך!יש תמונה
שלום לכם..
עשיתי OC לכרטיס המסך שלי Geforce 8600GT
אלו הם נתוני הסטוק
טמפ' מנוחה: 48c - 54c
Core Clock: 540Mhz
Shader Clock: 1188
Memory Clock: 400Mhz
אז ככה..
העלתי את תדר הליבה ל 620Mhz
ואת תדר הזיכרון ל 410Mhz
הכרטיס הגיע ל83 מעלות אחרי כמה דקות של מאמץ אבל לא עשה שום בעיה אלה אני הפסקתי אותו(מפני שחששתי שהכרטיס ינזק).
יש לציין שאני עם קירור הסטוק של החברה Twin Tech
תמונה של הכרטיס:
תמונת מסך:
העלתי את התדרים עוד טיפה
ליבה: 650
זיכרון: 420
ואחרי בערך דקה של מאמץ התחילו הבהובים כאלו מוזרים במסך והייתי חייב לעשות ריסטרט למחשב בכדי לגרום להפסקתם.!
יש לציין שהטפ' לפני ההבהובים לא הגיעו ליותר מ 80 מעלות במאמץ..
רציתי לדעת מה פשר ההבהובים והאם הטמפ' הזו גבוהה מדי לכרטיס שלי..!
תודה רבה לעוזרים.
מני חן.!
השיבושים בתצוגה נובעים מתפקוד לקוי של הכרטיס.
התפקיד הלקוי יכול לנבוע מכמה סיבות:
1) טמפ' גבוה מידי.
2) תדר ליבה גבוה מדי (לא יציב)
3) תדר זיכרונות גבוה מידי (לא יציב)
4) פגם פיזי בכרטיס, וכיוצא בזה.
לפני שאתה מתחיל עם ה-OC, כמה זמן הכרטיס מסך בשימוש? יתכן שצריך לנקות אותו (הצטברות של אבק על צלעות הקירור של הכרטיס פוגעת קשות בתפקוד התקין של גוף הקירור)
כל חודשיים בערך אני מעביר ניקוי יסודי במארז וכלה ברכיבי המחשב!
אני שומר מאד על המערכת מפני אבק(אפילו חברים שלי משתגעים מהנקיון של המערכת)
המערכת נקיה מאד ואין אבק...
יכול באמת להיות שהכרטיס הגיע פגום מהחברה?.
הכרטיס בשימוש בערך שנה.
זה לא הOC הראשון שלי עליו..עשיתי עליו OC גם כשהוא היה חודשיים בשימוש ועדיין היו הבעיות האלה!
זה אומר שאני אמור לגשת לחנות שקניתי ממנה?
עריכה:
עשיתי עכשיו בדיקת מאמץ לכרטיס ובתוך 2 דקות בערך זה הגיע ל77 מעלות והתחיל לעלות לאט לאט...
זה בסדר?.
אגב...שיחקתי קצת עם גוף הקירור של הכרטיס..פתחתי ושיחקתי שם...הכל הוחזר למקום כמו שצריך ולא זה מה שגורם לבעיה אבל יש לי שאלה אחרת...האם זה יפגע לי באחריות הכרטיס?..המוכר בחנות מכיר אותי ואני והמשפחה שלי קונים ממנו כבר הרבה שנים(12 בערך)...הוא יעשה לי בעיות עם אחריות הכרטיס אם יקרה לכרטיס משהו?.
פותח התרד אם כרטיס המךס ועבד תקין בלי הOC..אז פשוט מאוד הOC שביצעת לא יציב..
הטמפ' סבירה..ומה בדיוק "שחקת" בקירור ? פירקות אותו לגמרי מהכרטיס מסך ? אם כן מרחת משחה מחדש ?
אם פירקת/הזז את הקירור סביר מאוד שהמישחה הטרמית נמרחה קצת יותר מידי והיא כמעט ולא אפקטיבית, אתה חייב לפרק את הקירור ולהחליף אותה.
